Текущее время: 27 окт 2026, 20:07
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение Nevervlad » 04 окт 2013, 14:06
Соглашусь, особых плюсов от GPS нет, так и нафига тогда переплачивать за него
Nevervlad
Сообщение Ded Mazay » 07 окт 2013, 22:48
ShK писал(а):По опыту кто скажет, какой регистратор (марка) ночью лучше номера "читает"?
пожалуй, ночью "видит" лучше (и не обязательно номера) "первый эшелон" - W747-й и его подпирает SS-А7510.
Затем дружной когортой пошли Vico-TF2+Pr, Мio-388, новичок НР-F210, TV-Q5, QX3 и их аналоги. Поотстают немного и "герои былых времён" - Акенори и Папаши.
Любезно обмусоленному Каркаму Q2 места тут нет.
Ded Mazay
Сообщение mulve » 08 окт 2013, 22:34
Сломался регистратор HD720P DVR-007.
Когда включаешь после долгого перерыва,на экране повышенная контрастность.Когда аккумулятор подзарядится начинает работать чётко,но через какое то время часа 2 примерно-отключается и не работает 2-е суток.Потом всё по старой схеме.В чём может быть причина? Аккумулятор меняли,не помогло.
Последний раз редактировалось mulve 09 окт 2013, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
mulve
Сообщение ManJak » 09 окт 2013, 02:29
mulve писал(а):В чём может быть причина?
Точно сказать сложно.
Очень похоже на плохой контакт или "холодную" пайку.
А тепловые деформации вызывают изменение в "поведении" во время работы.
Сообщение mulve » 09 окт 2013, 13:24
ManJak писал(а):Очень похоже на плохой контакт или "холодную" пайку.
Понятно,придётся в сервис тогда нести...там такие контакты микроскопические....
mulve
Сообщение ManJak » 09 окт 2013, 16:17
То-то и оно, что гарантировать этого нельзя, может у него кондеры высохли, может еще чего.
Так-что сказать, что там пропаяют (это делается в печке :lol: ) и все заработает - нельзя.
Сообщение YuriyVZ » 09 окт 2013, 16:37
А может и аналогично моему Q2 шлейф окислился, он тоже вис непредсказуемо.
Теперь не виснет, значит проблема была в нем.
YuriyVZ
Сообщение ManJak » 09 окт 2013, 16:39
YuriyVZ писал(а):А может и аналогично моему Q2 шлейф окислился, он тоже вис непредсказуемо.
Тут-то не виснет. И камню пофиг, есть камера или нет, он и черный квадрат запишет, даже от размера повеселится.
Сообщение YuriyVZ » 09 окт 2013, 16:45
ManJak писал(а):Тут-то не виснет. И камню пофиг, есть камера или нет, он и черный квадрат запишет, даже от размера повеселится.
mulve писал(а):но через какое то время часа 2 примерно-отключается
А это не виснет?
В том-то и дело, что он не записывал черный квадрат, а зависал или отрубался (автоотключения по картинке не настроено).
YuriyVZ
Сообщение ManJak » 09 окт 2013, 16:54
А это не виснет?
Ну, я не говорю, что я истина в последней инстанции. Просто - предположил.
Сообщение YuriyVZ » 09 окт 2013, 16:59
ManJak писал(а):Ну, я не говорю, что я истина в последней инстанции. Просто - предположил.
Ну и я предположил.
Наверно, вариантов решения два:
1. Поискать описание аналогичного глюка такого же регистратора и пути их устранения.
2. Отдать тем, кто сможет устранить. Хотя, вопрос в том не окажется ли ремонт дороже нового.
YuriyVZ
Сообщение Dze » 09 окт 2013, 18:36
Какой сегодня регистратор хороший? Кто чего посоветует?
Dze
Сообщение oberst » 09 окт 2013, 19:32
Garmin GDR35D. Запись с двух камер одновременно в качестве 720p каждая. GPS.
oberst
Сообщение mulve » 09 окт 2013, 20:30
Ну и я предположил.
Отдать то можно,но вот устранят ли?...он же 2 часа то работает...если бы был вообще сдохший,тут понятно,устранили пролему-заработал.А тут скажут починили,пропаяли,я включу-работает...а он поездит 2 часа и опять сдохнет.Сейчас сервисы-ещё те.
А контакты там не окисленные.Ну по крайней мере с виду не видно окисления.
ManJak писал(а): может у него кондеры высохли, ......
Мне почему то кажется,что дело именно в них,потому что плата свиду нормально пропаяна....
mulve
Сообщение 3dmax » 09 окт 2013, 20:40
mulve писал(а):А тут скажут починили,пропаяли,я включу-работает...а он поездит 2 часа и опять сдохнет.Сейчас сервисы-ещё те.
Все мастерские, как правило, дают гарантию на работу 14-30 дней. Так что можно починить, поездить и посмотреть как он себя ведет, если ничего не изменится после ремонта, то вернуть обратно. НО! Смысла в этом нет. DVR-007 сейчас, если хорошенько поискать, можно за тысячу рублей купить. НОВЫЙ. Ремонт Вам ну никак не дешевле встанет. А скорее всего даже чуть дороже. Нет его ремонтировать никакого смысла.
