Текущее время: 24 окт 2026, 00:10
Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Re: Квадроциклы и другая вело-мототехника.
Сообщение remich » 16 окт 2013, 08:36
нежданно прислали фотку местные папарацци.
Это я по своим объектам каталсо. Не совсем костюм, но и не спортивный вид вроде :)
Сообщение 3dmax » 16 окт 2013, 13:17
remich писал(а):Щас Костя скажет, что его заднеприводный квадрик круче
Шас Костя скажет, что подкалывать уже замучали.
Костя, в отличии от некоторых, реально смотрит на вещи и их применение.
Вот данные колески, пусть и за 650 енотов, вполне себе полезны при наличии полноприводного квадра. В отличии от самоходного колеса за косарь.
А мой заднеприводный квадрик игрушка, ему такие ни к чему.
Сообщение remich » 16 окт 2013, 14:26
идея с непотопляемостью квадра особо радует, добрая фишка.
Сообщение Militar Katze » 16 окт 2013, 14:27
remich писал(а):нежданно прислали фотку местные папарацци.
чего-то я не пойму, а тормозить как?
Сообщение remich » 16 окт 2013, 14:35
не знаю. Когда пешком иду - торможу автоматом, когда на колесе еду - торможу автоматом :-D
это-ж фикс... если мегаспуск или какая преграда пока не по зубам - проще сойти с колеса и пешком преодолеть.
Кот присмотрись: там крепеж для ободной магиры есть. Так что с тормозами не всё потеряно, может и разживусь.
о, нашёл. будет выглядеть примерно так:
Сообщение ShK » 16 окт 2013, 14:42
Как на детском трёхколеском. Крутишь педали - едешь, не крутишь - стоишь, крутишь назад - назад движешься.
Сообщение V255 » 16 окт 2013, 18:54
Известное дело как... Первые полгода - лбом об асфальт. А потом как повезет.
Ага, только на 3-х колесном - 3 колеса и есть устойчивое положение - не крутишь - стоишь. Центр тяжести при движении торможении всегда находится между тремя колесами. И нужно приложить достаточную силу торможения, чтобы "кувыркнуться" через руль. А тут на 1-ом так не получится. И будет стоить огромных усилий и сноровки свой центр тяжести постоянно в одной точке соприкосновения колеса держать без движения или равномерном движении. А а при любом торможении эта сила будет опрокидывать человека вперед и удержаться на колесе будет крайне затруднительно.
Вобщем для цирка или балагана какого в самый раз.
За последние лет 10 только пару раз видел какого-то чудика на подобном агрегате на улице. Людям было весело на него смотреть. Скорость просто никакая - немного быстрее пешехода.
V255
Сообщение Kuzovok » 17 окт 2013, 09:32
Видел только один раз из окна электрички. Думал самодельная штука. Мужик рано утром около железной дороги людей развлекал.
Kuzovok
Сообщение Privelegированный дачник » 18 окт 2013, 17:03
3dmax писал(а):Вот данные колески вполне себе полезны при наличии полноприводного квадра.
Это я просто призадумался, а как бы малой кровью, без кардинальных переделок, а просто заменой (или добавлением) колес превратить квадр в пневматик... :roll: Прикрутить на него камеры от грузовика какого-нибудь, чтобы можно было по глубокому рыхлому снегу, по тонкому льду и по воде рассекать! 8)
Думаете, полный привод обязателен? :?
Сообщение Privelegированный дачник » 18 окт 2013, 17:06
Сообщение 3dmax » 18 окт 2013, 18:56
Privelegированный дачник писал(а):Думаете, полный привод обязателен?
Не обязателен, но желателен.
А если полного привода нет, то желательно иметь нормальный по мощности двигатель, что бы всё это дело ездило, а не ползало.
Сообщение remich » 05 дек 2013, 14:26
однако зима (вдруг), и как выяснилось методом тыка - переобувка желательна.
В итоге ошиповалсо (для интересующихся - Schwalbe Ice Spiker Pro Evolution 29х2.25). Четыреста заостренных шипов - михо на Ларгусе щас и не наберется.
Накатан первый десяток км, сгоняю пешеходов с дороги гулом резины.
шиномонтаж
рама помыта :), к городскому бордюрингу готов
Сообщение Сигизмунд » 05 дек 2013, 14:31
remich писал(а):Накатан первый десяток км, сгоняю пешеходов с дороги гулом резины.
одноцикл??? мы в восхищении.
Сообщение Derri » 05 дек 2013, 14:51
И сколько примерно выжимали на моноколеснике км/ч, надеюсь в ДТП не попадали?
Сообщение remich » 05 дек 2013, 15:10
встречно: а сколько мона выжать на тротуаре? догнал до 20 - уперся в пешика... догнал до 25 - слетели тапки... (у мну пока нет коротких шатунов), догнал до 30 - обосс....
в среднем 12-15, чтобы соответствовать мегаполису, матрасному катанию и незабрызгиванию грязью. По крайней мере бегать я бы сам за собой не стал :), хотя в беге и лыжах знаю толк.
