Текущее время: 14 окт 2026, 03:51
Наконечники кончились за 15000!
Какой рулевой наконечник у Вас вышел из строя первым?
Правый
89
31%
Левый
76
26%
Одновременно
55
19%
Не ломались
69
24%
Всего голосов : 289
Re: Наконечники кончились за 15000!
Сообщение Kuzovok » 06 окт 2013, 15:16
Самое главное за резиной теперь следить. Рулиться может отлично, но при этом резину убить в ноль за несколько сотен километров.ие
Раз уж крутили без стенда то можно проверить свою работу по шнурку. Привязываете бруски (что то в районе 4 см) по центру задних колес. Обтягиваете шнурок вокруг машины (туго). При этом шнурок должен облегать передние колеса без просветов. В былые годы помнится отцы так и выставляли схождение.
Kuzovok
Сообщение Евгений Ш » 06 окт 2013, 16:04
Kuzovok писал(а): В былые годы помнится отцы так и выставляли схождение.
На классике. Не всегда опыт отцов подходит детям. Если я не ошибаюсь, углы у Логана от -20' до 0' на передних колесах.
Сообщение Kuzovok » 07 окт 2013, 09:49
Понятно, что погрешность велика. Но плюс минус схождение выставить можно. Но это на самый крайний случай. У меня схождение выставляли на заводе последний раз. Было это 70 тык назад (5 лет машине). Пока повода нет не собираюсь регулировать. С таким подходом можно каждый раз на стенде за деньги регулировать.
Kuzovok
Сообщение MihPuch » 07 окт 2013, 12:57
Foenstein писал(а): я чутка вкрутил переднее правое к центру
все едет отлично
Это не значит, что резину не будет жевать. Возможно, проблема в разном развале, а не в схождении.
MihPuch
Сообщение Foenstein » 16 окт 2013, 10:25
Спасибо за советы
Самое интересное, что до регулировки не уводило.
Резину думаю будет есть, если выкручивать колесо еще дальше от от центра. Я же наоборот, к центру крутил
завтра если не забуду сфоткаю и выложу распечатку, там указано, как Евгений Ш заметил, что есть допустимый разброс углов. То есть углы колес будут в допустимых пределах, но и уводить будет
я крутил рулевую тягу, на рисунке отмечена стрелкой:
Последний раз редактировалось Foenstein 16 окт 2013, 16:32, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Foenstein » 16 окт 2013, 12:48
А наконечники еще оригинальные значит стоят? Я уже 2 раза менял, пробег 75 тык
Сообщение Злой Волк » 16 окт 2013, 21:27
Foenstein писал(а):Изображение
Может мне и кажется (качество снимка плоховатое), но по-моему на левом рычаге неплохо бы сайленты заменить, а ещё лучше - в сборе. Там, походу, уже лохмы висят.
Злой Волк
Сообщение дима » 16 окт 2013, 21:49
так напишите в редакцию тем,кто делал руководство по ремонту логана.это их разборный вариант)
Сообщение Foenstein » 16 окт 2013, 22:32
Злой Волк, фотка рулевых тяг не моя
Где то нашел ее в руководстве по ремонту
Я менял шаровые и сайлентблоки, примерно на пробеге 50 тык, но рычаги еще не менял
на фотке распечатки красным текстом перевод
Сообщение Злой Волк » 17 окт 2013, 01:17
Foenstein писал(а):Злой Волк, фотка рулевых тяг не моя
Не читаю эту ересь (руководства по ремонту) по многим причинам, так что фото узнать не смог. :-D
А какой перевод, там ничего не видать...
Злой Волк
Сообщение Foenstein » 17 окт 2013, 07:11
вечером попробую перезалить
Pikikalle наклон вдоль
K?lgkalle наклон в сторону
Parem правое
Vasak левое
Esi Переднее
Taga Заднее
Algne начальное значение
L?plik конечное значение
Spetsifikatsioonid Min Maks спецификации минимально/максимально
Kokkujooks общий выбег
S?mmetrianurk угол симметрии
Сообщение Злой Волк » 17 окт 2013, 10:41
Foenstein писал(а):вечером попробую перезалить
Parem правое
Vasak левое
Esi Переднее
Taga Заднее
Для моих мозгов сложно. :-D :wink:
Я доверяю своему развальщику. Последний раз после замены наконечников выставил идеально.
Кстати, до сих пор жалею, что рановато заменил родные на сваговское дерьмецо. Теперь буду ставить Лемфёрдер.
З.Ы. Вообще, сход-развал делаю у проверенного человека на компьютерном стенде. Дорого берет, но делает на совесть.
Злой Волк
Сообщение Foenstein » 17 окт 2013, 12:05
В Таллинн почему то Лемфоердер не привозят, пришлось TRW брать.
Регулировка моста стоит 30 евро. Но работают только в рабочее время, в это время не могу к ним ездить.
вот распечатка
Помню посмотрел значения начальное/конечное и решил, что они правое крутили.
Сейчас посмотрел, оба крутили
ESI KOKKUJOOKS (передние общий выбег)
ноль до точки это градус, после точки минуты 0.10= ноль градусов.десять минут
левое допуск от 0.00 до +0.10
было -0.04
стало +0.05
правое допуск от 0.00 до +0.10
было +0.12
стало +0.05
Всего (kokku)
Всего допуск от 0.00 до +0.20
было +0.07
стало +0.09
То есть я крутил на полоборота правую рулевую тягу, а судя по распечатке его моожно было крутить на 5 минут в ту или другую сторону. значение 0.05 при допуске от 0.00 до 0.10
если бы еще знать, сколько дают угол в минутах полоборота рулевой тяги ...? :brainy
Последний раз редактировалось Foenstein 17 окт 2013, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Злой Волк » 17 окт 2013, 21:24
Почему так сложно, сход-развал такой дорогой или сами хотите освоить? Без стенда сделать нормально не получится, разве что повезёт очень.
Злой Волк
Сообщение Foenstein » 17 окт 2013, 21:30
Уже сделал на стенде, но начало уводить вправо. Проверку делал на трассе 120 км/час через несколько дней
Сам исправил , потому что ехать на стенд надо в рабочее время, что неудобно
Сам не хочу освоить, просто пытаюсь разобраться в этой таблице
Получается, что если полоборота рулевой тяги меньше чем 5 минут угла, то за допуски я не вышел (0.00+0.10)
Правое колесо они установили посередине допуска на 0.05
а крутил я правую тягу на полоборота (колесо сместилось ближе к центру)
NB! правильней имхо
надо было крутить левое и правое на 1/4 оборота, чтобы равномерно раскидать наклон на оба колеса
сделал вырезку на нужные три строчки:
левое
правое
в общем
