Текущее время: 18 окт 2026, 02:38
Проблема с датчиком температуры
Re: Проблема с датчиком температуры
Сообщение Евгений Ш » 29 янв 2013, 14:10
Жека 693 писал(а):то сразу чувствуется,если пропускает-то пропускает
Это-то понятно, но он как правило, нормально открывается/закрывается, только не при той температуре.
Сообщение Жека 693 » 31 янв 2013, 08:17
Евгений Ш писал(а):только не при той температуре.
Согласен,но есть некоторые НО:примерно в -20 до 4-х делений машина будет прогреваться минут 20,и еще примерно через 10 минут пойдет на большой круг.И того-через 25-30 минут при температуре -20 нижний патрубок резкими темпами станет горячим,затем и верхний.НО,если на табло 2 палки через 20 минут,и тосол на большой круг пошел,тем самым нижний патрубок только теплый,а верхний холодный-то понятно что термостат.А если же скажем через пол часа 2 полоски,но термостат открылся нормально,и нижний патрубок прогрелся резко,а за ним и верхний,то тогда это датчик сдох.Согласны,коллеги? :wink:
Жека 693
Сообщение Олег М. » 31 янв 2013, 08:33
Антифриз через радиатор сверху вниз идёт, как нижний патрубок может раньше верхнего нагреваться?
Сообщение Жека 693 » 04 фев 2013, 09:43
omix08 писал(а):Антифриз через радиатор сверху вниз идёт
Пардон,согласен,но тем не менее рукой слабый пропуск термостата почувствуете :wink:
Жека 693
Сообщение Олег М. » 04 фев 2013, 15:11
Ну так верхний патрубок раньше нижнего нагреваться будет, а Вы пишете наоборот!
Сообщение Жека 693 » 05 фев 2013, 08:46
omix08 писал(а):Ну так верхний патрубок раньше нижнего нагреваться будет, а Вы пишете наоборот!
Ну я же написал :Пардон. :oops: И имею ввиду что патрубок,теперь уже как выяснилось верхний,при пропуске термоса будет СЛАБО НАГРЕВАТЬСЯ,а должен быстро,при рабочем термосе.Согласны? :wink:
Жека 693
Сообщение Олег М. » 05 фев 2013, 12:58
Теперь согласен! Просто было непонятно, к чему относится Ваш "пардон"... :wink:
Сообщение PeevishMonkey » 03 мар 2013, 07:26
доброго времени суток, уважаемые. подскажите, пожалуйста, как должно меняться сопротивление между контактом А и корпусом датчика температуры ОЖ при изменении этой самой температуры? Просто везде описана зависимость между контактами В1 и В2, а про пару А-"корпус" - ни слова.
PeevishMonkey
Сообщение coptain » 23 май 2013, 16:23
Датчик Logem это тот же FAE, только без коробочки. Только непонятно подделка или нет.
Так же датчик заднего хода LOGEM = BITRON с маркировкой рено
Датчик температуры воздуха - JAEGER
Датчик абсолютного давления Simens VDO
Датчик заднего хода VIMERCATI ITALY
Датчик коленвала - ноу нэйм
Что это за Logem такой?
coptain
Сообщение дима » 05 окт 2013, 13:04
а никто не пробовал,подсоединить вывод на приборку с датчика(чаще всего глючит),к выводу на эбу :?: что, может выйти из этой затеи интересно?
Сообщение Олег М. » 05 окт 2013, 14:04
Насколько я помню, датчик для приборки с массой связан, а датчик для ЭБУ - нет. Даже если их номиналы совпадут, как их поменять местами?
Сообщение дима » 05 окт 2013, 14:08
Олег М. писал(а):Насколько я помню, датчик для приборки с массой связан, а датчик для ЭБУ - нет
точно
Олег М. писал(а):как их поменять местами?
я просто думал откусить провод от вывода на приборку и на другой вывод его перебросить :oops: я так понимаю без массы он работать не будет?
Сообщение Олег М. » 05 окт 2013, 14:11
Не будет, масса нужна обязательно.
Сообщение дима » 09 окт 2013, 12:40
Друзья,у меня назрел вопрос :roll: он вытекает из следующего признания :lol: Да,я признаю ,что закон ома знаю только как формулу и с трудом приминяю его на практике( а все :arrow: ниже написаннное ,из за него имхо :oops: ).Ситуация следущая :arrow:
1 имеем логан с АБСОЛЮТНО исправным термостатом-это важно.
2 при заведенной и прогретой машине :!: ,датчик температуры на приборке показывает ДВА деления!
3 если включить любой потребитель(печку,фары или обогрев стекла)на приборке тут же высвечивается ЧЕТЫРЕ сегмента температуры
4 если сразу же выключить потребители,то снова ДВА :shock:
5 датчик в блоке крутил вертел,контакты датчика смазывал ,т.е там все ок.(помня истории о том,что у кого то на форуме- выскакивало аж 6 делений при вкл.потребителей)
6 масса на АКБ без окисления,.
Вопрос- куда смотреть,что крутить?
п.с.
замена датчика,как ответ не интересен :compliment
Сообщение Nick_2141 » 09 окт 2013, 13:25
дима писал(а):Вопрос- куда смотреть,что крутить?
Для начала - разъем R212
Потом массу приборной панели (справа выше педалей, если не ошибаюсь). В любом случае - не накладно и не очень трудозатратно. :roll:
