iap писал(а):Жутко извиняюсь по ссылке глянул 312 829.
Это и есть задние. Точно такие стоят у меня. Дима просто неправильное фото привел: на фото передние.
Текущее время: 23 окт 2026, 09:26 АмортизаторыМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Фото правильное. На нем, как и подписано:
И они
А вот по ссылке ниже есть и задние и их номер.
Re: АмортизаторыОтчет по замене стоек.
На 60 т.км. вытекли оригинальные стойки Монро. Лето проездил фактически без них:
пустой руль, валкость, запаздывания на рулежку, амплитудное раскачивание на волнах асфальта ощущение "резинового мячика" на мелких неровностях, клевок при торможении, быстрее сносит перед в юз, если дать газу в развороте, Если, к примеру, сидя в салоне на месте телом раскачать кузов вправо-влево, то чувствуешь, как он ходит под тобой как студень. Но никаких стуков-бряков не было. Снаружи ничего странного тоже заметно не было. Вибростенд показывал норму, что удивительно. Заменил стойки на Bilstein B4 по 1600 руб за штуку. Первый впечатления замечательные! Все вышеперечисленные проблемы пропали, подвеска стала упругая, как с конвеера. Посмотрим, сколько пробегут. Советую не тянуть с заменой стоек.
Re: АмортизаторыВычитал в автомире №36 :официально поставляемая в Россию продукция KYB реализуется через наших партнеров(их адреса есть на сайте) и защищена длительной гарантией производителя.Поэтому при продаже фирменных амортизаторов предоставляется гарантийный талон с индивидуальным номером,который так-же подтверждает оригинальность происхождения продукции KYB. На моих Каябах купленных в экзисте ничего этого небыло,значит мне достался откровенный левак.
Re: Амортизаторы
Что за сайт?
Re: Амортизаторыhttp://www.kyb.ru. Кстати в этом-же номере рекламируются пружины серии K-Flex от Каябы,интересно они для Логанов их выпускают?
Re: АмортизаторыГарантийные талоны на стойки каяба идут отдельно от самих стоек, можете потребовать их в екзисте, должны запросить от поставщика
Re: Амортизаторы
Не понимаю. Если у каждого амортизатора свой номер прописанный в гарантийном талоне как эти гарантийные талоны могут идти отдельно? Или номерные гарантийные талоны а стойки идут без номеров,тогда это все фигня .Лично я чел из деревни не отличу настоящий гарантийный талон от туфтового .Тугрики печатают не отличишь от настоящих,а тут гарантийный талон(тем более что настоящий гарантийный талон никто в глаза не видел). Ха-ха насмешила Каяба своей рекламой.Заехал в соседнее городишко,где судя по сайту Каябы их оф.дилер-так в этом магазинчике тупо заказывают стойки в экзисте с 20% наценкой,я это сделаю дешевле лежа на диване.
Re: АмортизаторыКаябу вообще не советую брать. Лично я настоящей Каябы не видел. Уж больно замаран подделками бренд.
Re: АмортизаторыНет там никаких своих номеров.
Re: АмортизаторыЕсли кому интересно почитать можно тут: http://www.kyb.ru/products/garantee/gar_ticket.php
До недавнего времени, этих талонов не было, KYB сделала для того чтобы было меньше возможности купить подделку...По хорошему, при продаже не менее пары амортизаторов, гарантийный талон должен выдаваться, но на практике далеко не все это делают (в том числе и я
не совсем так, номерные талоны, в них записываются данные амортизаторов, в общем все как всегда.
Re: АмортизаторыВсем привет! У меня вопрос можно ли на Логан установить стойки передние от Степвея?
Re: АмортизаторыПоставил все четыре Бильштайн примерно месяц назад. Было все нормально, уехал на две недели, при возвращении поехал на машине и обнаружил непонятные звуки от левой задней. То ли стуки, то ли скрипы, не поймешь. Машина стояла. Все перепробовал, менял отбойник с пыльником, менял втулку верхнюю, отпилил ее немного, не могу победить. Сам амортизатор сухой, тугой и т. д. Пробовал проехать без него-звук исчез. Самое не понятное, временами он теряется. Что там может бренчать, не знаю.
Re: Амортизаторы
А теперь попробуйте на болт нижнего крепления к балке надеть резиновую трубку подходящего диаметра (если влезет).
Re: АмортизаторыПробовал, не помогло. Снял, у него в самом начале люфт, отдал продавцу, он повезет его поставщику. Самое интересное в том какой грохот этот люфт дает. Поставил на его место старый-тихо.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24 |
