Текущее время: 25 окт 2026, 15:29
Обсуждаем коррозию металлических элементов Логана
Сообщение Nick_2141 » 28 мар 2007, 16:34
Denny писал(а):Я этот момент прозевал, это где написано?
Тут: http://www.renault.ru/common/img/upload ... les/gs.pdf
Сообщение Правдолюбец » 28 мар 2007, 16:36
То есть Вы имеете ввиду то, что я должен все 6 лет менять масло и всё остальное у дилера по сервисной книжке и если его представитель при очередном посещении скажет:"а Вам необходимо антикор сделать, иначе с гарантии на кузов слетите", то я обязан согласиться. А если я не приезжал после 2-х летнего срока гарантии на автомобиль и менял расходники сам, то дыра в кузове - моя проблема? Не ожидал такого подвоха! Придется Логан продать раньше, чем планировалось... :cry:
Правдолюбец
Сообщение Nick_2141 » 28 мар 2007, 16:39
3dmax писал(а): У нас гарантия 6 лет от сквозной коррозии. И то при условии, что будет делаться своевременно антикор у дилера.
Позвольте поправить.
Не антикор, а антикорозионная инспекция кузова.... :roll:
Сообщение 3dmax » 28 мар 2007, 16:43
Правдолюбец писал(а):То есть Вы имеете ввиду то, что я должен все 6 лет менять масло и всё остальное у дилера по сервисной книжке
Масло нет. Масло можете хоть с первого дня менять сами, к коррозии оно отношения не имеет.
Естественно. А что Вам тут не нравится? Вы уж вибирайте для себя сами, что Вам нужнее. Экономия денег от антикора на стороне или же гарантия на кузов.
Ещё раз повторяю, что гарантия на автомобиль в целом и гарантия на кузов - разные вещи. никто не откажет Вам в гарантии на кузов если Вы все 6 лет делали антикор у дилера, но при этом обслуживались у дяди Васи в гараже.
Сообщение 3dmax » 28 мар 2007, 16:47
Nick_2141 писал(а):Не антикор, а антикорозионная инспекция кузова.... :roll:
Одно вытекает из другого. Приехали Вы на эту инспекцию, мастер посмотрит днище и скажет, что заводской антикор устарел после 2 лет эксплуатации, а значит давайте ка раскошеливайтесь на полноценный антикор днища. :D
Сообщение Denny » 28 мар 2007, 16:49
Это Вы где прочли? Я не нашел нигде. То есть, к примеру, если я у дилера не делал за почти 6 лет ни разу антикор и в последний месяц этого срока появилась ржавая дыра на кузове, то это не гарантийный случай?
Совершенно верно.
Про дополнительный антикор ни слова. Только то что клиент должен а дилер по требованию клиента обязан ,проводить раз в два года антикоррозионную инспекцию, т.е. обследовать кузов и находить и устранять. О чем должны быть отметки в сервисной книжке.
Denny
Сообщение Правдолюбец » 28 мар 2007, 16:50
Ну а периодичность проведения "инспекций кузова" и "антикоррозийной обработки у дилера" какова? Раз в год? Раз в 2 года? Или придется антикор делать раз в пол-года? Дилеру-то чем чаще, тем выгоднее.
Правдолюбец
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 мар 2007, 16:52
3dmax писал(а):...никто не откажет Вам в гарантии на кузов если Вы все 6 лет делали антикор у дилера, но при этом обслуживались у дяди Васи в гараже.
Неа, все не так :wink: Сейчас я расскажу, как оно на самом деле. В сервисной книжке на странице каждого ТО есть специальная область, куда заносятся все проблемы с кузовом, ЛКП и рекомендации по их устранению. Типа "леове заднее крыло - глубокая царапина. Необходима перекраска". Дата, подпись. Это так сказать, фиксация проблемы. Далее идет запись о том, как была устранена проблема. Мол, крыло перекрашено тогда-то и тогда-то там-то и там-то. Печать, подпись. И вот только в том случае, если на кажом ТО есть отметки о результатах осмотра кузова и отметки об устранении проблем, только тогда гарантия действиует 6 лет.
