Текущее время: 13 окт 2026, 06:41
Скрип сзади
Скрип сзади
Сообщение maverick843 » 03 сен 2013, 09:52
В последнее время заметил, что при проезде неровностей, например, лежачих полицейских появился скрип (мне кажется, резиновый) со стороны заднего правого колеса. Машина куплена в конце ноября 2012, пробег 9000. Втулка амортизатора или сайлент-блок рычага балки? Рано для моего пробега что-то. Или просто временный скрип какой-то? Может попробовать побрызгать водой эти резинки и проверить на наличие скрипа?
PS Похожих тем не нашел (может плохо искал), поэтому решил создать новую тему.
maverick843
Re: Скрип сзади
Сообщение Злой Волк » 03 сен 2013, 11:39
У меня скрипел там как раз сайлент рычага балки. Но это случилось на 80000 пробега. Сбрызнул WD-40. Перестало скрипеть на время. Скрипит иногда, иногда смазываю, иногда забиваю. Визуально сайленты целые, следов износа резины не видно.
Злой Волк
Re: Скрип сзади
Сообщение maverick843 » 03 сен 2013, 17:05
Побрызгал вэдэшкой сайлент рычага, посмотрим что будет.
maverick843
Re: Скрип сзади
Сообщение Евгений Ш » 03 сен 2013, 17:17
maverick843 писал(а):посмотрим что будет.
Дело-то в том, что если он шайбами скрипит (что маловероятно) - так это ерунда. А вот если он втулками заскрипел - так его под замену.
Re: Скрип сзади
Сообщение maverick843 » 03 сен 2013, 18:57
Евгений Ш писал(а):Дело-то в том, что если он шайбами скрипит (что маловероятно) - так это ерунда. А вот если он втулками заскрипел - так его под замену.
А это можно как-то определить?
Если все-таки худший вариант, ничего ведь не случится, если я еще 3 месяца до ТО поезжу так?
maverick843
Re: Скрип сзади
Сообщение Евгений Ш » 03 сен 2013, 19:13
maverick843 писал(а): ничего ведь не случится, если я еще 3 месяца до ТО поезжу так?
Скорее всего, ничего не случится, если поведение машины на дороге не покажется сильно подозрительным.
maverick843 писал(а):А это можно как-то определить?
Самому, если у Вас нет опыта - вряд ли получится.
Re: Скрип сзади
Сообщение AEN » 03 сен 2013, 19:18
maverick843
От нагрузки зависит?
У меня в мороз был скрип на пустой машине. Я думал на на резиновые опоры задних пружин. Но так и не разобрался.
AEN
Re: Скрип сзади
Сообщение maverick843 » 03 сен 2013, 19:32
del
Последний раз редактировалось maverick843 03 сен 2013, 19:34, всего редактировалось 1 раз.
maverick843
Re: Скрип сзади
Сообщение maverick843 » 03 сен 2013, 19:33
AEN писал(а):maverick843
Не обращал внимания. Надо поэкспериментировать.
Вот ведь блин. Новая машина, можно сказать, а уже подвеска скрипит :evil:
Ладно, раньше времени выводы делать не буду, посмотрим чо на ТО скажут.
А может и пропадет этот скрип :roll:
maverick843
Re: Скрип сзади
Сообщение clarnet07 » 03 сен 2013, 19:54
У меня так скрипел амортизатор при попадании в него песка, как правило февраль-март, когда все дороги засыпаны песком по уши, струя воды Вам в помощь!
clarnet07
Re: Скрип сзади
Сообщение maverick843 » 03 сен 2013, 20:01
clarnet07 писал(а):У меня так скрипел амортизатор при попадании в него песка, как правило февраль-март, когда все дороги засыпаны песком по уши, струя воды Вам в помощь!
Довольно часто езжу по грунтовке, наверно в выходные попробую промыть это дело, если не будет изменений.
Хотя если бы это скрипел амортизатор из-за попавшего песка, скрип был бы металлическим? У меня то больше на резиновый похож.
maverick843
Re: Скрип сзади
Сообщение Злой Волк » 03 сен 2013, 20:39
А куда там может попасть песок? :shock:
Если песок попал внутрь - амортизатор только на выброс.
Злой Волк
Re: Скрип сзади
Сообщение maverick843 » 03 сен 2013, 20:57
Злой Волк писал(а):А куда там может попасть песок? :shock:
Вот и я тоже засомневался.
maverick843
Re: Скрип сзади
Сообщение maverick843 » 07 сен 2013, 10:25
Купил силиконовую смазку Liquid Wrench. Побрызгал от души сайлент-блоки, насколько мог дотянуться, не залазя под машину. Но от этого не изменилось ровным счетом ничего :o
Что же это скрипит то? :?
PS Еще раз проверил - скрипит при наезде на неровность именно задним правым колесом.
maverick843
Re: Скрип сзади
Сообщение maverick843 » 07 сен 2013, 16:56
Сегодня на даче залез под машину, побрызгал везде где дотянулся, в том числе верхнюю часть аморта, там где буфер сжатия (она скрыта выступом кузова и колесом - просто направил туда трубочку и хорошо там пробрызгал) и опоры пружин.
Проехал для контроля лежачий полицейский два раза - осталось только легкое поскрипывание (почти не слышно). Что это нам дает?
maverick843
След.
