Текущее время: 26 окт 2026, 06:49
ПолитЛекс - запись на посещение
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - запись на посещение
Сообщение Зфгд_ШШ » 28 сен 2013, 10:27
vic-65 писал(а):Хотел записаться на 5(субботу)
Ок, переносим на субботу, 5-го, в 11 часов.
Сообщение vic-65 » 28 сен 2013, 10:29
Спасибо.
vic-65
Сообщение Невский Кот » 30 сен 2013, 16:07
Здравствуйте!
Можно ли завтра подъехать к вам на замену масла в районе 14.30-15.00?
Невский Кот
Сообщение Зфгд_ШШ » 30 сен 2013, 16:09
Невский Кот писал(а):Можно ли завтра подъехать к вам на замену масла в районе 14.30-15.00?
Да, подъезжайте
Сообщение Невский Кот » 30 сен 2013, 16:10
Ок.
Невский Кот
Сообщение Melkor » 01 окт 2013, 14:36
Приветствую!
8-го есть возможность уделить внимание моему авто?
Объем работ:
Melkor писал(а):Необходимо сменить масло и масляный фильтр. Подергать подвеску, на сколько возможно проверить ступичные подшипники. Возможно подтянуть-поменять прокладку приемной трубы глушителя.
Т796ММ98
плюс замена двух рычагов передней подвески в сборе, возможно развал. Мб чего еще вылезет.
Машину думаю вам с утра подогнать и вечером забрать.
Melkor
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2013, 14:42
Melkor писал(а):8-го есть возможность уделить внимание моему авто?
Да, есть.
Только давайте уточним, что будем делать - замена масла в двигателе, замена рычагов передней подвески (рычаги ваши или наши), развал-схождение. Что-то еще?
Сообщение Melkor » 01 окт 2013, 16:35
Замена масла в двигателе, замена масляного фильтра, замена рычагов передней подвески. Масло, фильтр, рычаги ваши. Сами рычаги понадежней из того, что есть в наличии. Посмотреть, что еще может отвалиться в ближайшее время. Развал пока не делаем.
Melkor
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2013, 17:09
Melkor писал(а):Замена масла в двигателе, замена масляного фильтра, замена рычагов передней подвески. Масло, фильтр, рычаги ваши. Сами рычаги понадежней из того, что есть в наличии. Посмотреть, что еще может отвалиться в ближайшее время. Развал пока не делаем.
Ок. Тогда ждем вас 8-го в 11 утра.
Сообщение infla » 01 окт 2013, 18:19
здравствуйте! Хочу записаться на "прием" :)
нужно заменить внешний пыльник левого шруса и поставить защиту картера, может что-то еще по ходовой.
хотелось бы приехать к вам в субботу, спасибо!
infla
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2013, 19:15
infla писал(а):нужно заменить внешний пыльник левого шруса и поставить защиту картера, может что-то еще по ходовой.
Сделать все это можем, есть пара "но":
1. Стоит ли менять пыльник ШРУСа за 3500 и потом через 7-8 месяцев весь привод за 4500, когда через 4-5 месяцев можно поменять весть привод за те же 4500?
2. Как получилось, что защита картера не стоит на штатном месте?
infla писал(а):хотелось бы приехать к вам в субботу, спасибо!
В субботу модем принять вас самое раннее в 13 часов.
Сообщение infla » 01 окт 2013, 19:58
Зфгд_ШШ писал(а):1. Стоит ли менять пыльник ШРУСа за 3500 и потом через 7-8 месяцев весь привод за 4500, когда через 4-5 месяцев можно поменять весть привод за те же 4500?
внешний пыльник ,вроде, меняют за 1000-1500 р !?
Зфгд_ШШ писал(а):2. Как получилось, что защита картера не стоит на штатном месте?
по глупости снималась, и там сломалось пару болтов...
вобщем я подъеду к часу в сб и вы меня проконсультируете)
infla
Сообщение Зфгд_ШШ » 01 окт 2013, 20:32
infla писал(а):я подъеду к часу в сб и вы меня проконсультируете)
Ок.
Сообщение Vlad L » 02 окт 2013, 15:58
Павел, здравствуйте,
хочу записаться на ТО -135 в эту субботу, лучше с утра.
Спасибо.
Vlad L
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 окт 2013, 16:29
Vlad L писал(а):хочу записаться на ТО -135 в эту субботу, лучше с утра.
Добрый день. С утра можем принять Вас в воскресенье, в субботу не раньше 15 часов.
