wallerik писал(а):ну, а почему тогда спрашивают тут про зависания и глюки?
А я и не спрашивал, я просто поделился своей информацией
Текущее время: 27 окт 2026, 14:27 Видеорегистратор....Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Видеорегистратор....
А я и не спрашивал, я просто поделился своей информацией ![]()
аж на 420 страниц наделились У меня в Q2 есть глюк один, но это заводской или даже прошивочный, скорее всего... Если машину заводишь и вручную выбираешь в меню включение, а потом нажимаешь кнопку запись, то почему-то регистратор через минуту сам выключается! Если же доверить ему полное автовключение, то все ок. ![]()
Я 2,5 года назад озаботился проблемой покупки ВР . Критерии, наверное, были как у всех:1. Цена 2. Качество съёмки 3. Отсутствие пауз между роликами 4. Удобство использования (крепление, снятие, доп.опции) Пошарив в интернете я нашёл несколько таких ВР. Но только у Q2 меня устраивало всё полностью. Вот поэтому выбор пал на него. Мне очень понравилось наличие лёгкого отключения микрофона, отсутствие пауз между роликами, возможность слить 3 минуты на другую флешку. Само качество съёмки. Но поэксплуатировав месяцев 11 (тогда начали проявляться первые глюки), я понял что:
Я даже больше скажу: я не буду советовать его для покупки. Т.к. само качество сборки, деталей оставляет желать лучшего. Хотя этот экземпляр не самый плохой, есть ещё хуже. К сожалению, рынок ВР в России не охвачен известными мировыми производителями, а наполнен исключительно китайскими подвальными штамповками. Поэтому хороший и надёжный ВР найти очень сложно Что касается проблем с Q2, то тут я полностью согласен с Вами, уважаемый YuriyVZ, что информации о их решении практически нет. Тоже по крохам собирал почему Q2 виснет, и несколько блоков питания поменял и на столе оставлял на ночь на прогон и т.п. пока не натолкнулся на одном из форумов на упоминание о том, что когда у Q2 помотать башку, то на экране появляются полосы и он виснет, а решение этой проблемы там так и никто не смог предложить. Были предположение, что матрица сломана, ещё пару каких-то нелепых. Тогда я понял что надо лезть и смотреть шлейф. И действительно проблема оказалась в нём.
Не пробовал, у меня на автомате. Надо попробовать вручную. У меня немного другой глюк остался: после прекращения подачи питания, он может и 5 минут проснимать (как в настройках выставлено), а может и сразу же отключиться и соответственно - файл битый. Закономерность не выявлена. Правда, если использовать регулярное форматирование (ну, допустим, раз в 2-4 дня), то глюк проявляется реже или вообще не проявляется, если флешка заполнена полностью - то чаще. Никто не сталкивался? ![]()
А что в моих условиях эксплуатации не так?
Самое плохое, что он вис через несколько часов, а иногда и сутки мог работать не зависая. Вот когда зависания стали происходить в течении нескольких минут, тогда уже и более активно начал вести поиски и спросил здесь, уже подумывал выкинуть его. Ну и спасибо ShK за ссылку, сам бы еще долго искал причину. PS: Хотя, еще не на 100% уверен, что проблема решена, посмотрим...
У меня нет такого глюка, ни на штатной прошивке, ни на обновленной. В итоге экспериментов, для себя считаю наиболее удобным автовключение при подаче питания (даже не смотря на то, что все прикуриватели постоянные) и автовыключение, при отключении от питания.
У меня в настройках сразу выключать, при исчезновении питания.
А точно проблема не в самой флешке?
Я сталкивался. Исчезло после запитывания не от гнезда прикуривателя (вернее, не совсем исчезло, несколько раз в год проявляется).
Вот пока не сказали, не вспомнил. Есть такое у меня тоже! Но я грешу на акк. Разрядил недавно его в ноль и не заржу никак нормально, т.к. только в машине включаю питание. Может и у вас акк просто держит на столько, на сколько его хватает, а не на сколько выставлено? ![]()
У вас-то как раз все ок и настоящий технический глюк. Всегда надо исходить из режимов эксплуатации. На счет выключения регистратора сразу после того, как питание выключено, то зачем так? При каждом включении новый файл начинает писаться. Следовательно, зачем плодить мелкие файлы, да и включение/выключение техники частое не айс... Вы ж компьютер домашний не выключаете совсем, когда идете на кухню чай пить? ![]()
Не совсем удобно. А если авария и прекращается подача внешнего питания, то сразу выкл? Или ГИБДД остановил, начинает общаться. Глушишь двигатель, достаёшь ключи из замка и регистратор выкл? А в магазин на 3 минутки забежал регистратор выкл, потом вкл? А в это время кто-ньть въехал? И?МХО удобнее когда регистратор снимает ещё минут 5-7 после прекращения подачи питания.
Пока не экспериментировал, т.к. не очень напрягает, просто хочется избавиться от этого.
У меня тоже запитано не от гнезда прикуривателя, а от плафона освещения. Но разницы нет, что от прикуривателя так было, что от плафона освещения
Я как раз не понимаю, зачем еще 5 минут работать? Да, в каждой поездке последний файл будет не 10 мин., какой смысл его еще "мусором" на 5 минут забивать? Приехал, отключил регистратор, он выключился, положил в карман и ушел. Или у Вас часто бывают случаи, когда приехали заглушили машину, а через 5 минут опять ехать? Но, тогда зачем отключать регистратор?
У меня все проще питание в розетке прикуривателя есть всегда, поэтому оно на регистраторе пропадает только тогда, когда я снимаю регистратор и забираю его с собой. В случае аварии, конечно возможно, что пропадет питание от аккума машины, но с не меньшей вероятностью и регистратор улетит куда-нибудь со стекла. Крепление к стеклу у Q2 далеко не идеальное, довольно часто отваливается, например, при перепаде температур. У того же планшета намного надежнее, еще ни разу не отвалилось, хотя вес значительно больше.
Re: Видеорегистратор....И чего это все заразились КАРКАМом Q2
Ну ладно, когда ДОДы были дороги, кто-то на его основе "сделал" КАРКАМ Q2 с "русской прошивкой" и пошло,поехало. ИМХО если уж нравится такой форм фактор, купите например DOD F900LS. Очень достойный и качественный аппарат! Еще раз ИМХО. Тем более сейчас ценовая политика ДОДа изменилась и его можно купить за очень адекватные деньги - 4750 руб. http://dod-tec.ru/productions/f900ls/ http://www.ulmart.ru/goods/394895
Re: Видеорегистратор....YuriyVZ, когда по делам еду по городу, то раз 10 машину приходится глушить и заводить. То туда нать зайти, ту туда... Причем от машины отходишь на 5-10 минут. Зачем его тыркать включением/выключением?
А на заправку приехал, машину же надо глушить... Домой приехал, снял регистратор, выключил и убрал.
Возможно. Не очень доверяю я штатному АКБ от Q2. Планирую сменить. Но уж больно не закономерно происходят эти резкие выключения. Не очень похоже на разряд АКБ. Сейчас попробовал: подал питание и почти сразу отключил. Продолжал снимать ровно 5 минут. А с обеда когда приехал, отключил внешнее питание, ВР сразу же и выключился.
У меня такого нет. Сейчас проверял.
Здесь я полностью соглашусь
Вернуться в Дополнительное оборудование Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
