Евгений Ш писал(а):Чем обычной запрессовки-то не хватает?
Да для надежности. Рычаг иного производителя нежели шаровая. Подумалось что так будет лучше. Вначале хотел рычаг в сборе поменять но сайлентблоки в хорошем состоянии. Вот и скомпилировал.
Текущее время: 21 окт 2026, 21:28 Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стДружище, это совершенно зря сделали. От сварки польза - ноль, подтверждаю. После первой ямки всё лопается + от высокой температуры вскипает и разлагается смазка, которая суть масло загущенное в основном литиевым мылом. ИМХО лучший выход - замена рычага в сборе.
Никак не пойму, что за прикол в полиуретановых сайлентблоках по ссылке. Зачем они такие (полиуретановые)?
Жестче. Увод меньше.
А срок службы? А практическая польза?
Резину тоже можно сварить так, что она жёсткой станет.
Красивые. И звучит "современно". в лучшем случае, такой же. Иначе на конвейере ставили бы именно полиуретановые.
Острее управление. Самое то для спорта. Да и ходимость у них вроде как больше.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стНа счет бесполезности сварки не соглашусь.
Отваливается сварка некачественная. Свариваемые поверхности надо зачистить от краски и гальванического покрытия до чистого металла. И варить не полуавтоматом, тем более не тем, которым кузовное тонкое железо варят, а электродом или аргоном. Электрод и аргон дают глубокий провар металла, корень шва. Пусть даже и точечно. А полуатомат хоть и варит красиво, но провара не дает. Полуатомат хорош для тонкого металла. Или его надо правильно настроить на толщину, но этим никто не будет заниматься ради шаровой. Видел не раз, как некачественный шов, сделанный полуавтоматом, отваливается под незначительной нагрузкой, захватывая с поверхности свариваемой детали тончайший слой металла. Хотя с виду шов правильный, и валик толстый и красивый
Хмм. Вообще не вижу толку, ей-бо, потому как автоспортом не занимаюсь. И не думаю, что пара желтых "недорезинок" делают машину так уж "управляемее". Про ходимость тоже спорный вопрос, но личного примера не имею, врать не стану. Есть примеры, когда полиуретановые пыльники трескаются в разы быстрее резиновых. Почему бы этого не сделать сайлентам? Самое странное - лица, поставившие полиуретановые изделия, упорно замалчивают результаты их эксплуатации.
В свете вышесказанного делаю вывод - в топку эту желтую дрянь полиуретановую.
Забыли про дерьмо, в которое превращается смазка во время сварки. Не видел смазки для шарниров, держащей более +150 градусов без разложения на составляющие. В итоге имеем куски литиевого мыла с вкраплениями смазки. Разве не так? З.Ы. Вообще мне приваривание шаровых напоминает историю с тосолом. Все знают, что тосол - дерьмо и не имеет ничего общего с антифризом как таковым, потому как подделывают его безбожно. В лучшем случае это подкрашенный метиловый спирт, в худшем - вода из-под крана с синькой. Однако все (большинство) тазоводы льют эту гадость в свои машины. Оно пенится, забивает систему охлаждения и, к тому же, может быть необыкновенно ядовито при всей своей бесполезности. Но его покупают и используют. Парадокс. Так и здесь. Ведь смазка в шаровых разлагается от сварки. Все это знают и все равно большинству трудно удержаться, чтобы не "прихватить" перепрессованную шаровую. И НИКТО, заметьте, НИКТО не сообщал о том, что заменил смазку после сварки, во всяком случае я о таком не слышал. Я не прав? Последний раз редактировалось Злой Волк 08 авг 2013, 21:30, всего редактировалось 1 раз.
После прихватки сверху тремя точками специально смотрел на смазку. Не могу сказать что она изменилась. Как белой была так и осталась. Прихватывали сняв пыльник, посему видно было очень хорошо. Потом добавили еще смазки ввиду недостаточного количества и закрыли пыльником.
Про температуру вычитал из инструкции к смазке - за что купил, за то продаю. Можно вопрос? Почему не заменили рычаги в сборе?
Сайлетблоки еще в очень хорошем состоянии. На левом рычаге были очень плохи и поменял рычаг в сборе. Прихватывал шаровую на правом.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й ст"Производитель рекомендует менять рычаги в сборе".
Хмм. Производитель много всякого бреда рекомендует, в том числе и подшипники, и рулевые наконечники парами менять, в чем смысла вообще не вижу. И масло в коробке типа "залито на весь срок эксплуатации", что вообще ересь. Но тут согласен. ИМХО, уж больно ненадежное соединение при перепрессовке и сварке получается. Но это только моё личное мнение. Рычаги в сборе ТРВ проходят, по крайней мере, тысяч 40 минимум. Разница в цене - 2 тысячи с шаровыми (если менять парой) и 1000, если менять одну. Сход-развал у нас 1000. Так что только проиграю, если тысяч через 15 опять буду шаровые менять. Верно? А 15000 я в год накатываю.
Вот и считайте http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... trw-jbj721 http://www.logan-shop.spb.ru/logan-shop ... rw-jtc1240
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стУ нас, в Волгораде, Логан-шопа нет. ЭТО ОЧЕНЬ ПЛОХО, но ничего тут не поделаешь.
Я беру рычаги ТРВ по 2000 в экзисте. Шаровая (которую я беру, не ТРВ, по отдельности они там редко бывают, да и не нравятся они мне по отдельности, как и лемфердеровские, впрочем) стоит 790. 1200 разница. За 50.000 перепрессованую шаровую надо будет заменить раза 3 или, по крайней мере 2. Считаем по 3 разам. 790х3=2370 руб.+ 3 развала по 1000 = 5370 руб По 2 разам. 1580 руб+ 2 развала = 4580 руб. Рычаг - 1 раз=2000 руб.+ 1 развал = 3000 руб. 2370 руб. по трем разам чистая экономия. Это если делать самому. А если еще платить, то это еще тысячи 3 экономии, если делать в гараже "У дяди Васи". Про официальный сервис вообще не говорю - там цены просто грабительские. Умножить все это на 2, если менять парами. 50.000 перепрессованная шаровая точно не выходит. Как-то так.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25 |
