Текущее время: 17 окт 2026, 11:30
Замена тормозных колодок
Re: Замена тормозных колодок
Сообщение дима » 04 окт 2013, 13:43
ок,вечером глянем диалоджис)
п.с.
а чего, они тогда приминимость на 1 фазу указывают-хмыри...
Сообщение дима » 04 окт 2013, 13:50
Сообщение дима » 04 окт 2013, 22:34
дима писал(а):ок,вечером глянем диалоджис)
410278957R
для толщины диска 12 мм,т.е. на обычный наш 259 мм :roll: (для справки,вентилируемый 20.6мм. толщиной)
Последний раз редактировалось дима 04 окт 2013, 22:37, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2013, 22:36
дима писал(а):на обычный наш 259 мм :roll: (вентилируемый 20.6 толщиной
Так вентилируемые тоже 259 мм ;)
Сообщение дима » 04 окт 2013, 22:37
Зфгд_ШШ писал(а):Так вентилируемые тоже 259 мм
угу
Сообщение dr.livsi79 » 05 окт 2013, 13:40
колодки встают достаточно плотно, что-то сомневаюсь что они туда влезут с пластинами.
dr.livsi79
Сообщение дима » 05 окт 2013, 21:50
dr.livsi79 писал(а):что-то сомневаюсь что они туда влезут с пластинами
это чего было :shock:
они стоят с ЗАВОДА НА ВСЕХ АВТО,акромя Вашего :lol: ибо :arrow: их кто то забыл поставить обратно,при замене колодок :roll:
Сообщение Жека 693 » 06 окт 2013, 13:02
Господа,у меня вот какая проблема: стало бить руль при торможении.Проверка показала что по непонятным причинам тормозной диск при езде в одним местом касается колодок,соответственно не равномерно прижимаются колодки при торможении,от сюда биение руля.Поменял диски с надежной что новый диск затрет колодки под себя,тем самым выровняет их и все будет хорошо.Но ожидания не оправдались...... Купил новые колодки и диски,поменял,и наступило счастье.... но не на долго,снова эта проблема,снова шоркает колодки одним местом диска. Вот "Что делать и кто виноват"?????Как искоренить проблему???
Жека 693
Сообщение Зфгд_ШШ » 06 окт 2013, 13:39
Жека 693 писал(а):Вот "Что делать и кто виноват"?????Как искоренить проблему???
Проверьте, как работают скобы и суппорта
Сообщение Жека 693 » 06 окт 2013, 18:31
Зфгд_ШШ писал(а):скобы и суппорта
могут зажимать не полностью?
Жека 693
Сообщение Kyzen » 19 ноя 2013, 21:05
Люди добрые подскажите пожалуйста, машина прошла 92000 км, по книжке вроде как пора менять задние тормозные колодки, но я снял и увидел вот такую картину и поэтому нужен совет есть ли необходимость менять колодки сейчас, запас на мой взгляд, вроде бы еще большой?
Kyzen
Сообщение bob292 » 19 ноя 2013, 21:45
Kyzen писал(а): есть ли необходимость менять колодки сейчас
Собери всё обратно , посмотришь тысяч через 100 :-D
bob292
Сообщение Kyzen » 19 ноя 2013, 21:52
Понял, спасибо.
Kyzen
Сообщение Злой Волк » 19 ноя 2013, 22:25
Машина явно с АБС...
Злой Волк
Сообщение lad » 13 мар 2014, 22:26
Кто смазывал направляющие смазкой мс-1600, как она.
lad
