Текущее время: 18 окт 2026, 14:49 Logan 16VМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Logan 16VПримерил.Не цепляет,но и зазора между суппортом и диском практически нет (не смог даже кусочек тетрадного листа вставить) Думаю что когда суппорт нагреется,начнет цеплять.Однозначно надо менять.
Re: Logan 16VПо данному спору о дисках: штатные размеры -
Renault Logan седан 1.6 2004 — наст. время Двигатель: K7M 710 ЛитыеШтампованные Крепление колеса (PCD): 4x100,0 Ступичное отверстие (DIA): 60,1 Крепёж: Болты: 12*1,5 Заводские оригинальные 5.5x14 ET43,0 6x14 ET38,0 Рекомендуемые как замена 6.5x15 ET40,0 6x15 ET50,0 7x15 ET35,0 ...и далее для сравнения - Renault Logan седан 1.6 2007 — наст. время Двигатель: K4M 690; K4M 697 ЛитыеШтампованные Крепление колеса (PCD): 4x100,0 Ступичное отверстие (DIA): 60,1 Крепёж: Болты: 12*1,5 Заводские оригинальные 5.5x14 ET43,0 6x14 ET38,0 Рекомендуемые как замена 6.5x15 ET40,0 6x15 ET50,0 7x15 ET35,0 Как то длинно получилось, зато доходчиво - "не берите китайских дисков, или тщательно промеряйте их, желательно сразу после установки торм.колодок(передних) - суппорта имеют максимальный вылет"
Re: Logan 16VСашик Вы хотите сказать что к зиме колодки подотрутся (машине полтора месяца всего) и появится приемлемый зазор?
Re: Logan 16V
Причём здесь "Аут"? Где написано, что на разные комплектации идут разные диски? В логан-шопе спросите: диски под Аут или под Ехр? Что ответят? Ещё раз: я при покупке 16 клп заказал у дилера по акции "колесо в сборе" колёса в виде дисков 14" + резины 185/70-14, на которых и получил машину в салоне. И на которых затем проездил без проблем всю прошедшую зиму. И я не знаю, диски от аута, от экспресьон, от привелидж или от престижа мне поставили. И дилер, подозреваю, тоже этого не знает, т.к. все диски одинаковы. Если бы такая установка была невозможна, то вряд ли ОД продавал бы в таком виде машину. Ведь в случае задевания все претензии были к ОД, и он бы менял покоцанные суппорта на новые за свой счёт, принял бы покоцанные диски 14" назад на обмен на 15" без учёта их дефектов от задевания, и ОД покрыл бы все другие возможные неприятности, связанные с установкой невозможных дисков на автомобиль.
Re: Logan 16VДилер вам и установил/продал 14" диски с учётом того, что у 102-х сильного подвеска передняя с причиндалами, не такая как у 8-ми клапанника, так, что не надо утрировать до чернил для 7-го класса, тетрадей в кружочек и глобуса Гатчины
Re: Logan 16V
Я примерял. подходят. ничего не задевает. Именно родные диски от Логана. ![]() ![]()
Re: Logan 16VBanderlogan56...глядя на фото от Аркадичч...вроде всё понятно, но зная что на Ларгусах передние тормозные механизмы уже тоже как минимум двух типов (совершенно разные колодки со всеми вытекающими)...и ведь на фото 100 % логашечий диск.
Думаю что всё таки должно всё быть нормально вылет штатный, диск тоже, да и по документации и шинным калькуляторам обратного не видно.
Re: Logan 16VНо у меня диски под зимнюю резину не родные ,вылет 36.а с вылетом 43 вообще бы ИМХО не встали
Re: Logan 16V
На фото 7-ми местный ларгус с вентилируемыми торм. дисками. Т.е. с более широким суппортом. На вернем фото видно, что между суппортом и колёсным диском ешо два пальца не об асфальт, а влезут.
Re: Logan 16V
Мне кажется, это ключевое слово...спаисбо за фото.
Re: Logan 16V
Совершенно правильно! ![]()
Re: Logan 16VУважаемые владельцы 16-клапанников,поясните.При трогание с неполностью прогретым двигуном с утра на первом же светофоре на холостых мотор "гавкает",Обороты 700-1700,700-1700, 700-1700.Выключишь и снова запустишь,все пропадает.На предыдущем 8-клапанном этого небыло. У кого такое было???
Re: Logan 16VЯ тоже, завожу и сразу еду, обороты естественно гуляют, ведь на улице утречком градусов 5 имени товарища Цельсия
![]() вполне нормальное явление ![]()
Re: Logan 16V
Ничего подобного не замечал, езжу 2 года, правда мотор немного все же прогреваю перед троганьем.
Re: Logan 16V
Было у многих на Ларгусе 16кл. Решение здесь http://www.lada-largus.com/forum/thread1316-1.html
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12 |
