Текущее время: 21 окт 2026, 22:52
Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 авг 2013, 10:40
@lex_k писал(а):Из своего опыта, я и прессовал и рычаги менял.
И сколько именно раз это происходило?
Сообщение @lex_k » 10 авг 2013, 11:05
Достаточно, чтобы сравнить. Лучше объясните мне и всем остальным чем отличается шаровая TRW, купленная в экзисте от той, что установлена в рычаге TRW, купленном тоже в экзисте? По моему ничем, остается только технология запрессовки. Кто-то делает это нормально, кто-то не очень. Ну и от условий эксплуатации тоже многое зависит, я за одну зиму езды по нечищенным зауженным дорогам убил с правой стороны и шаровую и рулевой наконечник, т.к. правой стороной постоянно бил об наледь, а левая сторона ездит до сих пор. При этом рычаги и наконечники менялись одновременно. Если бы я справа менял только шаровую, то наверное тоже утверждал, что шаровая хреновая или прошла мало из-за того, что сам запрессовывал.
@lex_k
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 авг 2013, 11:40
@lex_k писал(а):Достаточно, чтобы сравнить.
Достаточно, это сколько в цифрах? Мы, например, в неделю меняем около полдесятка рычагов и штук 3-5 шаровых. Учитывая, что клиенты к нам ездят годами, имеем полную статистику по замененным нами деталям. А вы?
Сообщение Sergren » 10 авг 2013, 18:59
Злой Волк писал(а):НЕТ у нас ни Логан-шопа, ни хорошего клубного сервиса, вроде Политлекса..... Запрессовывают шаровые опоры, купленные в экзисте, в гараже "У дяди Васи" криво, поэтому и ходят они мало, не более 10-15 тык.
Питерцам просто повезло, что есть Сашик со своими ребятами. Без него все бы было так же грустно, как и у Вас. Я на протяжении многих лет эксплуатации Логана сталкивался с такими питерскими конторами, в которых просто нельзя обслуживаться.
Сообщение @lex_k » 10 авг 2013, 19:37
Зфгд_ШШ писал(а):Мы, например, в неделю меняем около полдесятка рычагов и штук 3-5 шаровых. Учитывая, что клиенты к нам ездят годами, имеем полную статистику по замененным нами деталям. А вы?
А на мой то вопрос ответьте. А то мне ваше количество ни о чем не говорит, может вы сами гробите шаровые при замене.
Раз уж вы занимаетесь ремонтом логанов, посоветуйте как быть если порвался этот пыльник http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=29&t=2262&start=2205#p1081226 А то все только руками разводят.
@lex_k
Сообщение Зфгд_ШШ » 10 авг 2013, 19:54
@lex_k писал(а):А то мне ваше количество ни о чем не говорит, может вы сами гробите шаровые при замене.
Вряд ли есть смысл продолжать дискуссию дальше.
Сообщение Злой Волк » 11 авг 2013, 07:55
@lex_k писал(а):Раз уж вы занимаетесь ремонтом логанов, посоветуйте как быть если порвался этот пыльник http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=29&t=2262&start=2205#p1081226 А то все только руками разводят.
Да собственно, скорее всего придется разбирать коробку.
Я уже поднимал вопрос viewtopic.php?f=2&t=14852.
Мало того, что стоит этот пыльник кучу денег, почти 1000 рублей, мне у офдилера сказали, что снимают они коробку, что стоит там 10000. Эти пыльники меняют только по гарантии, мастер сказал, что за последние 3 года никто за свои кровные этот пыльник не менял ввиду дороговизны работы.
Злой Волк
Сообщение Злой Волк » 11 авг 2013, 07:56
Для меня мнение практика - самое святое.
А как на Ваш взгляд, TRW - лучший выбор из неоригинальных шаровых (рычагов) или всеж-таки нет?
Да и вообще - какие шаровые (рычаги), рулевые наконечники, рулевые тяги и пыльники рулевых тяг присоветуете из неоригинальных?
Злой Волк
Сообщение rain77 » 12 авг 2013, 20:56
Никто не ставил рулевые наконечники Asam-Sa, случаем? Некий "усиленный" (со слов продавца) вариант.
Как у них с долговечностью дело обстоит?
rain77
Сообщение Зфгд_ШШ » 12 авг 2013, 20:58
rain77 писал(а):Никто не ставил рулевые наконечники Asam-Sa, случаем?
Почти из категории "таксисты берут" ;)
Сообщение rain77 » 12 авг 2013, 22:02
именно! так мне их и охарактеризовал продавец.
Что интересно, палец очень-очень туго ходит (по сравнению с Сидемом). Пыльник прозрачный, под ним видна куча смазки.
rain77
Сообщение Sergren » 12 авг 2013, 22:55
Плохая у них репутация. Пыльник трескаются спустя месяц эксплуатации, ну а последствия сами понимаете.
Сообщение Derri » 13 авг 2013, 08:00
rain77 писал(а):Пыльник прозрачный,
У меня на рулевых наконечниках (производства AD) прозрачные пыльники порвались в морозы, не проходив 3 месяца. В результате вернул на место пыльники от родных РН, которые до сих пор герметичны.
Сообщение rain77 » 13 авг 2013, 08:28
А запчасти подвески как-то различаются для Фазы 1 и 2?
В свое время читал статью в Авторевю, где сказано, что подвески отличаются не только отсутствием стаба, но и усилением других деталей.
Или каждый раз при заказе нужно проверять по данным овальной таблички?
rain77
Сообщение дима » 13 авг 2013, 11:00
Все одно,акромя пружин и аммортизаторов....