Ну а то, что вы написали про антикор у дилера - хорошо, конечно, для дилера, но из области фантастики :wink:
Сообщение Правдолюбец » 28 мар 2007, 17:02
Нашел инфу! стр.9 гарантии - антикоррозийная инспекция - не реже 1 раза в 2 года. Можно чаще, но тогда осмотр - за деньги. Вот.
То есть, по идее, антикор делать раз в 2 года (первые 2 года не считаются, т.к. заводской антикор есть). А дилер скажет 100% - делать!
Слава Богу, разобрались - если продавать 5-летку, то антикор придётся сделать 2 раза ...
Правдолюбец
Сообщение 3dmax » 28 мар 2007, 17:14
Что из области фантастики? То, что дилер через два года прикажет делать антикор? Почему же из области фантастики?
Сообщение G2N » 28 мар 2007, 21:41
По роду работы напрямую связан с машинами.Сегодня к нам в АРМ заехали Hundai Accent и VW Bora.И вот что я обнаружил: у Акцента рыжие точки на дверях(нижней части),арках и кой-где на багажнике.И что самое интересное много точек на переднем и заднем бамперах,а они ПЛАСТМАССОВЫЕ,ржаветь не могут.Машина нашего сотрудника,3года.
На VW-гене, на арке -3 точки,точно такие же как и на Логанах,так же смываются .Качество покраски VW-гена думаю не из последних.Обе машины -светлое серебро.К чему все это?-все эти вещи связываю только с коктейлями Лужкова(основная причина),в каждом конкретном случае могут быть и другие.
G2N
Сообщение Зфгд_ШШ » 29 мар 2007, 09:10
Потому что в 90% случаев заставят идти на перекраску детали, а не на антикор :wink:
Сообщение 3dmax » 29 мар 2007, 09:13
Ну это если деталь со следами коррозии. А если в течении двух лет всё нормально будет, то антикор то всё равно делать заставят, мне кажется... :roll: тоже не дешёвое удовольствие.
Сообщение Denny » 29 мар 2007, 10:19
Неа, все не так :wink: Сейчас я расскажу, как оно на самом деле. В сервисной книжке на странице каждого ТО есть специальная область, куда заносятся все проблемы с кузовом, ЛКП и рекомендации по их устранению. Типа "леове заднее крыло - глубокая царапина. Необходима перекраска". Дата, подпись. Это так сказать, фиксация проблемы. Далее идет запись о том, как была устранена проблема. Мол, крыло перекрашено тогда-то и тогда-то там-то и там-то. Печать, подпись. И вот только в том случае, если на кажом ТО есть отметки о результатах осмотра кузова и отметки об устранении проблем, только тогда гарантия действиует 6 лет.ъ
На стр.6 сервисной книжки: Правила заполнения документальных подтверждений. .... Проверка наличия коррозии..... Укажите значком в соответствующем квадрате в хорошем ли состоянии находился автомобиль. Если да то поставьте печать в купоне.
У меня стоит галка и печать. Ессно дилер машину не смотрел, но правильную печать в нужном месте поставил, я думаю у всех так же. Т.е. если такие печати есть то гарантия действует.
И интересный вопрос: у многих в книжках есть запись о наличии коррозии?
Denny
Сообщение Inspector » 31 мар 2007, 13:38
Я пообщался с нонешним владельцем бывшего моего Логана (цвет - опал (серебристо-зеленоватый), куплен мной в самом конце декабря 2005 года, продан в ноябре 2006 года. Так вот, сейчас на Логане обнаружены 2 точки ржавчины - (не из-за сколов, ржа прет из-под краски). Нонешний хозяин, конечно, расстроен - гарантия в 1 год на ЛКП уже закончилась... Говорит, что явно заводской брак. Понятно, что фото у меня нет, но и не верить ему я не могу.
Inspector
