Текущее время: 22 окт 2026, 11:02 Альтернативный бортовой компьютерМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Альтернативный бортовой компьютерСпасибо, вот здесь есть на что посмотреть. Я тоже родом из Ульяновска, но живу в Калининграде. Удачи.
Re: Альтернативный бортовой компьютерТоварищи, подскажите пожалуйста, стоит ли брать Prestige V55 can plus? Или Мультитроникс за 3-3,5 т.р. (VG1031UPL или VC730) будет лучше его? Может кто юзал и Престиж и Мультик?
Re: Альтернативный бортовой компьютерВопрос к тем,кто тарировал БК. У меня Мультитроникс ТС740. Показания остатка бензина немного больше,чем показывает штатный указатель,в среднем на 4 литра.Подключен к ДУТ. Когда загорелась лампочка остатка топлива на 7 литрах,БК показывал 12 л. Сейчас штатный давно показывает 0,а БК остановился на 6 л.И при таком остатке я проехал уже где то 30 км и уменьшения показаний нет. В чем проблема? Может ввести новую поправку увеличенную и по новой запустить тарировку? Может быть тогда выйду на "0".
Re: Альтернативный бортовой компьютеркук1, аналогично, пробовал тарировать еще раз погрешность осталась... ИМХО точности в любом случае не будет, так как имеет значение зимние/летние шины и как накачены... У Вас к форсункам нет подключения? Если нет так и будет, привыкайте - расчет введется исходя из расчетов пройденного пути и затраченного времени (так же определяется коррекция по скорости)...
Re: Альтернативный бортовой компьютерЯ еще думаю,что при наличии менее 6 литров бензина в баке просто повисает в воздухе поплавок ДУТа. После подгибания поводка и новой тарировке БК будет показывать остаток корректнее.
У меня Prestige V55. Нормальный комп. Расшифровывает коды ошибок, диагностику делает, кучу разной информации выдает, легко подключается к диагностическому разъему. Из минусов: в солнечную погоду ни фига не видно. Еще у него неудобная подставка, т.е. когда нажимаешь на кнопки, надо корпус компа придерживать. У меня проработал 3 года, теперь косяк в нем нарисовался: часы встали и стоят, соответственно дата не меняется, суточного пробега нет. Может кто сталкивался с такой проблемой?
Re: Альтернативный бортовой компьютерКирилл75
Я не знаю как там сделано, но, скорее всего, проблемы с RTC (часами реального времени). Или конденсатор/ионистор сдох (наиболее вероятно), или сама микросхема, или кварц.
Re: Альтернативный бортовой компьютерКупил ТС750, это тот, который со своим "скворечником". Я от него балдею. Оказывается очень и очень необходимый аппарат в машине. Подключил только к колодке диагностики. Собственно пишу вот ради чего. Перед покупкой очень тщательно прорабатывал возможные места установки. Перечитал все, что можно нарыть урывками в период доступности интернета. Промоделировал в салоне десятки вариантов. И для себя нашел единственный и неповторимый. Простой как три советских рубля. Перед собой. Прямо перед собой. На рулевой колонке. Заподлицо с передней плоскостью кожуха, т.е. ближе к рулю. Сразу отвечаю на стремительно всплывающий вопрос скептиков: НИЧЕГО не загораживает! Немного наклонив голову видно индикацию "ближний-дальний", остальные индикаторы ПРЕКРАСНО видно, если чуть податься вперед и смотреть сверху Мультитроникса. Собственно, что там смотреть. Спидометр и тахометр остались в абсолютной зоне видимости. На потолочном плафоне у меня стоит древний китайский термометр с двумя датчиками. Так вот, чтобы переключаться между режимами "наружка"-"внутрянка", нажимая на нем ЕДИНСТВЕННУЮ кнопку, приходится значительно отвлекаться от дороги. Это на одной то кнопке!!!. Кстати китаец за 150 руб много лет служит исправно и кажет температуру с десятыми долями градуса, в отличии от МК. Батарейку менял один раз за 3 года. В общем опыт его экплуатации показал, что на потолок нельзя крепить маршрутный компьютер ни в коем случае. Страдают принципы безопасности. Предвижу много критики. Но оно стоит того.
Re: Альтернативный бортовой компьютерА ночью гла3а не слепит? Есть у него регулировка яркости?
У меня навигатор тексет 610 на минимальной яркости, 3а городом по шоссе, когда долго встречек нет, слепит будь 3доров. Приходится поворачивать экран вни3 под 45 градусов.
Re: Альтернативный бортовой компьютер4 уровня яркости. На 2 уровне ночью шикарно.
Re: Альтернативный бортовой компьютерФото где? без него-никак и точка.
Если не ошибаюсь у него внутри батарейка должна быть, может сдохла. Когда снимаешь АКБ часы не сбрасываются.
Re: Альтернативный бортовой компьютерУ меня тоже такой с октября 2008 года.
Re: Альтернативный бортовой компьютерПосоветуйте самый дешевый БК чтобы за расходом бензина следить?
Re: Альтернативный бортовой компьютерКоллеги добрый вечер!
Нацелился на покупку вот такого бортовика. http://www.neva-pl.ru/catalog/bortovye_ ... vg1031upl/ Подскажите как протянуть шлейф к диагностическому разъёму (устанавливать планирую возле левой стойки)?Всё таки надо торпеду откручивать или можно будет как-нибудь обойтись малой кровью?
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
