Текущее время: 16 окт 2026, 10:19
Обогрев заднего стекла.
Re: Обогрев заднего стекла.
Сообщение NeoVS » 09 окт 2013, 10:11
Вот на что наткнулся у соседей:http://www.logan-club.ru/forum/viewtopic.php?f=14&t=9305. Может кому подойдёт.
NeoVS
Сообщение Юджин » 09 окт 2013, 10:12
Тоже клеил Permatex'ом, поскольку рекомендованного DoneDeal не нашел. В итоге не работает, теперь думаю, как исправлять - приклеилось то довольно прочно, но не работает. И чем можно удалить теперь этот клей
Юджин
Сообщение NarimanSPb » 09 окт 2013, 11:38
NeoVS писал(а):...с течением времени, будет ухудшаться электропроводность :arrow: увеличится ток :arrow: увеличится нагрузка...
Что-то новое в теории или практике :brainy Может законы ОМа изменились :shock:
Сами придумали, или прочитали где?
Сообщение Евгений Ш » 09 окт 2013, 11:40
Юджин писал(а):Тоже клеил Permatex'ом,
Клеил всего один раз в жизни, лет 7 назад, Контактолом. Всё работало.
Сообщение xxx84xxx » 09 окт 2013, 11:42
Юджин писал(а):Тоже клеил Permatex'ом, поскольку рекомендованного DoneDeal не нашел. В итоге не работает, теперь думаю, как исправлять - приклеилось то довольно прочно, но не работает. И чем можно удалить теперь этот клей
Я решил паять... только вот тоже засада, как теперь эту клему отодрать от стекла с наименьшими потерями.
xxx84xxx
Сообщение NeoVS » 09 окт 2013, 11:59
А при чём здесь законы Ома? :shock:
Единственное что, может немного неправильно выразился и Вы меня не поняли. Смущает-то что?
Чем хуже контакт тем больше его сопротивление. А далее по закону Джоуля-Ленца :girl_brain, вроде как :acute
NeoVS
Сообщение NarimanSPb » 09 окт 2013, 12:38
NeoVS писал(а):А при чём здесь законы Ома? :shock:
Да патамушта при "ухудшении электропроводности" (увеличения сопротивления), увеличиваться ток и нагрузка НЕ МОГУТ!!! :commandos
А плохой контакт греется и без "Джоуля-Ленца".
По ОМу на плохом контакте увеличивается падение напряжения при определенном токе, ну а дальше по тому же ОМу выделяющаяся мощность на этом участке цепи P=U*I :acute А Джоуль с Ленцом переделали ее в Q=I*I *R (И квадрат на Р), что в принципе то же самое что у ОМа!!!
Сообщение NeoVS » 09 окт 2013, 14:18
NarimanSPb писал(а):Да патамушта ...
Для того что бы закончить оффтоп:
Здесь да, ошибка :roll: . Спутал с тем, что при увеличении тока и неизменной площади сечения проводника он (проводник) нагревается. Или наоборот при уменьшении сечения и неизменной силе тока (как в нашем случае), тоже нагревается. Ток-то у нас не меняется :commandos :roll:
:arrow: увеличится нагрузка ...
...тепловая... Из формулы видно.
NarimanSPb писал(а):По ОМу на плохом контакте увеличивается падение напряжения при определенном токе, ну а дальше по тому же ОМу выделяющаяся мощность на этом участке цепи P=U*I :acute А Джоуль с Ленцом переделали ее в Q=I*I *R (И квадрат на Р), что в принципе то же самое что у ОМа!!!
NeoVS
Сообщение xxx84xxx » 10 окт 2013, 09:56
xxx84xxx писал(а):Я решил паять... только вот тоже засада, как теперь эту клему отодрать от стекла с наименьшими потерями.
Отодрал довольно легко, вставив и повернув отвертку "внутрь" клемы. Правда частичтно повредилась контактная площадка...
Вопрос по пайке: у кого-нибудь при пайке трескалось/лопалось стекло? А то у меня опыта паяния почти 0, за стекла страшно... Стекло с тонировкой кто-нибудь грел феном? Тонировка не отслаивается? У нас сейчас за окном 0 - +5.
xxx84xxx
Сообщение Egor88 » 21 окт 2013, 13:37
У меня отключается тоже. Спрашивал у других парней у кого как. В ауди точно знаю, работает пока сам не отключишь.
Egor88
Сообщение rva04 » 21 янв 2014, 11:30
Народ, подскажите пожалуйста каталожный номер реле обогрева заднего стекла...
rva04
Сообщение дима » 21 янв 2014, 13:00
на реле какая маркировка? в тему коды з.ч. с данными овальной таблички
п.с.
на вскидку 40А
8200253921
Сообщение rva04 » 22 янв 2014, 12:53
спасибо
rva04
Сообщение pffa » 22 янв 2014, 15:03
Никто не пробовал вместе или вместо обогрева заднего стекла использовать обдув?
Пара компьютерных куллеров, направленных на заднее стекло?
pffa
Сообщение дима » 22 янв 2014, 15:36
было в какой то теме,вроде она
viewtopic.php?p=1090941
искать лень-читайте сами
п.с.
только нафига мутить,если все отлично работает и без них?
