Котище писал(а):подходит ли водительское кресло от фазы2 к фазе 1?
Не знаю, мы не экспериментировали.
Текущее время: 21 окт 2026, 22:53 ПолитЛекс - техническая консультацияМодераторы: Зфгд_ШШ, Администраторы Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияА так,в качестве флуда,если можно здесь - много ли у ф1 и ф2 совместимого,одинакового?
процентов 80, если не больше.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияУважаемые товарищи специалисты,проконсультируйте по такому вопросу.В тормозных барабанах при их износе образовался буртик. Колодки естественно за этот буртик зашли и снять барабан не дают.В нашей классике,через отверстие в барабане можно было колодки свести,а в логане автомат поддерживания зазора не позволяет это сделать.Посоветуйте как поступить?
Обычно ослабление ручника помогает
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияРучник отсоединен,регулятор зазора не дает сойтись колодкам.
Дергать за рычаг ручника внутри барабана пробовали, чтобы ослабить колодки? Если да, то придется срывать барабаны вместе с колодками.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияКонечно не совсем трезвая идея, однако... а если открутить цапфы? у барабана будет большая свобода...
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияНи какие варианты не помогли,а надеялся что,есть не известный мне способ.Пришлось выдрать барабаны вместе с колодками.Хорошо что солдатики обломились,а то было бы не снять.Интересно как в таких случаях делают в сервисах?.
Так же и делают - ломают солдатики
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияКак то французы это не продумали,мне так не нравится.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияВозможно, из-за того, что барабанные тормоза иногда можно отремонтировать только сломав солдатики или молотить кувалдой по барабану, во многих современных машинах отказались от них и заменили на дисковые.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияДоброго времени суток.
Хотел проконсультироваться по двум вопросам: 1) Посторонний механический звук от оси передних колес (по всей видимости ступицы или тормоза) Симптомы следующие: после езды по городу (порядка 5-10 км) начинают раздаваться механически скрипы (периодический металический скрип напоминающий трели цикады). Тенденции появления усиливаются при повороте налево и ослабляются (пропадают) при повороте направо или нажатии на педаль тормоза. Звуки исходят то от левого, то от правого колеса (80% левое 20% правое). При более длительной поездке к "цикадам" добавляется новый музыкальный оттенок напоминающий пение богемского стекла (резонансный металлический гул) локализацию определить сложно, по ощущениям звук переходит к центру оси передних колес. Опыта в автомобильной механике нет, но есть собственные подозрения о термическом расширении (приводящие к трению) элементов дисковой тормозной системы. Или может это подшипники? 2) Треск двигателя (может не двигателя, а выхлопной системы). Симптомы следующие: при старте двигателя и далее в салон проникают посторонние (раньше таких звуков не слышал) похожие на треск звуки. Звуки в 90% продолжаются и во время дальнейшей поездки. В 10% треск пропадает по прошествии некоторого времени (от 20 мин и более). В последнее время к треску прибавился еще один звук (но похоже это уже другое) на 2 и 3 передаче в районе 2600 оборотов добавляется тарахтение локально исходящее из днища (под водителем). Связаны ли данные звуки? Как лечить? Дополнительные сведения: машина ноябрь 2005 года, на данный момент пробег 75000 км. На ТО поеду к вам, перед этим хотел узнать приблизительный план работ (помимо ТО).
Это могут быть как подшипники, так и подклинивающие колодки
Надо смотреть на машине, так сходу сказать сложно.
Re: ПолитЛекс - техническая консультацияТогда хочу записаться на эту субботу (19 октября) на ТО-75 (после 12:00 желательно не позднее 17:00, но не критично) + диагностику вышеперечисленных болячек.
Кстати еще вопрос: в рамках ТО-60 топливный фильтр меняют? Просто мне не меняли.
Вернуться в ПолитЛекс - клубный автосервис Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0 |
