Текущее время: 23 окт 2026, 10:10
Замена ремней ГРМ
Re: Замена ремней ГРМ
Сообщение iap » 06 авг 2013, 18:08
Kuzovok писал(а):Ремень ГРМ несколько часов менял. Самому без должного умения наверное лучше не лазить. С третьего раза сделал все как надо. Но зато опыт.
Попал на мель с бабками ,подводные камни есть с заменой ГРМ?
iap
Сообщение bob292 » 06 авг 2013, 20:57
iap писал(а):,подводные камни есть с заменой ГРМ?
Правильная натяжка (фазе 2 не грозит).
bob292
Сообщение iamsergei » 07 авг 2013, 01:39
На Ютубе есть видеооролик по замене ГРМ. Я его посмотрел несколько раз, скачал на планшетку и взял с собой в гараж. Правда, ни разу не посмотрел. Конечно, был опыт по замене на переднеприводных ВАЗАх.
iamsergei
Сообщение Kuzovok » 07 авг 2013, 09:52
Подводные камни на которые попал:
1) Натянуть ремень с нужной натяжкой получилось не с первого раза. Перетянул. Свистело. Потом ослабил и прошло. Ослаблять не снимая с опоры получилось не сразу. Уже потом догадался держать ролик с одной стороны. А затягивать ключом с другой.
2) При разборке обратите внимание на болты. Они по длине одинаковые. Но на некоторых снята фаска. Если поставить неправильно то может гнать масло из двигателя.
3) Блок двигателя алюминиевый. Очень аккуратно нужно приворачивать опору к двигателю. Мне возможно придется протачивать резьбу под больший размер.
Это то на что я попал. Всего этого можно было избежать если бы был повнимательней.
С метками таким чайникам каким являюсь сам думаю лучше не заморачиваться. Делаем отметки краской на ремне и на шкивах. По 2 метки на каждом. Потом на новом ремне делаем отметки через такое же число зубьев. Соблюдаем направление движения ремня (это стрелочка на ремне). Ни в коем случае не крутим коленвал и распредвал пока не поставили и не натянули ремень.
Вот эта часть (возможно самая важная) мне удалась с первого раза.
В принципе более чем реально самому поменять. Но желателен опыт работы с железками. Хотя бы небольшой как у меня.
Kuzovok
Сообщение bob292 » 07 авг 2013, 11:38
Kuzovok писал(а): Потом на новом ремне делаем отметки через такое же число зубьев.
На новом ремне метки уже есть .
Kuzovok писал(а):) Натянуть ремень с нужной натяжкой получилось не с первого раза. Перетянул. Свистело. Потом ослабил и прошло. Ослаблять не снимая с опоры получилось не сразу.
Проверяю сразу - без опоры, ставлю шкив и болт колена , болт в заднее нижнее отверстие чтоб не плевалось маслом и запуск . Звук громкитй потому что двигатель лежит на подрамнике , но с ремнём разобраться можно .
bob292
Сообщение Kuzovok » 07 авг 2013, 16:19
Возможно. Суть в том, что там алюминий.
Kuzovok
Сообщение AEN » 03 сен 2013, 01:53
Чт-то не могу разобраться, какой комплект ремня ГРМ подходит на Логан 1,4 2007 гв.
Есть два комплекта: SKF VKMA06003 и SKF VKMA06000 . Какой правильный?
Ещё есть альтернатива из недорогих - GATES K015473XS .
Что посоветуете взять?
AEN
Сообщение дима » 03 сен 2013, 12:42
ремень дайко и ролик снр с надписью койо на борту))) дешевле коплекта качеством аналогичным заводу,просто не бывает!
Сообщение AEN » 03 сен 2013, 16:08
Предлагаете брать не комплектом, а по отдельности?
Посмотрю в инет-магазинах.
дима писал(а):ролик снр с надписью койо на борту
К сожалению, при заказе в инет-магазине не известно с какой надписью на борту будет ролик СНР. :( А отказаться при получении не будет весомой причины.
Или все СНР - это Койо?
AEN
Сообщение дима » 03 сен 2013, 16:14
все купленные мной(порядка 5 шт) были с этой надписью,и у всех форумчан тоже,которые отписывались в теме...
Сообщение iap » 04 сен 2013, 20:29
Добрый вечер всем.Подскажите пожалуйста при замене ремня и ролика ГРМ каким герметиком надо фиксировать болт коленвала и болтик крепления крышки ГРМ. Да и помпу чем намазюкать? Наверное это будет один фиксатор резьбы и два разных герметика ? Или я неправ ?
iap
Сообщение САШИК » 04 сен 2013, 21:15
iap
Болт "колена" любым слабой фиксации (стоп - резьба), для помпы и болтов крышки - "манол" серый, а если найдёте, то очень хороший - "3м"
САШИК
Сообщение iap » 05 сен 2013, 18:17
САШИК писал(а):iap
Спасибо все понятно.Если можно еще один вопросик.Хочу на всякий случай купить сальник коленвала,т.к. оригинал дорог остановился на Reinz ,но тут засада они бывают двух типов 81-15855-40 размером 47-35-6 за 200р. и 81-36957-00 размерностью 47-35-7 за 670р. (цены взяты из экзиста).Какой для Логана 2007г. дв.1,4 ?
iap
Сообщение Kuzovok » 06 сен 2013, 10:15
Интересно болт коленвала с завода посажен на стоп-резьбу? С трудом его сорвал с места. Удалось только после того как снял колесо и воткнул хороший крепкий вороточек в отверстие стопорящее маховик.
Kuzovok
Сообщение дима » 06 сен 2013, 10:32
iap писал(а):47-35-7 за 670р
вот ответ
