Текущее время: 14 окт 2026, 20:31
Замена масла в коробке
Re: Замена масла в коробке
Сообщение salamad » 01 сен 2013, 18:57
Какой объем масла нужно в коробку, у меня двигатель 1.4 л. (K7J), подскажите очень нужно?
salamad
Сообщение Аркадичч » 02 сен 2013, 09:25
salamad писал(а):Какой объем масла нужно в коробку
3,1 литров
Аркадичч
Сообщение Злой Волк » 03 сен 2013, 11:29
3,1 литров
ИМХО маловато, может грамм 100 не хватить.
Злой Волк
Сообщение Nick_2141 » 03 сен 2013, 12:17
Злой Волк писал(а):
3,1 литров
Хватит: viewtopic.php?f=23&t=8530
З.Ы. Мне хватило 3-х литров. И немного (грамм 80) осталось.
viewtopic.php?p=975758#p975758
Сообщение дима » 03 сен 2013, 12:38
подтверждаю,трех литров хватает,масло начинает вытекать с заливного...зафигачил три канистры целиком.слитого масло было ровно три литра...
Сообщение Kuzovok » 03 сен 2013, 15:08
Также с двигателем 1.4 заливал 3 литра. Больше не вошло. Четвертая канистра в гараже пылится.
Kuzovok
Сообщение star_43 » 03 сен 2013, 15:16
У меня с двигателем 1,4 из 4-ой вошло 50 грамм.
star_43
Сообщение дима » 03 сен 2013, 16:19
так можно было и всю запихнуть)))поставив под уклон...и не факт,что его (уклона) не было.
Сообщение Злой Волк » 03 сен 2013, 16:56
Я ставил машину под уклон примерно в 25 градусов на эстакаду. Вошло 3,200 и 800 из последней баклажки осталось на доливку.
Можно было впихнуть и ещё, но я просто побоялся, чтобы не стало давить через сальники. Масло было неродное (чистая синтетика).
Но.... левый внутренний пыльник левого ШРУСа стал через десяток тысяч потеть. От того ли, что залил 3,2 или от того, что синтетика, а сальники изношенные, точно не знаю... Скорее всего, из-за того, что синтетика, да и сальничек уже не новый. А может быть сапун засорился. ХЗ, короче.
Да, масло-то я высасывал насосом специальным, может из-за этого больше вошло....
Товарищу залили столько же родного трансэльфа, но у него сливали через нижнее отверстие. Сорок тыс. прошел и ничего, все нормально. Сливали на горизонтальной поверхности, а заливали под уклоном тем же.
Последний раз редактировалось Злой Волк 03 сен 2013, 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Злой Волк
Сообщение дима » 03 сен 2013, 17:42
личное наблюдение- когда я открутил заливную пробку и в кпп было старое масло,оно сразу потекло по резьбе.далее я слил полностью старое масло(сливал примерно час,оно даже перестало капать) через нижние отверстие в тару и вычислил его объем(перелив по литрушкам),его было меньше чем 3 литра,т.е. фактически залив три баклуши нового ровно,я залил больше,чем было с завода при полном соотв.уровню ...как то так...
Сообщение TSK » 19 окт 2013, 10:10
Злой Волк писал(а):Я ставил машину под уклон примерно в 25 градусов на эстакаду. Вошло 3,200 и 800 из последней баклажки осталось на доливку.
На старой ауди,наслушавшись рассказов владельцев жигулей,влил масла в коробку больше уровня,поддомкратив машину(там маслозаливная была сбоку).Сальник,в течении пяти лет не имеющий даже намека на потение,выдавило в течении недели и масло стало уходить.На Логане нет даже и мыслей так эксперементировать.
TSK
Сообщение alexmsm » 20 окт 2013, 10:49
Я залил 3 литра эльфа и все. Больше или меньше можно залить из-за уклона машины который не оценить на глаз, так как площадь зеркала масла очень большая.
Можно залить меньше от этого никакого вреда коробке не будет - масло работает в виде тумана, и его не хватает только 5 передачи из-за конструктивной особенности, поэтому не рекомендуют ее включать ниже 80 км/ч.
А вот если зальете больше 3,2 и так далее то потекут сальники или их вышибет вообще.
alexmsm
Сообщение Злой Волк » 21 окт 2013, 23:45
alexmsm писал(а):Я залил 3 литра эльфа и все. Больше или меньше можно залить из-за уклона машины который не оценить на глаз, так как площадь зеркала масла очень большая.
Че-то ничего у меня не течет и не вышибает.
"Сапун" - слышали про такую штуку на коробке?
Злой Волк
Сообщение Руслаша » 22 окт 2013, 15:24
Был у меня печальный случай.
Ехал ранней весной по замерзшей луже, и провалился под лед не глубоко. Коробкой упал на глыбу льда. Разорвал пыльник и масло сочилось.
После этого ~ 400 км ездил на избыточном масле в коробке. Коробка дико начала гудеть как на истребителе.
Ну ничего, заменили пыльник, заменили масло. Все в норме.
Теперь прошел примерно 2-3 тыс. км и решил снова поменять.
Завтра расскажу как все прошло)
Руслаша
Сообщение Mantana » 22 окт 2013, 21:43
Руслаша писал(а): Все в норме.
А зачем?? :?
