Текущее время: 21 окт 2026, 02:37
Аккумулятор
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 03 сен 2013, 21:25
AEN писал(а):A-MEGA - ~3300-3700 руб.
именно на ней остановил свой выбор :roll:
два года назад около 2000 р
п.с.
доставка любой ТК в пределах 300 р
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 03 сен 2013, 22:03
Для легковых не скажу, а на Спецтехнике (Экскаватор JCB) пара "девянотсых" за год умерли
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 03 сен 2013, 22:08
super2008meh писал(а):а на Спецтехнике
а в моточасах сколько? и речь про мутлу или а-мегу
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 03 сен 2013, 22:10
А-мега, около 1000 м/ч и аккумуляторы были взяты где-то месяца два после производства
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 03 сен 2013, 22:38
super2008meh писал(а):около 1000 м/ч и
так это
Нормы сроков службы стартерных свинцово-кислотных аккумуляторных батарей автотранспортных средств
для Подъемно-транспортные машины, в т.ч. автопогрузчики
1000 моточасов срок службы :roll: если ошибся :arrow: поправте :compliment
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 03 сен 2013, 22:56
Конечно поправлю, до этого заменили через 3 года, при наработке около 4500 м/ч, при хорошей эксплуатации за месяц нарабатывается около 200 м/ч ............
Норматив на списание ~ 3 года, но и других факторов много :acute
Последний раз редактировалось super2008meh 03 сен 2013, 23:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Аккумулятор
Сообщение AEN » 03 сен 2013, 23:03
дима писал(а):доставка любой ТК в пределах 300 р
А я нынче хочу попробовать купить АКБ с гарантийным талоном. Поэтому покупка из другого города отпадает.
Рядом с домом есть специализированная контора по продаже АКБ, так они Гарантийник выписывают и через полгода надо к ним заехать на проверку. Говорят, что таковы условия производителей. Вот и хочу попробовать.
AEN
Re: Аккумулятор
Сообщение дима » 03 сен 2013, 23:05
значит амно акб,хотя у меня претензий вообще нет :roll: к ней...
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 03 сен 2013, 23:09
Может разовый случай, но от этого поставщика мы, на прежнем месте работы, отказались :brainy
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 сен 2013, 15:05
Машине 2 года и 3 месяца. Четыре дня назад начались странности при запуске: при повороте ключа сначала не тухла лампа подушки, решил не дожидаться когда потухнет и повернул ключ панель потухла, реле защёлкали часы сбросили. Выключил попробовал ещё раз, тот же номер. Немного пошевелив клеммы АБ запустил, на мультике сначала вылезло напряжение 7.5 потом 12, и 14.3. Два дня отъездил нормально зарядку выдавал 14.3 по мультику (глаз зелёный но это ничего не значит), вчера вечером всё по новой, только мультик сразу после запуска 10.2 показывал, и запуск очень трудный был все индикаторы притухли. Сегодня утром более менее нормально запустился, в обед почистил все клеммы смазал литолом, протянул хорошо, но всё одно всё тухнет, сбрасывает, релюхи щёлкают, на мультике просадка до 10 была. Снял поставил на зарядку, посмотрю что получиться из этого. Померять плотность в банках не проблема, просто там наклейка ещё висит, и пока срывать её нехочу. Вопросы: что может быть, и реально ли поменять по гарантии?
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение super2008meh » 05 сен 2013, 15:09
Где-то нет контакта :acute
Снять и почистить клеммы и соединения массы (кузов/двигатель) :brainy
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 сен 2013, 15:31
Клеммы на АБ вычещены и смазаны, а вот к кузову не трогал хотя мысля проскакивала. В принципе там всё новое, посмотрю что завтра полчиться после зарядки, и если что что скажет диллер.
Алесор
Re: Аккумулятор
Сообщение Евгений Ш » 05 сен 2013, 15:32
super2008meh писал(а): почистить клеммы
Хм...
Алесор писал(а):почистил все клеммы смазал литолом, протянул хорошо
Возможно
super2008meh писал(а):кузов/двигатель
Но очень маловероятно.
Алесор писал(а):наклейка ещё висит, и пока срывать её нехочу
А почему? гарантия всё равно давно закончилась.
Re: Аккумулятор
Сообщение ShK » 05 сен 2013, 15:39
А напряжение от куда снималось, с клемм аккумулятора? Может внутри аккумулятора контакт плохой, промеж банок, но маловероятно.
Re: Аккумулятор
Сообщение Алесор » 05 сен 2013, 15:40
А сколько на него гарантия, может и в сервис ехать не стоит тогда, если она кончилась. Наверняка пошлют.
Алесор
