Текущее время: 19 окт 2026, 20:33 Хелп! Что-то не так с оборотамиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиВообщем я так понял не парится
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиЗалил в практически пустой бак бензин на Роснефти. Обороты на хх ниже 2000 падать перестали. Несколько раз подряд заглушил-завел, вернулись на прежний уровень, но через 5 минут опять стрелка на 2000. Разве плохой бензин влияет на регулятор, или совпало с его кончиной?
Если в первый раз такая пляска, то ещё возможно восстановится РХХ. А тросик газа цел?
Если бак был практически пустой, есть вероятность, что бензонасос засосал муть со дна. Это плохо.
да ладно,вы конструкцию бензика видели(про сетку слышали)? у меня в баке больше пяти литров бывает раз в месяц и за столько лет все ок...максимум от забитой сетки снизится давление в топливной рампе,а внутрь насоса п.с. на всякий ,вот фото моего насоса(сетка ни разу ![]()
И что? Г@вно, засосанное со дна, сетку не забьёт? Забьёт и ещё как!! А муть - не песок, она легко просочится до форсунок, особенно если нет внешнего фильтра тонкой очистки. А уж тем более плохому бензину пополам с отстоем никакие фильтры не помеха. ![]()
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиЗлой Волк
вы читать ВНИМАТЕЛЬНО УМЕЕТЕ? или только "советы" раздавать
вы сетку в руках держали? как подержите,так продолжим-ТЕОРЕТИК
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиНу, в теории мне до Вас далекооо...
А муть, засосанная со дна, может быть причиной.
причиной ,что попала на шток РХХ или на ДПДЗ
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиВы что ссориться то начали? Человек совета спростил, а Вы... Сказади бы типа: дроссельный узел почистить, особо обратив внимание на клапан ХХ, залить в бак "очистителя топливной системы", заменить свечи, чистить инжектор.
Нет.
Если авто старенькое ( а оно у Вас, судя по подписи, именно такое ), то очень даже может быть. Чистите РХХ, если не поможет - меняйте. Да и весь дроссельный узел так же не плохо почистить, если туда полезите.
дима В личке свои претензии друг к дружке выясняйте, пока до предупреждения не договорились.
Re: Хелп! Что-то не так с оборотамиВсем привет! Вот какая штука у меня творится: когда в баке меньше 10 литров бензина (что бывает крайне редко, всегда стараюсь заправляться при остатке 15 литров), при сбрасывании оборотов ( например, при торможении - выжатое сцепление или на холостом ходу) обороты двигателя сбрасываются до 1500, а там "зависают" секунд на 5-6, а потом не спеша спускаются до 700. При полном баке такого нет, обороты сразу уходят на 700!!! Это фишка Рено или глюк в моей машине? Если глюк, то на что обратить внимание. Машина 2010 года, Экспрешен, 1,6 8 клапанов, все ТО по плану, пробег 38500. Бензин 92-ой ТНК
скорее всего да,ибо у меня лично
все ок ,как у других не скажу
Такая же ерунда подвисают обороты, в чем может быть дело?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
