Текущее время: 15 окт 2026, 04:08
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение дима » 09 окт 2013, 13:29
Nick_2141 писал(а): В любом случае
от души :compliment попробую...
Сообщение NarimanSPb » 09 окт 2013, 13:31
Еще до кучи
Очень похоже на "хреновую" массу. Сначала точки ML,а потом другие.
Сообщение дима » 09 окт 2013, 13:38
NarimanSPb писал(а):Очень похоже на "хреновую" массу
тоже думаю,что масса где то х....ая -спасибо :compliment
Сообщение витал » 28 окт 2013, 23:16
помогите проблема повышает темнпература на дисплее не вкл ВЕНТИЛЯТОР а если и вкл то секу 15
витал
Сообщение Nick_2141 » 29 окт 2013, 00:43
витал писал(а):помогите проблема повышает темнпература на дисплее не вкл ВЕНТИЛЯТОР а если и вкл то секу 15
Думаю, если вы изложите вашу проблему подробнее и со знаками препинания, то вам, наверное, помогут.
Я лично не понял, что не вкл на дисплее и куда проблема повышает?
Сообщение дима » 29 окт 2013, 08:11
я так понял,что у него не включается вентилятор радиатора(а если и включается,то только кратковременно :arrow: секунд на 15 :roll: )
отсюда происходит повышение температуры двигателя и как следствие повышение сегментов на приборке-имхо
Сообщение jim » 29 окт 2013, 09:23
Да, уже переводчики нужны для новых участников форума :) А по делу: стоит проверить релюшку включения первой скорости вентилятора К3.
jim
Сообщение Dze » 16 фев 2014, 10:42
А вот и я! :) Меня постиг сей глюк.Три или четыре раза прыгают полоски тепмературы > два четыре два четыре два четыре потом все окей.
Датчик температуры? Чистить контакты?Менять датчик? Или?
Dze
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2014, 11:07
Dze писал(а):Или?
Стыдно. Даже я уже выучил - термостат менять.
Сообщение Dze » 16 фев 2014, 11:14
Евгений Ш писал(а):
Dze писал(а):Или?
Чего его каждый год менять? В начале темы писали про датчик температуры.Может не тремостат?
Dze
Сообщение raul07 » 16 фев 2014, 11:22
доехать до диагноста, взять ОБД блютус, ткнуть БК и поглядеть реальную температуру. А так гадание на гуще...
raul07
Сообщение Евгений Ш » 16 фев 2014, 11:30
Dze писал(а):Может не тремостат?
Может. Но маловероятно (по секрету - у меня постоянно так, но мне положено, термостат другой на АКП).
Сообщение iamsergei » 16 фев 2014, 12:02
Датчик температуры-это обычный медный резистор, так что ломаться там нечему, меняйте термостат и не ошибетесь.
iamsergei
Сообщение САШИК » 16 фев 2014, 13:30
Эх "Dze ныч", был бы у тебя TLC 200? можно было бы по дискутировать, а так да - меняй термостат. Ну или raul07тоже дело говорит, если "сумливаишси"
САШИК
Сообщение Dze » 16 фев 2014, 13:34
САШИК писал(а):Эх "Dze ныч", был бы у тебя TLC 200? можно было бы по дискутировать, а так да - меняй термостат. Ну или raul07тоже дело говорит, если "сумливаишси"
Был бы у меня TLC 200 , я бы про логан не спрашивал. :-D
ЗЫ за ответ спасибо!
А сколько можно с неисправным термостатом ездить? И что это повлечет?
Dze
