Текущее время: 23 окт 2026, 02:15 Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стр.)Модераторы: Администраторы, Модераторы Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стНа 127 тыс. км застучал левый наконечник Sidem (артикул в Exist 5630), замененный на 45 тыс. км. А правый Lemforder (артикул в Exist 30937 01) замененный тогда же, ещё жив.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стИнтересно, почему все берут задние пружины Kilen 51800 они же для европейского Логана. Для нашего Kilen 62035 green.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стК задним пружинам Kilen 51800 добавил проставки пружин от Дэу-нексия усиленные 25 мм. Теперь зад машины примерно на высоте нового Логана. Задняя подвеска с пружинами Kilen стала жестче. Даже жестче, чем на новой машине.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стДобрый день всем. Не подскажите ресурс передних стоек Каяба 333741 прошли 30 тык. и похоже дальше работать не собираются.
Обычно хватает тысяч на 15-17, так что 30 - это еще неплохо.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стВ общем дело в следующем.
Вчера заметил на пыльнике шаровой левого рычага вот такое отверстие правильной 4-х угольной формы: ![]() Кусок прямоугольника сверху - это кулак. Рычаги-то я заказал TRW, поскольку пробег приличный, почти сотня, пора уже им начать умирать, а менять по одному тоже не вижу смысла. Что это за дырка, интересно? Технологическое отверстие - бред ведь? Не ждать же, пока накроется левая шаровая. Была мысль замазать графиткой и повременить с заменой, но отбросил, как бредовую. Что думают уважаемые сэнсэи? З.Ы. Да, кстати. Думаю, что стольник - вполне подходящий пробег для рычагов. Менять пора в любом случае.
Спасибо.На задницу поставил Монро 23991 (на коробке написано ресурс 20000км шось чудно)10тык. прошли пока без замечаний.Передок как разберусь с заменой ГРМ буду ставить Монро G7203.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стСегодня поменял шаровую. Поставил TRW. Почитав форум пришел к выводу, что нужно не только запрессовывать но и выпрессовывать, а не лупить кувалдой. Вышла шаровая довольно легко. Выпрессовывал на станке гидравлическом (12 тонн), у знакомого мастера. Запрессовывал на нем же. Под конец шаровая встала на свое место со щелчком. Для верности памятуя о том, что рычаг уже стоял не оригинальный Sidem, прихватили в трех точках полуавтоматом. Вот теперь думаю правильно ли все сделал?
Тогда уж надо было сайдемовскую шаровую прессовать, а не тээрвэшную.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стЕрунда, прессовал я в сайдемовский рычаг тээрвэшную шаровую, встала как родная.
Были только ТРВ и Лемфердер. Взял ТРВ.
Как долго ходит сборка?
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стВсем привет!
Появился справа небольшой глухой стук-бухтение при проезду мелких неровностей, стыков, дорожной ряби. Приговорили рулевой наконечник. Вроде бы и не люфтит, но стучит. Т.е. если его чуть поджать рукой, то стук пропадает. Больше ничего не стучит. Заказал на обе стороны Sidem. Подскажите, стоит ли немного литола добавить под пыльник?
Около 6000км по не самым лучшим дорогам. До этого на перепрессованой шаровой проехал тысяч 40, затем поменял оба рычага. Но там ставил TRW в TRW.
Надеюсь что и у меня походит.
Re: Неоригинальная подвеска: дешево и сердито (FAQ на 1-й стСегодня в очередной раз поменял нам Мурке левый рычаг. Лемфордер проходил тысяч 40, застучала шаровая. Да и сам он весь как-то облез и проржавел. Походу, лучшие рычаги на Логан - TRW.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28 |
