Злой Волк писал(а):Я ж говорю, на автомобиле 2009 года
masterr58 писал(а):Логан 2006г., Привилеж с ГУРом, естессно, пробег 60 т. км.
или я чего-то не понимаю...
Текущее время: 13 окт 2026, 05:40 Начал туго крутиться руль...Модераторы: Администраторы, Модераторы
• Страница 2 из 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Начал туго крутиться руль...
Крутиццо, сабака... Не смотря на возраст и пробег в 130 тык... З.Ы. А вот по поводу насоса - мысль дельная... ![]()
Re: Начал туго крутиться руль...А чего тут непонятного?
Масло превратилось в густую жижу, сам ТС признает. Срок годности эльфматика - пять лет. И то, по-моему это срок хранения, если масло не работает. А прошло уже 7. Все просто. Переработка почти в полтора раза.
Да?
Где? Ссылочку можно? (тем более тема не такая и большая... ) З.Ы. Прочтите п.12 правил форума. Я не люблю им пользоваться.... Но если так пойдет дальше - пару тройку предупреждений я вам выпишу...
Re: Начал туго крутиться руль...Да вот: Специально пошел посмотреть в сервисную книжку: про замену жижи в ГУРе ничего не нашел, только про проверку уровня, хотя жижа действительно была очень вязкая. - его собственные слова на предыдущей странице.
Правила читать так и не хотим. ОК. Предупреждение за нарушение п.17 правил форума. Пока устное. (это форум, а не веселые картинки)
Насос убить - это постараться надо.
Re: Начал туго крутиться руль...И далее.
По словам ТС:
Вы определили вязкость в Па*с? Для многих и темное пиво - вязкое.... По мне - так она и новая в канистре - очень вязкая. Но это по мне. А некоторым - и мазут жидкий. Ладно. Это демагогия всё. Я - практик. При возрасте моего логана и пробеге - уже давно (по вашим раскладкам) должен прийти "кирдык" ГУРу. Однако... Уровень в норме. Цвет - приличный. ГУР - пашет. Что я делаю не так?
Убить - да... Но были случаи неисправности (подшипники) на форуме. т.е. чисто из статистики.
По сравнению с той, которую заливали взамен.
Вообще-то Логан отдал месяц назад ребенку, но он (ребенок) уверяет, что подолгу в вывернутом положении руль не держал... А другого способа убить ГУР, по-моему, нет.
А что взамен залили? Вы в курсе? Я - нет.
Логично. З.Ы. Глупая мысль - а ГУР прокачали после заливки новой жидкости?
Вроде, да.
Re: Начал туго крутиться руль...у друга на тазе при замене шланга ГУРа умудрились убить рейку толком не прокачав масло, теперь влево крутит с еще большим трудом нежели если бы машины была без ГУР.
Совсем ничего не понимаю...
Re: Начал туго крутиться руль...Не представляю, как это можно "прокачивать масло"?
Может, "не прокачал систему ГУР"? На Логане ГУР непрокачанный гудит, сразу по звуку заметно. Вообще не понимаю, как можно сменить масло в исправном ГУРе, чтобы туда воздух попал.
Re: Начал туго крутиться руль...Боже мой! не хочу ни кого обижать ,но но то что написано чепуха вторичная и редко встречаемая. Поскольку сделано мной много рулевых реек послушайте дельный совет: в первую очередь надо определить -дефект механический или гидравлический. Вывесети пере машины и повращайте колеса от упора до упора НЕЗАВОДЯ . Руль должен вращаться с одинаковым усилием ,без заеданий. Если что то не так ,ослабте хомуты пыльников рулевых тяг и осмотрите их на предмет ржавчины Поскольку рейка еще не течет ,то это можетбыть правая сторона клинит во втулке .Были случаи на Рено,что и ржавая левая сторона клинила ,но текла. Если ржавчина не сильная то можно отполировать рейку и поставить новые сальники. Ксати может быть и опорники подклинивать , но это сопровождалось бы характерным звуком. Давление в ГУР можно замерить ,это элементарно.Масло в первую очередь не должно пениться .Ну вроде всё. Извините.
Да практически согласен. Сам сразу не догадался.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 3 |
