Текущее время: 16 окт 2026, 08:54
Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Сообщение Phantom253 » 30 сен 2013, 10:39
Я Вас прекрасно понимаю, что громковорители подключаются от разьема исо, да , а пред. служит для подключения внешнего усилителя и с него можно развести на саб и громкоговорители, или же RCA подключить к активному сабвуферу, да это все понятно :-)
Просто в данной магнитоле возможно подключение к REAR/прав. (зел./зел.черн. НЧ-динамик) или REAR/лев. (фиол./фиол.черн. НЧ-динамик 2Ом до 70w), вот у меня через них подключен саб(через одну пару точно не помню давно было) ... т.е. у меня сейчас 2-пер.динамика + саб... в настройках пионера есть возможность выставить Preout: rear, и отдельная настройка, которая включает срез частот и выход на буфер Rear:SW после этих настроек появляется в меню настройки - Сабвуфер1: off, normal, revers и Сабвуфер 2: 50,63,100,125hz: -6...+6db это настройки встр.усилителя для саба, и саб достаточно бухает...вопрос был в том что при таком соединении возможно ли подключить еще и задние громкоговорители? :-)
Phantom253
Сообщение DvaM » 30 сен 2013, 12:16
Да, но для этого тыл надо перевести в обычный режим, а динамики и саб подключить параллельно, типа как на фронте миды и пищалки, только развести подключаемые динамики кроссами соответствующими.
Если интересны детали и есть желание это сделать найдите книжку, например, Шихатова про Концертный зал на колёсах.
Однако что-то мне кажется, что Вы этого (подключения) делать не станете.
DvaM
Сообщение Phantom253 » 30 сен 2013, 14:21
DvaM
да конечно, не стану, есть усел КАС 648 Кенвуд, его с преда цепану на саб, просто не хотелось лишней лабуды в машине, а может вообще саб выкину тогда :-)
Phantom253
Сообщение DvaM » 30 сен 2013, 17:59
Phantom253
Питание усилителя с прикуривателя? Это не есть правильно, а главное безопасно. Делайте или как положено или отдайте грамотным установщикам - питание от АКБ и далее со всеми остановками... но это другая ветка форума.
DvaM
Сообщение Phantom253 » 01 окт 2013, 13:48
Очень правильный форум, где удаляют, сообщения ... ну да ладно повторимся...
DvaM Вы что то путаете ... про питание от прикуривателя я не писал!!! Это все ваши фантазии ... и не надо посылать в другую ветку форума , вопрос я задал правильно.
Мои сообщения касаются, тех у кого установлен Pioneer или кто сам устанавливал, и не касается тех у кого Блаупункт штатный.
Нужен совет, кто подключал Pioneer, у меня Пионер 2320UB, на нем есть возможность подключения пассивного сабвуфера он у меня подключен, т.е. у меня подключены фронтальные колонки 13см пионер + саб через провода одного канала от задних колонок, разьем ISO, магнитола настроена все играет саб бухает немного...
Поставил на зад 16,5см подключил их RCA(пред.выход) вроде как бы в настройках выставил Preout:rear, а Rear:SW, а ничего не идет на задние, в рук.по установке пионер нет толковых схем/вариантов подключения, может кто сталкивался, как у пионера подключить 4динамика + пассивный саб, не используя внешний усел.?
RCA пробовал подключать только по одному динамику/каналу, может надо пару сразу подключить?
Phantom253
Сообщение Kostan » 01 окт 2013, 14:54
RCA, если я не ошибаюсь - это линейный выход. Без усилка играть не будет. ИМХО, 4 динамика + пассивный саб - невозможно. Или 2 + саб, или 4.
Kostan
Сообщение pavel86 » 07 окт 2013, 21:25
Информация очень интересная, неприменно попробую. Хочу поделится информациеей как самому сделать акустику, а точнее сабвуфер http://схема-авто.рф/сабвуфер-в-запаску ... уками.html
pavel86
Сообщение Антон Мегавольт » 28 окт 2013, 14:09
pavel86 писал(а):Информация очень интересная, неприменно попробую. Хочу поделится информациеей как самому сделать акустику, а точнее сабвуфер http://схема-авто.рф/сабвуфер-в-запаску ... уками.html
никогда не понимал установку саба в запаску. Идея ведь какая: сэкономить места в багажнике, а на выходе получаем, что в багажник один хрен ничего не положешь (боишься зашибить саб), да и звук с таким объёмом не намного громче, чем от качественных динамиков в дверях
Антон Мегавольт
Сообщение HTooL » 07 фев 2014, 15:28
Ребята почитал тему - и возник вопрос. В связи с тем что 16ым динамикам не хватит воздуха свободно поступающего за обшивку в дверь, есть желание поставить туда фазоинвертор рядом с динамиком. Как вы считаете - будет ли звук при этом соответствовать как если бы я поставил 16ые динамики в подходящее для них место по всем параметрам - ну там в заднею полку например.
HTooL
Сообщение МИРОН » 08 фев 2014, 03:07
Установил магнитолку альп сд 178 бт и пока установил на передние двери Pioneer TS-1339R. На удивление, трещать начинают когда ручка громкости выкручена почти до конца. Жду тепла для дальнейших инсталляций. Да, магнитолка очень понравилась.
МИРОН
Сообщение Juggalo » 08 фев 2014, 16:11
HTooL писал(а):В связи с тем что 16ым динамикам не хватит воздуха свободно поступающего за обшивку в дверь, есть желание поставить туда фазоинвертор рядом с динамиком.
Кто это вас надоумил?
Порт фазоинвертора подбирается по длине и ширине под параметры динамика и объёма в который он установлен. И служит для усиления отдачи на басовых частотах, а не подачи туда воздуха.
Juggalo
Сообщение HTooL » 08 фев 2014, 21:28
Да никто не надоумил просто это самый простой и логичный выход из ситуации, а подобрать можно по формуле, не идеально конечно в связи с геометрией двери, но звук в машине это всегда далеко от идеала.
HTooL
Сообщение Juggalo » 09 фев 2014, 00:24
HTooL писал(а):это самый простой и логичный выход из ситуации
Какой ситуации? Проблема в чём? Воздух не поступает в дверь? Изображение
Juggalo
Сообщение shoroh76 » 30 апр 2014, 07:16
Вчера купил магнитолу и колонки. Попытался установить. Не получилось. Всё для "людей". Переходники на магнитолу можно купить у дилера. А вот переходники на колонки не продают, только при установке: магнитола 750 руб, две колонки в передние двери 450 руб. Спросил: "А если сам?", получил ответ: "делайте". Может подскажет кто, как они называются и где купить?
вот такой разъем к колонкам
shoroh76
Сообщение muadip » 30 апр 2014, 07:49
я провода от колонок оголенные концы скрутил и оловом пропаял и воткнул в прорезь... 2,5 года езжу без проблем....
P.S.: Еще проще отрезать эти переходники и скрутить провода от колонок и от машины и на изоленту
muadip
Вернуться в Автозвук
