rain77 писал(а):то про шестерню можно забыть?
а кто его знает? ведь течи бывают
Текущее время: 16 окт 2026, 08:30 Масло на двигателе с левой стороны около ремняМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняVictor Reinz я купил и бросил, он отлит с дефектами внутри, и некоторые изумлялись по поводу его гуляющих размеров. Лучше Erling разница в цене 50 рублей.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняСкорее всего мы с вами напали на подделку. Я тоже виктора ставил - полгода не прошло - засопливился.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняПриветствую.
Посоветуйте, пожалуйста, где можно приобрести оправку для запрессовывания переднего сальника коленвала проблему решил - нашел токаря на авито. сообщение можно удалить. Последний раз редактировалось volotimir 20 июл 2013, 22:25, всего редактировалось 1 раз.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняИгорь,так что в итого было?
причина ясна ?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняОх мужики, читаю форум, и волосы дыбом везде , что ж я за автомобиль такой купил, течет, жрет и т.п. .... лучше я под капот заглядывать буду только при смене масла через 10000км., вот кстати на выходных поменял пробег всего 10000 2а года... слил/открутил/закрутил фильтр/залил 5W-30 elfsrx ... завел и все бы хорошо, но слух очень хороший, появился маленький такой стучок, возможно он и был ... а теперь как то боязно даже ездить ... первая мысль очень жидкое масло и стучат гидрокомпесаторы, дальше даже и развивать мысль боюсь, машина то нульц всего 10ткм.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняС таким взгядом на мобиль и вполне решаемые проблемы(которых на вашем авто и в помине нет+гарантия я так понимаю есть,а нет пардон,вы же ТО сами делали))) из гаража выезжать не нужно совсем...а машину нужно накрыть чехлом-вдруг пыль сядет....
гидрики стучат? у вас 16клапанная? не пугайтесь, ничего страшного у вас нет. я тож все боялся поначалу но прошло 30 тыщ с момента покупки и все по прежнему работает только масло меняю. по поводу текущего сальника пока все в норме, хотя по VIN авто попадало под замену шестерни маслонасоса
16-ти клапанное?
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняда 16кл. АКП exp... на ТО не ездил и не собираюсь, гарантия вопрос спорный - все равно никто ничего делать бесплатно не будет (хотя мож и делают по гарантии но только не у нас), ничего с машиной не покупал у диллера (кроме парктроника - впарили, просто сказали если не хотите ждать еще 3 месяца то есть такой авто с парктроником + 10тр.) сам отбавил масло из двиг после покупки, сам поставил майфун, сам поставил сигналку с автозапуком (какую захотел), сам затонировал, сам поставил задние ЭСП, концевики ... конечно я понимаю что стучок возможно и был, просто я как то не прислушивался на новом то ам еще прислушиваться...
нет у меня 8кл.
1. Если проблем нет на форумы обычно не пишут. 2. Стук клапанов не имеет отношение к данной теме.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремняMilitar Katze
так а если вчитаетесь то про СТУК КЛАПАНОВ никто и не пишет здесь ... клапана и гидрокомпенсаторы это разные штуки ... вот когда у вас клапана стуканут поймете...
Разные, но обе не имеют отношения к теме топика, на что Вам и пытался намекнуть Militar Katze Поэтому оффтопик заканчивайте.
Re: Масло на двигателе с левой стороны около ремня15000км пробега. появились следы масла на капоте над ремнем генератора. отремонтировали по гарантии. замена сальника ,шестерни, ремень ГРМ с роликами ,ремень навесного. Помыл двигатель. Буду смотреть дальше.
Вернуться в Двигатель, Питание, Выпуск Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6 |
