Текущее время: 21 окт 2026, 22:50
ПолитЛекс - техническая консультация
Наш клубный автосервис
Re: ПолитЛекс - техническая консультация
Сообщение Степан Т » 16 сен 2013, 16:58
Стабилизатор поперечной устойчивости поставить во сколько обойдется по работе ?
Степан Т
Сообщение 4e6yPaToP » 16 сен 2013, 17:01
Степан Т, в июне было 800 :roll:
Сообщение dimid » 16 сен 2013, 17:50
Степан Т
Себе СПУ ставил в ПолитЛексе, Рекомендую! Машинку не узнать! по работе в августе 800 + запчасти... ну тут уже по договоренности =)
Сообщение Степан Т » 17 сен 2013, 19:16
4e6yPaToP, dimid спасибо за инфу
Степан Т
Сообщение Александр_Гость » 17 сен 2013, 19:59
Степан Т писал(а):Стабилизатор поперечной устойчивости поставить во сколько обойдется по работе ?
а по комплектующим?
Александр_Гость
Сообщение Степан Т » 18 сен 2013, 16:25
а по комплектующим?
2-3 т.р.
Степан Т
Сообщение sever0 » 22 сен 2013, 14:40
Подскажите, пожалуйста, по двум с половиной вопросам:
1. Есть логан 2008 года выпуска, ТО-1 делали тогда же и с 2008 больше ни разу (только масло меняли), сейчас пробег 20000. Вопрос - какое ТО сейчас делать и что примерно менять? по списку ТО-2? ТО-3?
2. В холодную дождливую погоду при пуске движок троит и горит "check engine", а как прогреется до 4-х палок, все становится нормально. Провода, в т.ч. высоковольтные, поджимал посильнее - не помогает.
3. Вы по-прежнему на Волковке, 7, т. 7878513?
Заранее спасибо!
sever0
Сообщение Зфгд_ШШ » 22 сен 2013, 17:33
sever0 писал(а):Вопрос - какое ТО сейчас делать и что примерно менять?
ТО-180 - замена масла, фильтров, свечей, ремней, роликов, анифриза, тормозухи.
sever0 писал(а):Провода, в т.ч. высоковольтные, поджимал посильнее - не помогает.
Подключать диагностику, смотреть.
sever0 писал(а):3. Вы по-прежнему на Волковке, 7, т. 7878513?
Да
Сообщение maslenkin » 25 сен 2013, 11:16
С недавних пор на скорости 40-60км/ч появилось биение руля влево, вправо... такое небольшое. Машину в бок не ведет. Колеса закручены хорошо. В чем может быть причина?
maslenkin
Сообщение Зфгд_ШШ » 25 сен 2013, 11:56
maslenkin писал(а):В чем может быть причина?
Биение руля при езде - либо проблемы с рулевыми наконечниками, либо дисбаланс колес.
Сообщение brut89 » 02 окт 2013, 11:05
Добрый день!
Скажите можно ли у вас заменить сеточку фильтр в бензонасосе?если да, то сколько это удовольствие будет стоить?
brut89
Сообщение Зфгд_ШШ » 02 окт 2013, 11:29
brut89 писал(а):если да, то сколько это удовольствие будет стоить?
За такую операцию мы берем обычно 1700 по работе, и стоимость прокладки под крышку бензобака. Если сеточка будет наша, то плюс еще стоимость сеточки. Но обычно просто чистим сеточку, если она совсем грязная
Сообщение brut89 » 02 окт 2013, 11:37
спасибо!
brut89
Сообщение keratus » 04 окт 2013, 09:13
Доброго времени суток! Имеется такая проблема:
Практически не дует крайний левый дефлектор со стороны водителя.
что делал для устранения проблемы:
а) Ручку переключения режимов обдува на "Все на себя" , -результат ноль . Остальные дефлектора прекрасно дуют, а левый нет.
б) Закрывал три сопла из четырех дефлекторов панели приборов. Результата тоже ноль.
в) Включил вентилятор и проверял по очереди каждое сопло по интенсивности потока. - как и следовало ожидать- все три работают нормально,а крайнее левое нет :(
г) Менял салонный фильтр - ситуация не изменилась (хот старый фильтр и был очень грязным , но все-же)
д) Брал длинную металлическую проволку и пытался "пробить" (думал может забило чем или помер кто в этом воздуховоде?) ,но на расстоянии 40-50 см упиралась во что-то и никак не хотела продвигаться дальше.
Есть вопрос, есть ли у вас в сервисе видеоскоп?:)
Делал я так сразу при появлении проблемы - воздуха ноль! Скорее всего придется ехать в ПолитЛекс, как выше посоветовали. Только поясните - как туда могла пробраться живность, если туда никак не пробраться? :)
keratus
Сообщение Зфгд_ШШ » 04 окт 2013, 11:39
keratus писал(а):Есть вопрос, есть ли у вас в сервисе видеоскоп?:)
Увы, нету.
Но у нас есть человек с опытом доставания посторонних предметов из печки ;)
