Текущее время: 17 окт 2026, 03:57
Все о КПП
Re: Все о КПП
Сообщение Boing747 » 13 май 2013, 21:53
Возникла такая проблема: Логан ф1 2007г. в 2009 заменил масло в коробке на кастрол. С недавнего времени стала с хрустом включатся 3-я передача. Не всегда, но очень часто. сегодня пробовал с легкой перегазовкой, как на грузовике, включается мягко... с другими передачами проблем нет. В чем может быть причина?
Boing747
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 13 май 2013, 22:04
Boing747 писал(а):В чем может быть причина?
1) В настройках сцепления (где берет? Внизу, у пола или вверху?)
2) В синхронизаторах 3-й передачи...
Re: Все о КПП
Сообщение Boing747 » 14 май 2013, 14:38
Nick_2141 писал(а):1) В настройках сцепления (где берет? Внизу, у пола или вверху?)
2) очень печально... :o :o :o
1) сейчас поездил специально проследил- сцепление берет в самом верху, т.е. когда педаль уже практически отпустил- машина трогаться начинает... Вариант попробовать отпустить гайки на тросике сцепления? :brainy
Boing747
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 14 май 2013, 14:42
Boing747 писал(а):Вариант попробовать отпустить гайки на тросике сцепления?
Пробег авто? Есть вариант, что отпусать гайки смысла нет, сцепа на износе. В деле включения 3 передачи это не поможет тем более, так как педаль итак берет в самом верху. Бывает, что педалька хватает наоборот в самом низу и люди недожимая её пытаются воткнуть передачу. Вот тут и хруст. Но это не Ваш случай. Так что Антон, скорее всего, прав. Синхронизаторы у Вас кончаются.
Boing747 писал(а):заменил масло в коробке на кастрол.
Надо бы запостить это в топ о замене масла в КПП, там у многих ручки чешутся сменить штатное масло. Ну ну...
Re: Все о КПП
Сообщение Boing747 » 14 май 2013, 14:46
3dmax писал(а):Пробег авто?
73000 км
3dmax писал(а):Так что Антон, скорее всего, прав. Синхронизаторы у Вас кончаются.
Что посоветуете? ремонт или искать на разборке с маленьким пробегом? :(
Boing747
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 14 май 2013, 14:56
Boing747 писал(а):Что посоветуете? ремонт
Кого ремонт? Чего ремонт? Синхронизаторов? Так не ремонтируются они, а заменяются на новые.
Boing747 писал(а):или искать на разборке с маленьким пробегом?
Коробку в сборе? Из-за синхронизаторов? Да бросьте Вы. Отремонтировать дешевле. Не такая уж серьёзная неисправность. А где гарантия, что купленная на разборке с пробегом в 20 тысяч и нормальном состоянии, а не с пробегом в 200 из под таксиста?
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 14 май 2013, 16:36
Для начала - смените масло на рекомендуемое производителем...
Затрат не очень много, а надежда на лучшее есть... :roll:
Ну, заодно и посмотрите на слитое масло. Если в нем "серебрянка" (множественные металлические вкрапления) - то увы и ах. Синхронизаторы... :roll:
Какой именно кастрол - не вспомните? :?:
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 14 май 2013, 16:45
Nick_2141 писал(а):Для начала - смените масло на рекомендуемое производителем...
Не поможет. Не в масле там дело. Не понятно, отчего человек не хочет писать это на страницах форума, но в личку сообщил кое какие дополнительные данные о своей МКПП.
Re: Все о КПП
Сообщение Nick_2141 » 14 май 2013, 16:54
3dmax писал(а):Не в масле там дело.
Хадо? :lol: :lol: :lol:
Смех смехом - а я так коробку добил... :commandos
Re: Все о КПП
Сообщение 3dmax » 14 май 2013, 16:55
Nick_2141 писал(а):Хадо?
Да нет, всё проще, но сказать не могу. Пункт 11 правил и на меня распространяет своё действие.
Re: Все о КПП
Сообщение Boing747 » 14 май 2013, 19:41
Nick_2141 писал(а):Какой именно кастрол - не вспомните? :?:
Castrol TAF-X 75W90
Boing747
Re: Все о КПП
Сообщение Kostan » 26 авг 2013, 08:51
Подскажите, пжлста, на сколько критичен пробег в 100 км. преимущественно на пятой передаче при недостатке масла в КПП в 750мл.?
Kostan
Re: Все о КПП
Сообщение Kuzovok » 26 авг 2013, 10:05
Не берите в голову. Масло разбрызгивается.
Kuzovok
Re: Все о КПП
Сообщение Kostan » 26 авг 2013, 12:31
Cпасибо...
Kostan
Re: Все о КПП
Сообщение Логанчик » 26 авг 2013, 21:04
У меня машина 2006 г.в., двигатель 1,4. Такой вопрос: когда после прогрева двигателя включаю заднюю скорость, что то немного хрустит, поэтому сначала ставлю первую. После непродолжительной езды задняя скорость ставится нормально, без хрустов. Аналогичная проблемка с первой передачей. Может кто нибудь что нибудь посоветовать?
Логанчик
