п.с.
мафон по любому вытаскивать,не забываем повернуть ключ в 1 положение при проверке разъема на присутствие +
Текущее время: 16 окт 2026, 00:19 Акустика, магнитолы, колонкиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Перестала включаться магнитолаА что гадать? Снимайте мафон,смотрите пред.на нем,потом подключайте на прямки к АКБ или сначала мультиметром в разъем ткните на всякий-смотрите на цифИры ,есть ли питание
п.с. мафон по любому вытаскивать,не забываем повернуть ключ в 1 положение при проверке разъема на присутствие +
Re: Начала включаться магнитолаВытащил магнитолу, вынул и вставил обратно штекер и предохранитель (он в порядке) — магнитола включилась, на добавление потребителей не реагирует.
Полезный совет: совать в гнездо прикуривателя щупы тестера — плохая затея!
а зачем п.с. если конечно предохранитель испытывали,сгорит или нет
Re: Начала включаться магнитолаХочу заряжать рацию, стакан которой питается 9.5V – 12V, примерно 0.5A. Хотел оценить необходимость стабилизатора напряжения. Такие дела.
Re: Акустика, магнитолы, колонкиДобрый вечер... Встал вопрос установки двух колонок на заднюю полку, отверстия имеются... Подскажите пожалуйста, какие провода нужно покупать, и примерно какой длины... И в эти отверстия полезут без лишнего гемора колонки на 16? Буду очень благодарен и признателен за подробный ответ...
Re: Акустика, магнитолы, колонкиПрошу прошения за молчание отсутствовал. Ну хотя бы здесь http://megane2.ru/forum/
Re: Акустика, магнитолы, колонкиВсем доброго времени суток. Нужен совет. Хочу купить DLS M6/5 Mk4 на перед логаш 13 года и после усилок DLS MA41 выдержат? И как колонки встанут пробовал кто?
да голову планирую Alpine CDE-178BT.
А чего не выдержать, только зачем четырёхканальник на фронт?
Re: Акустика, магнитолы, колонкиСпасибо за ответ. Динамики пока подбираю, приму советы. С первым Логаном проблем не было, а тут всё заново. Да и к звуку требований больше. Вставлять походу буду либо как потеплей станет или если место найдётся. Так как работы там хватит.
Re: Акустика, магнитолы, колонкиНе нашел подходящую тему, может кто ответит в этой. Вчера после 5 лет работы, перестали работать разнесенные колонки DLS. Т.е. пищалки работают с обоих сторон, а 16 см. динамики молчат. Магнитола JVC KD-G737.
Re: Акустика, магнитолы, колонкиРешил добавить, усилителя нет.
прикупил колонки почти даром focal 165a1 без грилей скоро куплю майфун, да и колонки на 13 на первое время рублей за 400
У вас только два динамика впереди? Работать перестали одновременно? Машину перед этим не мыли случайно на мойке? Может попадать влага в зазор между катушкой и магнитом динамика и замерзнуть. В итоге катушка не будет двигаться. Если после мойки и замолчали одновременно, то очень на это похоже. Еще могут обрываться медные подводящие провода между клеммами на динамике и выводами катушки на диффузоре. Если есть мультиметр, можете сняв динамик прозвонить на обрыв. То же самое можно проделать с помощью батарейки. При подключении ее к динамику диффузор должен перемещаться и раздаваться щелчок.
Перестали работать оба 16 см динамика, пищалки продолжают работать. Мойки не было. Грешу на УНЧ в магнитоле. Пока лезть нет возможности, морозы стоят...
Магнитола работает, динамики отдельно проверял работают. Значит дело в разводке. Устанавливали в салоне, поэтому не знаю, где она идет. Недавно перепаивал термопредохранитель на блоке сопротивлений. Может что задел? Подскажите пожалуйста, кто знает, схему проводки разнесенных колонок -что где искать?
