naf64 писал(а):Других дилеров в Тольятти нет.
Ну тогда пусть пишут письменный отказ в ремонте по гарантии с указанием причины отказа. А дальше уже будем думать.
Текущее время: 16 окт 2026, 12:07 БензонасосМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Бензонасос
Re: БензонасосВсем привет! Прошу совета - какой бензонасос (какой фирмы) предпочесть? Просто есть по 1500, 2900, 4900. Цены в Иркутске. У дилера же - почти 14000р
Re: БензонасосДобрый день. Вот сегодня и поломался. Вчера машина не завелась, полез к бензонасосу, подёргал фишку, завелась (в прошлом году так же было и контакты на фишке были оплавленные. Писал об этом тут). Сегодня поехал на заправку, как всегда заправился под завязку, повернул ключ - машина завелась, стала дёргаться и заглохла. Опять думаю насос. Дотолкал до угла заправки, снял сиденье, откинул крышку и очень удивился, увидев бензин в горловине. Ну я его грушей резиновой выкачал, открыл дверь и стал ждать пока просохнет. Откачал и возле фишки в мальньком и большом углублении. Через некоторое время бензин стал опять сочиться, и похоже что через фишку. Фишку снять не смог. Не знаю как она снимается, но стоит мёртво. Не могу почему-то загрузить фото. Как снять фишку?
Re: БензонасосЗдравствуйте уважаемые! У меня вот какой вопрос -
на корпусе бензонасоса есть стрелка, в книге по ремонту от "Третьего рима" сказано, что эта стрелка должна быть направлена в сторону метки, нанесенной на бензобаке, в месте установки бензонасоса. У меня от времени (машина 2006 г/в) или от того, что старый хозяин вместо того, чтобы заменить резиновое уплотнительное кольцо, часто лазил туда и вытирал подтеки бензина, а так же пытаясь ещё сильней поджать гайку крепления обломал на ней все выступы Старую гайку открутить не удалось, пришлось ломать и в запале проведения работ... в общем не уследил куда была направлена стрелка... Подскажите пожалуйста в какую сторону должна быть направлена эта стрелка на бензонасосе и у всех она направлена в одну и ту же сторону или для каждой машины индивидуально подбирается направление???
Re: БензонасосНеужели никто не знает???
Re: Бензонасос
Лично в бак логана не ползал , но сколько вскрывал - везде трубки топливные по другому сложно уложить , потому думаю что трубка должна сама соеринтировать корпус насоса .
Re: БензонасосТам стрелка в виде наплыва пластика была,как её можно стереть было? и где взяли новое кольцо ,если не секрет?
Re: БензонасосДа, видел на фотографии в одной из книг по ремонту логана, наплыв в стороне, куда должна быть направлена стрелка на корпусе бензонасоса. Обшарил всю посадочное отверстие бензобака.... никакого наплыва нет.
Да, трубки по другому трудно уложить, но все же их небольшой изгиб позволяет повернуть бензонасос в посадочной горловине из стороны в сторону в пределах 10-15 градусов.... Вот я и думаю - на сколько критично положение бензонасоса и направление стрелки???
Re: БензонасосДаже не думайте,ставте и все....лишь бы разъемы зафиксировались.
Re: Бензонасос
Спасибо! Разъем фиксируется, вот только разница показаний уровня бензина большая. Перед заправкой штатный БК показал остаток бензина 9 литров. После заправки 20 литров штатный БК показал остаток - 33 литра. Вот я и подумал, что при установки бензонасоса, сместив его относительно метки, я сбил показания датчика уровня Так ли это???
Re: Бензонасоснет,указатель работает только в вертикальной плоскости....а как модуль повернут относительно своей оси,ему до одного места...у меня тоже после чистки б.н. прибавилось в баке пару литров)))по бк...
Re: БензонасосА можно ли как-нибудь датчик уровня топлива откалибровать?
Если бак пустой, то поплавок датчика лежит на дне бензобака?
Re: БензонасосДобрый вечер. Подскажите пожалуйста, не заводится машина. Думаем бензонасос. Скинули быстроразъем с насоса, при включении зажигания он не качает топливо. Проверили напряжение на разъеме насоса - есть. Может ли это быть моторчик или это что-то другое???
Re: БензонасосНарод никто не разбирал пластиковую колбу топливного модуля, куда штуцеры подходят?
Говорят что там тоже фильтрующий элемент стоит. Дело вот в чем. однажды не доехал на работе. Затащили на сервис. Сетка была засорена, поменяли. Не помогло. Затем поменяли бензонасос. Бошевский за 900р куплен был. Все поставили, работает. Спустя неделю такая же фигня. Температура опустилась до -20. Утром завелся без проблем, выехал за город и встал. Снял бензонасос, на сетке лед был, в ркуах оттаял ее, но ставить не стал, поставил так насос. Но не помогло. Грешу на плохой бензин. Сейчас насос стоит дома оттаивает. вернусь к началу ссобщения. Пластиковый баллон, как тор вокруг топливного насоса. Что там? Может в нем что то засорилось? Кто разбирал?
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7 |
