Текущее время: 21 окт 2026, 16:55
Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Re: Всё об GPS устройствах. (Ивану Сусанину посвящается ;-)
Сообщение павел маг » 25 авг 2013, 19:01
семигор писал(а):
Генрих писал(а):я хочу поместить 7-дюймовик в нижний левый угол Логана.
Плиз; верхний край бумажки упирается в стекло (т.е. дальше не отодвинуть), нижний в торпедо:
а развернуть горизонтально не пробовали ? посмотрите как у меня стоит -картинка лучше так смотриться
павел маг
Сообщение семигор » 25 авг 2013, 19:12
павел маг писал(а):а развернуть горизонтально не пробовали ?
предыдущая страница :wink:
Но, кстати, многие пишут, что вертикальная ориентация предпочтительнее, т.к. дальше видно перспективу дороги, а то, что по бокам от её - не так важно.
Но все навигаторы - горизонтальны.. :?
Сообщение Генрих » 25 авг 2013, 19:32
павел маг писал(а):...на моем Хуавей МП 7 в меню есть 4 размера шрифта -от мелкого до громадного. И реально они так и меняются -от 3 мм до 6 мм.
Это на карте Яндекс-пробки?
Генрих
Сообщение 3dmax » 25 авг 2013, 19:38
павел маг писал(а):Мож я что то не въезжаю , но на моем Хуавей МП 7 в меню есть 4 размера шрифта -от мелкого до громадного. И реально они так и меняются -от 3 мм до 6 мм.
Это Вы меняете шрифт на операционке. Яндексу на эти изменения класть с прибором, независимо от выбранного шрифта в ОС в самой софтине шрифт не меняется.
Сообщение andrey_032 » 25 авг 2013, 19:48
семигор писал(а):Но все навигаторы - горизонтальны.. :?
Зато планшеты и прочее с Андроидом крутится как хочешь.
Я ставил планшет 7" в левый нижний угол, все замечательно влезает. ставил и книжно и альбомно. Но по центру УДОБНЕЕ! Чем дальше вы его уберете от прямого положения (это я про Ваш ЛВУ) тем неудобнее им пользоваться. В незнакомой обстановке особо головой по углам не посмотришь. Знаки бы разобрать, да от пешеходов увернуться... ИМХО.
andrey_032
Сообщение Генрих » 25 авг 2013, 21:31
Но ведь это то, что нужно?!
Вы сами писали, что уже не найти 7-дюйм планшетник с маленьким разрешением ("..с допотопными 800*480").
Только вопрос: этот масштаб фиксируется?
Т.е., и сейчас, что бы я еще ни "нажимал", и если я вообще выключу планшетник, а завтра включу, - он останется тот, который я установил?
Генрих
Сообщение andrey_032 » 26 авг 2013, 08:46
Генрих писал(а):Только вопрос: этот масштаб фиксируется?
Естественно.
andrey_032
Сообщение 3dmax » 26 авг 2013, 10:13
Фиксируется. Но ещё раз говорю, в сторонних приложениях масштаб таким образом не поменять. Масштаб меняется только в самом Андроиде. А навигационный софт остаётся без изменений. Если в его нстройках есть функция выбора разного шрифта, то надписи можно увеличить или уменьшить, по желанию. Но если же нет, то увы и ах, шрифт будет маленьким. Тот же Яндекс я уже приводил как пример. Так что что Вам даст изменение размера шрифта в самом устройстве - я не особо понимаю. Вы же при езде смотреть то будете на навигационный софт, а не на шрифт в меню планшета.
Сообщение Генрих » 26 авг 2013, 23:08
Естественно.
Спасибо!
Вот в след. комменте 3dmax также написал "фиксируется".
Отлично! Но дальше еще много слов, и я что-то замутился.
Генрих
Сообщение Генрих » 26 авг 2013, 23:30
3dmax писал(а):...в сторонних приложениях масштаб таким образом не поменять ...навигационный софт остаётся без изменений. Если в его настройках есть функция выбора разного шрифта, то надписи можно увеличить или уменьшить... Вы же при езде смотреть то будете на навигационный софт, а не на шрифт в меню планшета.
