Текущее время: 27 окт 2026, 15:28
Видеорегистратор....
Re: Видеорегистратор....
Сообщение ManJak » 29 сен 2013, 10:50
YuriyVZ писал(а):Для начала хотелось бы понять, почему именно у меня такие помехи идут, другие же пользуются без проблем.
Смотрите в сторону генератора.
У меня - таже фигня с камерой заднего вида. :(
Когда не заведено - показывает нормально, а потом - ничего.
Начинает показывать, если нагрузку увеличить...... Нажать подъем стекла, когда оно поднято.
Забиваю пока, т.к. свободных денег нет.
Сообщение ShK » 29 сен 2013, 10:53
snowvlad писал(а):уйти от всех этих современных ЩИМ-регулируемых и супершумящих блочков питания к какой-нибудь старой доброй схеме параметрического стабилизатора.
Проще не бывает. А вот исполнение, двадцатилетней давности.
Сообщение snowvlad » 29 сен 2013, 11:31
Отличное исполнение!
Сообщение NarimanSPb » 29 сен 2013, 12:49
ShK писал(а):Проще не бывает. А вот исполнение, двадцатилетней давности.
+100, но ИМХО маловата площадь рассеивания тепла. :brainy
Себе когда-то делал подобное на КРЕНке, но ставил на "приличном" радиаторе "ежике", разм. 125 * 50 мм.
При токе нагрузки 0.5 А нагревался до 40 градусов. Мощность рассеивания была около 4,5 вт.
Сообщение ShK » 29 сен 2013, 14:15
NarimanSPb писал(а):При токе нагрузки 0.5 А нагревался до 40 градусов. Мощность рассеивания была около 4,5 вт.
Для регистратора то что надо, если учитывать, что ток его потребления до 0,5А.
40 градусов - нормальная рабочая температура. Ну и термопаста в помощь.
Можно ещё элемент кузова подыскать под отвод тепла с корпуса КРЕНки.
Сообщение YuriyVZ » 29 сен 2013, 15:00
ShK писал(а):Для регистратора то что надо, если учитывать, что ток его потребления до 0,5А.
У Q2 побольше, если от блока питания 0.5А, то разряжается, 0.7 - нормально.
Сегодня продолжил эксперименты и обнаружил еще интересный момент, регистратор виснет когда машина заведена, даже если он не подключен к питанию вообще (работает от аккума), а стоит заглушить машину и все нормально работает! Похоже, все-таки где-то плохой контакт и он глючит при вибрации. Постукиванием по корпусу зависания пока не удалось добиться, но помехи на экране появляются!
YuriyVZ
Сообщение ShK » 29 сен 2013, 15:04
YuriyVZ
А если CD-карточку пошевелить, может у неё контакт пропадает?
и ещё http://www.drive2.ru/cars/fiat/albea/al ... al/704581/
Сообщение YuriyVZ » 29 сен 2013, 15:10
ShK писал(а):А если CD-карточку пошевелить, может у неё контакт пропадает?
Я уже 3 разные карточки ставил неоднократно.
ShK писал(а):и ещё
А вот тут симптомы очень похожи, спасибо! Будем вскрывать...
YuriyVZ
Сообщение YuriyVZ » 29 сен 2013, 16:34
ShK писал(а):и ещё http://www.drive2.ru/cars/fiat/albea/al ... al/704581/
Проделал указанную операцию, внешне не увидел отслоения контактов, как указано в статье, тем не менее немного подрезал шлейф. После этого пока не удалось добиться зависания, хотя до этого удалось и дома подвесить после непродолжительного встряхивания. Через неделю попробую в машине... Вспомнил про аналогичную проблему с шлейфом экрана на видео камере Canon, так что вполне возможно, что причина именно в этом!
YuriyVZ
Сообщение Nevervlad » 29 сен 2013, 21:05
shoroh76 писал(а):а что можете сказать о регистраторах в виде зеркала заднего вида? могу предположить, что обзор камере будут закрывать точки, нанесенные на лобовом стекле.. и второй вопрос.. есть регистраторы с двумя камерами, которые снимают в сторону салона.. есть необходимость во второй камере?
TrendVision TV-103 - пока самое лучшее, что есть из ВР в корпусе зеркала заднего вида.
Дневная съемка отличная, ночь тоже неплохая, лучше, чем на каркам q2.
Все фотки этого регика в Сандеро:
Ну и плюс вложения.
фотка со вспышкой
Nevervlad
Сообщение shoroh76 » 30 сен 2013, 06:09
а козырькам опускаться он не мешает?
shoroh76
Сообщение keratus » 30 сен 2013, 15:21
Ну и плюс вложения.
Подскажите, на сколько хуже видео у trendvision 103 по сравнению с BlackVue 400 II или BalckVue 500?
keratus
Сообщение ShK » 30 сен 2013, 15:23
А какой у teXet-а классный адаптер
Сообщение Nevervlad » 30 сен 2013, 17:12
Если ставим TrendVision tv-103, то правый козырек открывается свободно, а левый упирается в зеркало. Так почти на всех авто скорее всего будет.
После настройки зеркала "под себя", левая сторона зеркала уходит вглубь ближе к лобовому стеклу - козырек упрётся в зеркало, но назад не "отлетит". Сосед свалил с этим региком, потом сделаю фото, как увижу его днем (может завтра).
Если сравнивать качество с BlackVue... Дневная картинка у TrenVision не уступает. День мне у TV-103 очень нравится. Номера читает TV вроде лучше BV 500 из-за чуть меньшего угла обзора.
Ночь у BV лучше.
Nevervlad
Сообщение keratus » 30 сен 2013, 19:46
на много ночью BV лучше TrendVision? И есть ли примеры видео? Заранее спасибо
keratus
