Текущее время: 18 окт 2026, 08:29
Угон Логана
Re: Угон Логана
Сообщение ManJak » 06 окт 2013, 05:03
@lex_k писал(а):Мне нужно знать без какого контакта угонщики не смогут прописать метку.
Лучше перепаять так, чтоб угонщики спалили прибор.
Т.е. надо понять, не без какого контакта они не смогут работать, а на какой контакт низя плюс подавать! :idea:
Re: Угон Логана
Сообщение merlich55 » 06 окт 2013, 21:21
Возвращаюсь к предложению поставить тумблер на питание бензо насоса.вопервых,при запуске мотора насос работает секунды три и отключается.Даже иногда не успеваешь померить напряжение питания.На слух этот момент не воспринимается.Во вторых,при разорваной цепи насоса индикатор на панеле приборов также как в обычном режиме с начала загорается потом гаснет.Разрыв цепи не определить,проверял.И бросать времянку мороки многовато.Надо к этой процедуре быть готовым,иметь провод,знать что именно на этой машине приняты именно эти меры,а так......
merlich55
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 06 окт 2013, 22:09
merlich55 писал(а):Возвращаюсь к предложению поставить тумблер на питание бензо насоса.
кто то Вам не дает , это исполнить :?: делайте хоть тумблер,хоть два-аргументы вам привели...удачи :roll:
Re: Угон Логана
Сообщение 3dmax » 06 окт 2013, 22:42
merlich55 писал(а):И бросать времянку мороки многовато.Надо к этой процедуре быть готовым,иметь провод,знать что именно на этой машине приняты именно эти меры,а так......
Угонщики, как правило, идут угонять определенную марку автомобиля, а не наугад. Угноняют не впервые и все вот такие простые секретки знают наизусть. Я не сомневаюсь, что и времянка в прикуриватель у них есть, благо изготавливается она за 3 минуты. Отключенный бензонасос диагностируется запросто. При включении зажигания не слышно его работы. В то время как ночью, когда чаще всего угоняют автомобили, его работа в салоне слышна ну просто прекрасно. Не держите угонщиков за дураков.
Бывали случаи, что угоняли авто без АКБ. То есть угонщики уже знали, что авто стоит без аккумулятора и приезжали заранее со своим. А Вы надеетесь, что они времянку на бензонасос с собой не имеют. Ну ну...
Re: Угон Логана
Сообщение merlich55 » 07 окт 2013, 16:16
Целиком с вами согласен.Эти гаврики конечно с головой и с руками.Конечно если решат стибрить именно к примеру мою,то все равно уволокут,даже без колес.То что я предложил,это в добавление к билайзеру и сигналке возле магазина или где на недолго.В глобальном плане варианты тоже есть,выполнимо,но муторно и сложно.А так хочется чтоб хитро,просто и действенно.
merlich55
Re: Угон Логана
Сообщение ManJak » 07 окт 2013, 16:23
3dmax писал(а):Угонщики, как правило, идут угонять определенную марку автомобиля, а не наугад. Угноняют не впервые и все вот такие простые секретки знают наизусть.
Так поменять цепи так, чтоб их железку спалило.
На крайняк, поставить за бардаком переходник, который везде +12 дает от аккума.
Переполюсовка - все прибьет.
Re: Угон Логана
Сообщение merlich55 » 07 окт 2013, 16:27
Вот на пример запорный клапан на топливную магистраль после насоса.Вариант а?
merlich55
Re: Угон Логана
Сообщение ManJak » 07 окт 2013, 16:32
merlich55 писал(а):Вот на пример запорный клапан на топливную магистраль после насоса.Вариант а?
Да что Вы фантазируете?!
Везде +12 и трындец грабберу.
Когда надо - вынимаем в к.л. месте и вставляем правильно.
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 07 окт 2013, 17:02
а все угонщики такие наивные,что не знают про
http://www.autopribor.ru/index.php?productID=418
Re: Угон Логана
Сообщение ManJak » 07 окт 2013, 17:11
дима писал(а):а все угонщики такие наивные,что не знают про
Так, пусть голову ломают, а не просто угоняют.
Тем-более, что можно в нескольких местах осложнить.
Re: Угон Логана
Сообщение дима » 07 окт 2013, 17:22
так я разве против? просто тут ,
тоже надо с умом подойти)))
Re: Угон Логана
Сообщение боб » 07 окт 2013, 18:50
Прежде чем поставить себе противоугонный комплекс зашёл на сайт установщиков и проштудировав более 100 страниц и выбрал наиболее достойный. Именно не сигналку, а противоугонный комплекс с частичными функциями сигналки. То есть кроме имобилайзера и различных датчиков в комплект входит замок капота, который работает по радиосигналу.
боб
Re: Угон Логана
Сообщение ManJak » 08 окт 2013, 02:21
боб писал(а):зашёл на сайт установщиков
:lol: :lol: :lol: :commandos
И такой есть? :roll: :shock:
Re: Угон Логана
Сообщение боб » 08 окт 2013, 15:05
ManJak писал(а)::lol: :lol: :lol: :commandos
В Греции всё есть. А если серьёзно то действительно есть. И профессионалы там делятся опытом и обсуждают достоинства и недостатки сигналок и противоугонных систем. Свой комплекс выбрал потому что он не поддаётся кодграберам и основной блок можно даже не прятать.Обнаружение его угонщикам ничего не даст. Из высказываний на форуме установщиков увидя блок угонщики от дальнейших попыток отказываются.
боб
Re: Угон Логана
Сообщение rva04 » 08 окт 2013, 15:25
поделись системой, заодно и сайтиком.
rva04