Я не связан с программированием, поэтому задам еще 3 дурацких вопроса:
1. "сторонние приложения" - это уже не карта Яндекс-пробки, что-то другое? Но в планшете мне нужна только она. Ни игры, ни видео...(или я что-то путаю?).
2. "навигационный софт остаётся без изменений. Если в его настройках есть функция выбора разного шрифта". Покупая планшет, как узнать, есть ли эта функция? Или можно установить и потом?
3. "при езде смотреть будете на навигационный софт, а не на шрифт в меню планшета" - здесь я совсем не понял. При езде я буду смотреть на карту Яндекс-пробки.
Генрих
Сообщение 3dmax » 27 авг 2013, 09:51
Генрих писал(а):1. "сторонние приложения" - это уже не карта Яндекс-пробки, что-то другое?
Это вообще любое приложение, которое работает на операционке Андроид.
Я же вроде русским языком пишу, что в меню планшета есть возможность изменить шрифт, но меняется он только на самом планшете. Приложения же, которые на нём работают, будут иметь тот шрифт, что указан в настройках самого приложения. Ежели таковые настройки вообще в приложении имеются. Вот в Яндексе таких настроек нет и шрифт мелкий всегда, никак его не увеличить.
Генрих писал(а):Покупая планшет, как узнать, есть ли эта функция?
Размер шрифта можно изменять на всех планшетах с ОС Андроид.
Генрих писал(а):При езде я буду смотреть на карту Яндекс-пробки.
А это что, не навигационный софт?
Рекомендую Вам поглубже вникнуть в суть вопроса, а то Вы банально теплое с мягким путаете. И это, пользуйтесь цитатами что ли...
Сообщение семигор » 27 авг 2013, 14:13
Генрих писал(а):Я не связан с программированием
я тоже, поэтому может то, что я скажу будет более понятно :wink:
"Ежели что" - старшие товарищи поправят :commandos
Генрих писал(а):"сторонние приложения" - это уже не карта Яндекс-пробки, что-то другое?
"приложение" - это вообще любая программа, которая уставлена на компьютер (планшет)
Вот, к примеру, есть у Вас на компьютере "Майкрософт офис"?
Это "приложение". Есть "фотошоп"? Это приложение.
Есть проигрыватель фильмы смотреть/музыку слушать? Это приложение.
Есть антивирус? Это тоже оно, "стороннее приложение".
Есть десять навигационных программ? Это десять приложений.
Генрих писал(а):"навигационный софт остаётся без изменений. Если в его настройках есть функция выбора разного шрифта". Покупая планшет, как узнать, есть ли эта функция?
В планшете (вернее в операционной системе) есть. В приложении - надо смотреть само приложение. Что это, надеюсь, уже поняли.
И не путайте также железяку - оно же "девайс" (планшетный компьютер, "большой брат" - сиречь обычный системный блок, ноутбук, нетбук, навигатор, телефон/смартфон и пр.), операционную систему ("оболочку"), под которой работает железяка (Виндовс, Андроид, iOS, Линукс и пр.), и приложения (сиречь программы), которые установлены на данную железяку и которые адаптированы под конкретную операционную систему.
НЕ каждое приложение будет работать под любой операционной системой (а значит и на любой железяке)
Сообщение Zhora » 28 авг 2013, 13:40
Нодельман Лев писал(а):Юзал Навител версии 8.3 с комплектом свежих карт 2012г
Интересно, где Вы его взяли? Если последняя официальная версия для андроида 8.0.0.0. Не менее интересно почему карты 2012г. называете свежими? Если 2013г. уже два обновления вышло.
Zhora
Сообщение Алексей В » 28 авг 2013, 14:12
У меня на планшете навител работает безобразно. Я так понимаю проблема в самом планшете Айсере: тормозит
Алексей В
Сообщение 3dmax » 28 авг 2013, 14:39
Алексей В писал(а):Я так понимаю проблема в самом планшете Айсере: тормозит
А что за модель то? Навител тормозит на совсем уж слабых устройствах. Если у Вас Acer из недавних, то тормозов быть не должно.
