Текущее время: 19 окт 2026, 15:45 Стуки в передней подвеске!Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Стуки в передней подвеске!Вывесить колесо покачать в вертикальной плоскости, если есть люфт значит шаровая(или подшипник). В горизонтальной плоскости - люфт - рулевой наконечник.
Про рулевую тягу забыли.
Re: Стуки в передней подвеске!И сайлетблоки.
Re: Стуки в передней подвеске!Спасибо!
Оказались наконечники. Прошли ровно 25 Ккм и 3 года с нова. Определил просто - сосед покачивал рулем, а мне достаточно было взять в кулак шарнир наконечника как стучек пропадал. Люфт ощутить не получилось. Поставил Sidem, теперь тишина и "плотность" рулевого! Подскажите, есть ли какая-то разница в конечном результате, если на компьютерном сход-развальном стенде делать схождение или на обычном оптическом? Или все от квалификации мастера зависит?
Re: Стуки в передней подвеске!Что на компьютерном, что на лазерном , что на .................. работают люди
Да. Причём на компьютерном квалификация может быть пониже для одинаковых результатов.
ИМХО от неё, родимой, зависит больше, чем от стенда. Но при одинаковой квалификации я предпочитаю компьютерный.
Re: Стуки в передней подвеске!Подскажите, пожалуйста, что за звуки справа впереди. Глухие. типа бур-бр и т. д. Поменял передние стойки, не помогло. спасибо.
пожалуйста укажите пробег автомобиля, год выпуска. а так же в каких случаях возникает звук. у меня все лишние звуки исчезли после замены рычагов.
Защита протянута?
Да, защита может создавать низкочастотную вибрацию, если плохо затянута. было такое после одного из ТО.
Re: Стуки в передней подвеске!Извёлся искать что гремело и тоже казалось справа спереди, пока один хороший мастер просто не подтянул болты защиты.
Re: Стуки в передней подвеске!Защита затянута. Заменил сегодня стойку стабилизатора, была раздавлена, но шум не ушел Пробег 62500, больше всего слышно по щебенке, какой-то глуховатый шум.
Заедьте на эстакаду за продергайте подвеску. Или лучше на подъемник. Вслепую можно полподвески перебрать.
Гм... похоже на шаровые однако.. Хотя, быть может, стойки пустые ужо? Так сказать трудно, воспользуйтесь советом Зфгд_ШШ.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
