Текущее время: 16 окт 2026, 12:08
Лопнула катушка зажигания
Re: Лопнула катушка зажигания
Сообщение Злой Волк » 19 сен 2013, 19:40
Бошевская катушка хороша - и стоит умеренно, и качество отменное.
Злой Волк
Сообщение Павлуша74 » 19 сен 2013, 20:32
Злой Волк писал(а):Бошевская катушка хороша - и стоит умеренно, и качество отменное.
На холостых заметно ровнее начал двигатель работать. В динамике, если честно не особо заметил разницы. Старая в сухую погоду в общем-то нормально работала. Просушу хорошенько, эпоксидкой заклею и запас (мало ли что :!: )
Павлуша74
Сообщение Евгений Ш » 20 сен 2013, 07:53
Павлуша74 писал(а):эпоксидкой заклею
Лучше мягким высокотемпературным герметиком.
Сообщение NEW Мастер » 15 янв 2014, 20:54
Случайно сегодня встретилась вот такая картинка Изображение Это катушка зажигания Beru 0 040 100 325 - утверждается,что на Логан. Поискал по интернету в EXIST довольно много подобных катушек . Цены от от 1400р до 4500р. Может ,кто ставил такого типа катушку? Преимущества? Может они не лопаются ,как родные? P.S.Смущает близкое "соседство" ВВ выхода 4го цилиндра и разъема катушки. P.S.S. Разобрался - это на 16 клапанов, 1,2 литра. Интересно , а в наш 8 клап. пойдет?
NEW Мастер
Сообщение семигор » 16 янв 2014, 12:52
NEW Мастер писал(а): катушка зажигания Beru 0 040 100 325 - утверждается,что на Логан. Поискал по интернету в EXIST довольно много подобных катушек . Цены от от 1400р до 4500р.
Зачем изобретать велосипед и искать приключений за собственные деньги?
Есть проверенный Бош за ~ 2 тыс
Сообщение Mantana » 16 янв 2014, 13:18
Абсолютно согласен!! Второй год Бош катушку пользую....полёт нормальный!!! :-D
Сообщение doramirus123 » 15 мар 2014, 08:43
помогите,начала загораться ошибка по мультику 0607 пишет что канал детонации,потом загорается чек,он может загореться когда угодно,закономерности я не нашол.
снял катушку и зафоткал,возможна такая беда из за неё?
http://clip2net.com/s/712Nx8
doramirus123
Сообщение дима » 15 мар 2014, 09:32
,для начала ,залейте хорошего высооктанового бензинчика,можно 98го литров 10,дальше по результатам...
Сообщение Mantana » 15 мар 2014, 10:15
doramirus123
Думаю катушка..... :wink:
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2014, 10:21
doramirus123 писал(а):начала загораться ошибка по мультику
Выкиньте мультик, если других проблем нет.
Сообщение tolspb » 15 мар 2014, 11:10
doramirus123 писал(а):http://clip2net.com/s/712Nx8
трещины на штатных местах
tolspb
Сообщение 3dmax » 15 мар 2014, 11:49
doramirus123 писал(а):ошибка по мультику 0607 пишет что канал детонации,потом загорается чек,он может загореться когда угодно,закономерности я не нашол.
Не верно. Он загорается только в одном случае, когда выхлоп не соответствует нормам, что заложены в мозги двигателя. А вот причины, которые к этому приводят, могут быть разные. В данном случае Вам комп подсказывает, что в двигателе идёт детонация. Как понимаете, к этому приводит бензин низкого ( крайне низкого ) качества. Понятное дело, что на таком бензине получить чистый выхлоп малореально, не смотря на наличие катализатора и 2 датчиков кислорода. Вот и получаем горчщий чек.
Так что искатайте весь бензин, что у Вас в баке сейчас. Если его там не особо много, то разбавьте изначально хорошим бензином. А после того, как всю эту смесь искатаете и зальёте хорошего, свежего бензина, лампа чек у Вас и потухнет, я уверен.
Катушка зажигания тоже может приводить к загоранию лампы чек. Но, во первых, будет это, как правило,в сырую погоду, когда будет пробой. А во вторых, к детонации это не приводит, а приводит к неустойчивой работе двигателя ( троению ), то есть пропускам зажигания. Если троение сильное, то не сгоревший бензин попадает в катализатор, не успевает там догорать в следствии чего и загорается чек. Правда троение двигателя хорошо ощущается. И БК в таком случае не будет орать, что двигатель детонирует. Так что я склоняюсь к тому, что Вы крайне отвратительного бензина где то залили.
Сообщение Евгений Ш » 15 мар 2014, 12:23
3dmax писал(а):Вы крайне отвратительного бензина где то залили.
Как вариант - недавно проходили ТО и наконечники на свечи не совсем надели.
Сообщение 3dmax » 15 мар 2014, 12:41
Евгений Ш писал(а):Как вариант - недавно проходили ТО и наконечники на свечи не совсем надели.
Не надетые на свечи наконечники - троение - несгорание топлива - чек. Где в этом списке детонация? :brainy
А вообще автору проблемы было бы не плохо озвучить, в какой момент начались проблемы с загоранием чека и сообщением компа о детонации. После заправки или нет, а может после каких либо действий иных.
Сообщение doramirus123 » 15 мар 2014, 13:17
я уже пол года с этим бьюсь,бензин разный заливал и 95й ,всё тоже самое(
пробег 55 тыс. прошивка от пауля под 95й.
заводиться нормально,только в жаркую погоду, иногда глохнет при 1м-2м запуске.
клапана 1.5 года назад регулировал,после этого замечаний не было.
ещё, если прислушаться к глушаку,как то не ровно, выхлоп, выходит что- ли.
не знаю куда копать уже.
doramirus123
