Текущее время: 20 окт 2026, 12:07
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NordWest » 09 окт 2013, 11:57
попробовал открыть скачанную прошивку из темы в хамелеоне на win7 x64 по инструкции из 97 страницы, но модулей в обще нет
Попробуйте запустить от имени Администратора. И ещё... На компе LPT порт то есть?
NordWest
Сообщение avgaz » 09 окт 2013, 15:06
Пробовал от админа не чего не меняется(
Разобрал панель припаялся к контактам как на этом рисунке http://i047.radikal.ru/1309/54/1b8791f0ef33.jpg прозвонил правильность попробовал считать прошивку фигтам(( подумал что питания не хватает т.к на 8 и 5 всего было 2-3в подал +5 на эти контактов стало стабильно +5В моторчики жужали )) но опять ноль не читает может из за того что bus2 не припаивал? просто он общий минус на плате
avgaz
Сообщение avgaz » 09 окт 2013, 15:21
Вот так выглядит
avgaz
Сообщение NordWest » 09 окт 2013, 23:33
avgaz
То что ваш программатор не читает скорее всего связано с тем, что микросхема не выпаяна из устройства.
Происходит (как я думаю) примерно следующее. Для работы программатора нужно, что бы уровни сигналов были в районе 5 вольт, однако при таком напряжении запускается процессор приборки и мешает вам читать.
Тут либо выпаивать микруху, либо разбираться с Хамелеоном.
NordWest
Сообщение avgaz » 09 окт 2013, 23:44
NordWest писал(а):avgaz
Собрал пока обратно стрелку тахометра поставил что показывает на 800об меньше)) шлейф отпаивать не стал. Выпаивать страшно нет оборудования могу дорожки сорвать, буду ждать когда придут комплектующие для сборки хамелеона, а то у нас в городке не смог найти LPT проводка во все, не говоря уже шлейфе LPT на материнку
avgaz
Сообщение NordWest » 10 окт 2013, 12:35
Я ещё раз хочу уточнить - у вас на материнке есть полноценый LPT? Если нет - никакие преобразователи USB-LPT вам не помогут, т.к. Хамелеон работать не будет.
NordWest
Сообщение avgaz » 10 окт 2013, 13:12
На материнке есть пины JLPT но провода для вывода нет(( так же имеется в наличии PCI плата с LPT и двумя COM на ней работать будет?
Хотел ещё спросит как будет функционировать панель без EEPROM чипа, если его снять? а так же будет ли работать активированный штатный БК совместно с внешним мультитрониксом?
avgaz
Сообщение NordWest » 10 окт 2013, 13:32
avgaz писал(а):будет ли работать активированный штатный БК совместно с внешним мультитрониксом?
Будет без проблем.
А в диспетчере устройст LPT видится?
Думаю должен работать.
NordWest
Сообщение мизгирь » 10 окт 2013, 14:16
NordWest
Что там за процессор? Надо закоротить вход сброса на землю, и он не будет мешать.
Можно попробовать закоротить кварц, хотя результат менее предсказуем.
мизгирь
Сообщение NordWest » 10 окт 2013, 17:10
мизгирь писал(а):Надо закоротить вход сброса на землю, и он не будет мешать. Можно попробовать закоротить кварц, хотя результат менее предсказуем.
У меня нет информации какой контакт процессора является входом сброса.
NordWest
Сообщение avgaz » 11 окт 2013, 11:27
Будет без проблем.
Да в диспечери висит LPT
avgaz
Сообщение мизгирь » 11 окт 2013, 13:53
NordWest
Какой процессор? Что на нём написано? А то на фотографии не разглядеть.
мизгирь
Сообщение NordWest » 11 окт 2013, 13:57
Я не записывал, а разбирать всё по новой ради посмотреть - увольте. Может avgaz подскажет. Но боюсь это мало что даст - микросхема не для ширпотреба, в справочниках по названию найти вряд ли удастся.
NordWest
Сообщение NordWest » 11 окт 2013, 14:00
Хотя вот здесь вроде нормально читается...
NordWest
Сообщение Alexser » 11 окт 2013, 14:11
На плате есть 6 контактов с отверстиями (ниже процессора и памяти), верхний и есть сброс, его и закоротить на массу. Проверено правда на плате с прошивкой 7101, у нее разводка отличается, но я думаю работать будет и здесь.
Alexser
