Текущее время: 16 окт 2026, 14:37
Евгений Ш » 19 ноя 2012, 13:21
star282 писал(а): Т.е. я конечно с такой потенциальной проблемой на берегу хочу разобраться
Проблема как таковая не существует. Вам часто необходимы на ХХ обороты 1200?
star282 писал(а): о такой же скачок должен быть и на передачах?
Нет.
star282 писал(а): через одного жалобы на скачки эти в среднем 850-1950
особенно если учесть, что в той теме всего полтора десятка постящих.
star282 писал(а): в Москве
легко и просто скатаься на тест-драйв на новом Логане и посмотреть, как там дела обстоят.
Сообщения: 23782Зарегистрирован: 15 янв 2007, 19:45Откуда: Питер-Купчино
Dlinnyi » 29 ноя 2012, 20:35
Зря говорите, что НЕ Существует... Разобрался я с ней. Попробовав открывать дроссель рукой, можем получить любые нужные обороты. Проблема - не в тросике! А в узле крепления его (тросика) к рычагу (черный пластиковый наконечник, одеваемый на шарик) Суть в следующем - у других авто крепление тросика жесткое, а здесь почему-то конструкторы поставили пружину... При начале открытия положение двуплечего рычага-качалки такое, что усилие тросика идет под большим углом к рычагу, пружина сжимается. В момент начала открытия дроссельной заслонки геометрия рычажной системы меняется, угол между рычагом и тросиком увеличивается, усилие на рычаге уменьшается, пружина в наконечнике разжимается, дополнительно открывая заслонку. На ВАЗах стоит сегмент ролика, и начало открытия приходится на максимальный диаметр, что позволяет получить плавное открытие заслонки. Убрав пружинку - решаем проблему.
Dlinnyi
Сообщения: 2Зарегистрирован: 28 ноя 2012, 20:19
Кочевник » 27 авг 2013, 15:39
У меня на 16 клапанном Престиже обороты ХХ--500-550. Это гут или не очент?На прежнем 8 клапанном было 750
Кочевник
Сообщения: 183Зарегистрирован: 04 сен 2010, 12:42Откуда: г.Краснодар
Аркадичч » 27 авг 2013, 17:10
Banderlogan56 Странный у Вас Престиж... Должно быть 750. Может Вы неправильно шкалу читаете?
Аркадичч
Сообщения: 2073Зарегистрирован: 17 мар 2007, 17:58Откуда: оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых "Калинах".
Евгений Ш » 27 авг 2013, 17:58
Аркадичч писал(а): Должно быть 750
Меньше. Если на 8кл 752-753, то на 16кл. 746-748.
Nick_2141 » 27 авг 2013, 18:17
Banderlogan56 писал(а): рестиже обороты ХХ--500-550
Эм...
т.е. стрелка стоит на первой риске?
(Отсчет на тахометре идет не с нуля)
Сообщения: 38299Зарегистрирован: 09 мар 2006, 13:47Откуда: Ульяновск
Аркадичч » 27 авг 2013, 18:28
Евгений Ш писал(а): Если на 8кл 752-753, то на 16кл. 746-748.
С чего Вы это взяли? Во т скриншот карты ХХ "от Паулюса" на 16 кл.
Зелёным - штатная программа.
Аркадичч
Евгений Ш » 27 авг 2013, 18:38
Аркадичч писал(а): С чего Вы это взяли
А у меня тахометры были. И аналоговый (штатный) и цифровой (нештатный БК). Сейчас, кстати, подумал - может 746-748 это с АКПП?
Аркадичч » 27 авг 2013, 18:41
Евгений Ш писал(а): Сейчас, кстати, подумал - может 746-748 это с АКПП?
Всё может быть... НО! Даже 746 - это далеко не 500.
Аркадичч
Евгений Ш » 27 авг 2013, 18:43
Аркадичч писал(а): это далеко не 500.
Про 500 - и так понятно. Такое не реже раза в год на форуме появляется.
Кочевник » 27 авг 2013, 20:14
Может и правда неправильно читаю шкалу,тогда получается что на экспрессе она несколько другая?
Кочевник
Nick_2141 » 27 авг 2013, 20:24
Banderlogan56 писал(а): тогда получается что на экспрессе она несколько другая?
Нет.
Одинакова на всех логанах.
Кочевник » 27 авг 2013, 20:28
Нет,не одинаковая.Только что сравнил шкалы.Градуировка на Престиже другая.Меньше делений и цена деления 250.После Экспресса непривычно. Просто надо было внимательней смотреть.Всем спасибо за подсказку.
Кочевник
