Текущее время: 23 окт 2026, 22:12
Замена термостата
Re: Замена термостата
Сообщение NikoNiko » 29 сен 2013, 16:52
AVA писал(а):открываться при 89, а при 99
у опелевского кстати параметры 92/107
AVA писал(а):Но для этого надо БК
так второй выход ДТ тоже может врать
NikoNiko
Сообщение Nick_2141 » 29 сен 2013, 17:03
AVA писал(а):Может датчик начал глючить.
может и датчик... Но как объяснить:
AVA писал(а):И воздух не такой горячий из печки.
Сообщение NikoNiko » 29 сен 2013, 18:00
воздух не горячий из печки - термостат на замену, тут уже не обманешься.
NikoNiko
Сообщение AVA » 29 сен 2013, 18:00
Сегодня поездил. Да вроде горячий. Что то мнительный я стал.
AVA
Сообщение AVA » 29 сен 2013, 18:31
NikoNiko писал(а):так второй выход ДТ тоже может врать
Точно, может. Ну тогда тестер в руки и мерить сопротивление. Печка не греет это не так важно. Важно что при заниженном тем режиме, расход топлива увеличивается.
AVA
Сообщение NikoNiko » 29 сен 2013, 18:40
AVA писал(а):Сегодня поездил. Да вроде горячий. Что то мнительный я стал.
Я когда то мерил температуру воздуховодов дистанционным термометр. 50 градусов было. Хорошо жарило.
NikoNiko
Сообщение Антоныч » 29 сен 2013, 20:01
Осень на дворе, кто то начнет менять термостаты, по своему опыту замены трех термостатов опишу процедуру с потерей двух капель антифриза. В машине есть эл.компрессор подойдет и ручной насос, шланг с грушей, емкость на 5 литров. Подсоединяю вентиль компрессора к штуцеру выпуска воздуха из системы охлаждения, включаю его на 2-3 секуды, расширительный бачок сразу наполняется антифризом, шланг-грушей выкачиваю его в емкость, повторяю операцию еще раз, таким образом выкачивается около 4-ех литров, раскручиваю корпус термостата и ничего не вытекает.
Антоныч
Сообщение дима » 29 сен 2013, 21:45
Антоныч писал(а):опишу процедуру с потерей двух капель антифриза.
:clap молодца...
NikoNiko писал(а): я уже наловчился терять на глаз не более 100 мл антифриза
давайте и ваш способ послушаем :clap
NikoNiko писал(а):Удачно мне его привезли
быстро однако,мне мой в четверг только привезут(итог неделя ожидания,скорее всего)
Сообщение Logone » 30 сен 2013, 18:51
Че долить можно в тосол? Любой подойдет или еще хуже будет. У меня проблема - куда-то все утекает. Найти не могу. Все началось когда тосол под названием гостовский купил.
Logone
Сообщение Nick_2141 » 30 сен 2013, 19:22
Logone писал(а):Че долить можно в тосол?
Воду дистиллированную. (до морозов)
Logone писал(а):У меня проблема - куда-то все утекает. Найти не могу. Все началось когда тосол под названием гостовский купил.
1) Искать утечку.
2) Устранить утечку.
3) Заменить антифриз полностью.
Сообщение AVA » 30 сен 2013, 20:29
Антоныч писал(а):Подсоединяю вентиль компрессора к штуцеру выпуска воздуха из системы охлаждения, включаю его на 2-3 секуды,
А создаваемым давлением не может, к примеру чтото повредить в радиаторе?
AVA
Сообщение Антоныч » 30 сен 2013, 20:40
Конечно нет, ведь сразу жидкость поступает в расширительный бачок, достаточно этх секунд чтобы он наполнился под завязку.
Антоныч
Сообщение Евгений Ш » 01 окт 2013, 07:16
Nick_2141 писал(а):Заменить антифриз полностью.
Причем не на Тосол (тем более, "гостовский") :shock:
Сообщение Kuzovok » 01 окт 2013, 10:31
Сколько убегает? Немного у всех уходит. При пробеге 15 ткм в год доливаю около 200 гр раз в год.
Если убегает больше то ищите место утечки. Если также то доливать стоит любой антифриз класса 12+. Лучше импортный.
Kuzovok
Сообщение AVA » 02 окт 2013, 17:21
Антоныч писал(а):Конечно нет, ведь сразу жидкость поступает в расширительный бачок, достаточно этх секунд чтобы он наполнился под завязку.
На сколько я помню, система охлаждения находиться под избыточным давлением. Сделано для того что под давлением температура закипания ОЖ повышается. И примерно это давление 1,1 кгс на см в кв. Избыток стравливает клапан в крышке расш бачка .Насосом можно создать давление больше и это давление к примеру что ни будь повредит.
AVA
