Текущее время: 16 окт 2026, 15:56 Все о КППМодераторы: Администраторы, Модераторы Немного изменился звук переключения МКППДобрый день, уважаемые форумчане! Может кто сможет прояснить ситуацию - у меня несколько изменился звук при переключении передач - стал более "гулким" (т.е. похож на звук какого-либо действия в пустой емкости). По времени это совпало с поездкой в лес и парой-тройкой ударов брюхом о кочки. Естественно, первое что подумал - это что вытекло масло из коробки - добрался до заливной крышки, проверил - все вроде в норме, масло по нижней кромке отверстия. Может есть у кого какие соображения о том, что может быть причиной такого изменения звука и вообще может быть здесь какая-то связь с ударами о днище? Да, в остальном коробка работает нормально, скрежетов нет.
Re: Немного изменился звук переключения МКПППогнулся тепловой экран
Вспомнил, свое аналогичное сообщение 5 лет назад
Re: Немного изменился звук переключения МКППСпасибо:) А что стоит прихватить с собой на эстакаду для выправления - молоток,... лом?
Лом
Re: Немного изменился звук переключения МКППМашины любят - когда к ним с кувалдом подходят
Re: Все о КППДоброго времени суток! Уважаемые форумчане, подскажите как быть! Проехал по грунтовой дороге не особо ровной так сказать и обратил внимание ,что на ухабах вылетает 3я передача((Возникают колебания рычага кпп ,при движении по так называемой стиральной доске)). Рычаг колеблется вперед назад и спустя некоторое время вылетает(( При движении по относительно ровной или ровной дороге все нормально.У прежнего хозяина такого не было, да и у меня такое впервые. Официалы сказали что это не есть проблема(( И что если меня сие обстоятельство напрягает, то мне стоит взять инструмент и просто укоротить рычаг кпп((( Делать этого мне совсем не хочется(( А как лучше поступить не знаю
Re: Все о КПП
Могу предположить, что виновата нижняя опора двигателя. Надо смотреть... ![]()
Re: Все о КППА что именно там может быть не так????
Re: Все о КППрезиновые демпферы полопались
Re: Все о КПП
Если опора сильно изношена - у двигателя "большой свободный ход" вокруг своей оси. А двигатель жестко соединен с коробкой. Но это только предположение. Пока руками не пощупаешь - трудно сказать.
Re: Все о КППСпасибо за подсказку! Но официалы не признают это происшествие неисправностью(( Стоит ли обратиться в другой сервис??
Re: Все о КПП
Нижнюю опору двигателя под замену. Мне помогло.
Re: Все о КПП
На словах признают? Попросите у них письменный отказ в гарантийном ремонте, в котором будет написано, что самопроизвольное выключение 3 передачи является нормой. И Ваша проблема будет решена.
Re: Все о КПППрошу совета по выбору МКПП на замену сожженной.
Что лучше - б/у или перебранную? Предлагают перебранную с гарантией 3 месяца, б/у с гарантией до недели на установку и проверку. И в догонку, достаточно ли данных модель авто и объем двигателя? Обязательно надо везти старую, чтобы сравнить, что подойдет?
Re: Все о КППСегодня лазил под капот и случайно заметил потертости на резиновом чехле кулисы. Нащупал маленькую дырочку. Сосед повтыкал передачи и я увидел, что, в определенных положениях, чехол трется об сапун коробки. Есть мысль приклеить к чехлу секундным клеем кусочек велосипедной камеры.
Подскажите, стоит ли заморачиваться или так он трется у всех? И что там под этим чехлом находится? Просто соединение или шарнир какой?
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29 |
