Текущее время: 23 окт 2026, 11:13
Амортизаторы
Re: Амортизаторы
Сообщение Евгений Ш » 04 сен 2013, 17:55
clayd писал(а):здесь большой вопрос
А Вы их все покупали именно под свой Логан? Они же весьма разные под разные варианты Логана.
Re: Амортизаторы
Сообщение valeryrub » 04 сен 2013, 18:01
Евгений Ш писал(а):СПУ+установка + замена стоек +, по уму, задних тоже (и сайлентблоков заодно)
А на что стойки менять, и задние тоже, и сайлентблоки?
Некоторые указывают на некую разбалансировку подвески, якобы очень нежелательную. Продолжая эту логику, получается, что при замене любой пары амортов надо и другую пару уставшую на новые менять и пружины тоже новьё ставить. Мне кажется проблема надумана.
valeryrub
Re: Амортизаторы
Сообщение Евгений Ш » 04 сен 2013, 18:15
valeryrub писал(а):Мне кажется проблема надумана.
Возможно. Однако Рено, после отказа от СПУ, изменила характеристики всех стоек (амортизаторов) (в т.ч. и жёсткость пружин) и сайлентблоков. А так - да, главное, чтобы по размеру подходило, подумаешь, бросать машину начнёт - зато дёшево и сердито...
valeryrub писал(а): при замене любой пары амортов
менять их надо на другие, но с теми же характеристиками. А иначе их можно и не попарно, а поштучно менять :-D :-D :-D
Re: Амортизаторы
Сообщение valeryrub » 04 сен 2013, 18:33
Евгений Ш писал(а):Возможно. Однако Рено, после отказа от СПУ, изменила характеристики всех стоек (амортизаторов) (в т.ч. и жёсткость пружин) и сайлентблоков. А так - да, главное, чтобы по размеру подходило, подумаешь, бросать машину начнёт - зато дёшево и сердито...
На практике у меня ничего не бросает уже 100000 км. Поставил СПУ на 50000 км. Отзывы реально поставивших СПУ (на этом и соседнем форуме) положительные, хотя понятно что это субъективно.
valeryrub
Re: Амортизаторы
Сообщение Евгений Ш » 04 сен 2013, 18:39
valeryrub писал(а):Отзывы реально поставивших СПУ (на этом и соседнем форуме) положительные
Дело-то в том, что очень немногие ездили на Логане со штатным СПУ, без штатного СПУ и на колхозном СПУ. Я ездил на Логанах в одинаковой комплектации с СПУ (2006г.) и без (2009г.) Устойчивость на трассе и в поворотах без СПУ (субъективно, конечно) лучше. Поведение на гребёнке (грейдере) и кочках - хуже, однозначно. Я не сомневаюсь, что установка СПУ на Логан без оного при оставлении остальных деталей подвески без изменений уменьшит крены в поворотах. Но не более того. Короче, овчинка выделки не стоит. ИМХО, ессно.
Re: Амортизаторы
Сообщение valeryrub » 04 сен 2013, 18:51
Евгений Ш писал(а): Я не сомневаюсь, что установка СПУ на Логан без оного при оставлении остальных деталей подвески без изменений уменьшит крены в поворотах. Но не более того. Короче, овчинка выделки не стоит. ИМХО, ессно.
Я из-за кренов и поставил. Ощущение перевёртывания на резких поворотах уменьшилось, но и отабуречивания не произошло. В общем я рад и это для меня главное. По стоимости что-то символическое получилось, брал на разборке.
valeryrub
Re: Амортизаторы
Сообщение star_43 » 04 сен 2013, 20:34
У меня логан 1,4 2007 г.в. экспрессион в эксплуатации с января 2008 года. Изначально был без ГУР и СПУ. СПУ поставил в сентябре 2010 г. На данное вреия пробег уже 129.000 км. На асфальте СПУ плюс только что меньше крен в поворотах. Причем это чуствуешь сразу после установки. Больше ничего не меняется.А из минусов первое, что в снегу или грязи проще забуксовать (Логан проше вывесить по диагонали, и одно из ведуших колес сорвется в пробуксовку), и второе, что деталей в подвеске становится больше, которые переодически надо менять. Но я снимать СПУ не собираюсь.
star_43
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 04 сен 2013, 20:57
У меня СПУ заводское ищу сейчас замену Каябе. Если Боже отпадает остается только Монро. Или накопить бабла и поэкспериментировать с KONI, для логана вроде подходит серия STR.T, передние по 4т. а задние по 3т.
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение Злой Волк » 04 сен 2013, 21:39
iap писал(а):У меня СПУ заводское ищу сейчас замену Каябе. Если Боже отпадает остается только Монро. Или накопить бабла и поэкспериментировать с KONI, для логана вроде подходит серия STR.T, передние по 4т. а задние по 3т.
У меня стоят SACHS Super Touring (менял на 90.000). Отличные амортизаторы - не очень жёсткие и очень мягкие. Золотая середина. Стоят недорого. Качественные. Пробежали 10.000 без замечаний. Мне очень нравятся.
Последний раз редактировалось Злой Волк 05 сен 2013, 11:07, всего редактировалось 3 раз(а).
Злой Волк
Re: Амортизаторы
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2013, 09:56
iap писал(а):для логана вроде подходит серия STR.T
Злой Волк писал(а):У меня стоят SACHS Super Touring.
А ничего, что для Логана существует, как минимум три (я только про три знаю) различных вариантов амортизаторов? В смысле, что с завода их ставят, с разными характеристиками. А ни один из вас не пишет про комплектацию и год выпуска. :-D :-D :-D
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 05 сен 2013, 18:32
Подскажите пожалуйста код SACHS (попытаюсь пробить их в экзисте).Может подойдут на логан 1,4 07года с присутствием ЦЗ,ГУР и СПУ.
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 05 сен 2013, 18:34
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение дима » 05 сен 2013, 22:03
iap писал(а):Подскажите пожалуйста код SACHS
SACHS 312827
1800 р.
iap писал(а):(попытаюсь пробить их в экзисте)
:wink:
http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx? ... d=7DC00049
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 05 сен 2013, 22:08
Дима добрый вечер(или уже ночь) спасибо!И сразу вопросик а задние бывают SACHS.
iap
Re: Амортизаторы
Сообщение iap » 05 сен 2013, 22:15
Жутко извиняюсь по ссылке глянул 312 829.
iap
