1. Магнитола не хочет работать при выключенном зажигании. Как настроить?
2. Не читает музыку с USB. Проблема в флешке? Залил песни (MP3) просто без папок на флешку. Кто какие флешки использует (имеет ввиду какого класса - 4,6,10)?
Текущее время: 17 окт 2026, 02:22 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиприобрел DSX-A30, все отлично, но есть две проблемки:
1. Магнитола не хочет работать при выключенном зажигании. Как настроить? 2. Не читает музыку с USB. Проблема в флешке? Залил песни (MP3) просто без папок на флешку. Кто какие флешки использует (имеет ввиду какого класса - 4,6,10)? ![]()
Переподключить по "русскому варианту" (Подцепив оба питания магнитолы (как правило красный и желтый провод) на постоянные 12В машины (красный провод)).
Вполне возможно. Попробуйте другие флешки... Еще - как отформатирована флешка (большинство магнитол воспринимают только FAT и не понимают NTFS).
Для прослушивания музыки - не имеет большого значения...
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиNick_2141, FAT или FAT32 ?
См. инструкцию к магнитоле. Я форматирую FAT. Хватает.
в инструкции ничего такого нет. Звонил на ГЛ Sony, сказали, что вообще используйте флешки их фирмы и будет все работать. Короче все как всегда Форматнул в FAT, попробуемс... ![]()
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиNick_2141, отформатировал в FAT, записал музыку и магнитола сразу все определила и начала играть!!
СПАСИБО ОГРОМНОЕ!! p.s. с проводами разберусь при ближайшей поездке в деревню... спокойно и под присмотром рукастого специалиста ![]()
Только потом не жалуйтесь, что у Вас батарея садится после недельной стоянки ![]()
а если панель снимаешь, то заряд все равно идет?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиwallerik
У каждой модели по разному. Перед установкой подключите свою "музыку" к батарее через мультиметр и все увидете. Если без панельки будет "кушать" около 100 мА и выше, то это плохо. Если около 20 мА и менее, то можно пойти на такой вариант. ![]()
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиДлительное удерживание "off" отключает магнитолу полностью, в отличии от Пионеров, которые остаются в дежурке.
Какой-то расход конечно будет, у меня Сони вместе с сигналкой выжирала акк. где-то за три месяца зимней стоянки..
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиNarimanSPb, у данной магнитолы есть выбор режима автоматического отключения, оказывается...
т.е., если я прально понимаю, если поставить 30сек, то магнитола через 30 секунд прекратит потреблять эл. энергию и выключиться... так же есть вот такой тест:
Сейчас, когда я ключ зажигания вынимаю, то вырубается и только часы светятся. Нажимаю SOURCE/OFF и вообще все вырубается. Вопрос: если панель снимаю и не нажал на SOURCE/OFF, питание поступает на магнитолу или нет?
т.е. пральнее будет, нажать на SOURCE/OFF, дождаться когда выключится магнитола и потом снять панель?
ОТВЕТ
Проверьте, не выключая маг снимите панель и опять поставьте, если дисплей зажёгся - магнитола была в дежурном режиме.. Кстате в Соневской косе до разъёма официально предусмотрено подключение по "русски", на жёлтом проводе присутствует двойная клемма. NarimanSPb шарить по машине мультиметром кому не охота, кому не дано..
