Текущее время: 23 окт 2026, 10:13
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 сен 2013, 15:42
Напряжение по бортовому компьютеру смотрел. Одному не снять с клемм, так как просадка идёт сразу после запуска на короткое время, потом выходит на 14.3
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 сен 2013, 15:44
Ещё 1 момент, в августе машина в гараже стояла около трёх недель , на АБ глаз почернел, не на сигналке. Потом правда дальняк на Украину был по 1400 км в один конец, глаз позеленел. И тут такая беда.
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение ShK » 05 сен 2013, 15:46
Алесор писал(а):просадка идёт сразу после запуска на короткое время, потом выходит на 14.3
Так и должно быть. Может действительно аккумулятор подсел.
Re: Аккумулятор
Сообщение NarimanSPb » 05 сен 2013, 16:01
Алесор
Не заводя, смотрите на показания БК, включите фары. Если упадет с 12,6 до 10 и будет так держаться, ИМХО кирдык одной банке.
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2013, 16:02
Алесор писал(а):А сколько на него гарантия
В лучшем случае два года. А так - год.
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 сен 2013, 16:09
Спасибо всем. Завтра попробую опыт с фарами. Раз гарантия кончилась на АБ, тогда и не поеду никуда. Блин не вовремя как, сейчас кризис денежный
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 05 сен 2013, 16:11
Алесор
Так всё-таки клеммы Вы в каком месте Литолом мазали?
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 сен 2013, 16:31
Да по всей поверхности в том числе контактной , зачистил нулёвкой да помазал.
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 сен 2013, 16:32
Завтра бензином ототру. Сдуру намазал.
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение AEN » 05 сен 2013, 18:33
Алесор писал(а):Раз гарантия кончилась на АБ, тогда и не поеду никуда.
Я бы позвонил дилеру.
AEN
Re: Аккумулятор
Сообщение Олег М. » 05 сен 2013, 18:41
Кстати, и наждачкой клеммы чистить не стоит. Надо скоблить ножом или чем-то подобным. Абразив остаётся в материале клемм и увеличивает переходное сопротивление.
Последний раз редактировалось Олег М. 05 сен 2013, 20:28, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 сен 2013, 20:17
Спасибо, не знал, учту на будущее.
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 06 сен 2013, 12:33
И так, итог: простояв на зарядке около 16 часов АБ выдал 10 вольт, а через некоторое время 8.5В. После замера плотности было выявлено то что, пришёл абзац 2 и 4 банкам от (+). Если в остальных плотность была в районе 1.3, то в этих двух поплавок тонул почти полностью (у меня он с 1.1 начинается, а поплавок по прикидкам меньше 0.5 давал). Пока поставил от Жигулей 60тку, деньги появятся буду новый брать. АБ чуть больше 2-х лет, жалко, особенно читая что у некоторых ходят по 6-7.
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение wallerik » 16 сен 2013, 10:28
Имеется вот такой АКК:
Два года ему уже. Как определить, что ему кирдык скоро или не скоро? :brainy
Весной (в апреле) проверяли генератор, все хорошо. Выдает 14,3. АКК говорили, что тоже вроде нормально.
Сейчас на машине езжу каждый день по 10-20 км.
Прошлую зиму машина ездила только по выходным и только ближе к маю стал ездить чаще...
wallerik
Re: Аккумулятор
Сообщение Derri » 16 сен 2013, 12:20
wallerik писал(а):ему кирдык скоро или не скоро
Сегодня утром по телеканалу Россия Иван Зинчук как раз затронул эту тему. Вначале он предложил отследить, насколько быстро или медленно "садится" АКБ под нагрузкой. А еще было предложено проверить АКБ специальным тестером в автосервисе (15-20 мин по времени, проверка стоит около 600 рублей). Прибор выдает степень износа батареи в процентах. Если износ более 85 %, то пора думать о замене.
