warden24 писал(а):Можно ссылку, где это обсуждалось?
Моя здесь. viewtopic.php?f=2&t=497&p=671047#p671047
Пришлось перезагрузить картинку, а то "радикаловская" пропала.
Текущее время: 13 окт 2026, 03:26 трос газаМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: трос газа
Моя здесь. viewtopic.php?f=2&t=497&p=671047#p671047 Пришлось перезагрузить картинку, а то "радикаловская" пропала.
Re: трос газаТрос газа: толщина троса газа логана 1.7 мм, длина 94 см. Можно заменить АБСОЛЮТНО ЛЮБЫМ подходящим. У меня стоит от какого-то мотоцикла, даже не помню уже.
Re: трос газау меня была такая же проблема с залипанием газа, вылечил это так. Снял фильтр с корпусом воздушным, в заслонку брызнул, без энтузиазма конечно, вд-шки. Вручную после промежутка времени в 10-20 минут открыл заслонку, и вручную перчаткой, вместе примыкания самой заслонки счистил нагар и накипь (ну или то что там было). Работа заняла 30 минут и все прошло, заслонка работает как часы. Всем удачи.
Re: трос газакайф!а не лопнет вдруг?
Re: трос газаС чего вдруг?..
Re: трос газаТак бывает,хотя какая там нагрузка)))
Re: трос газа"И на "Я" бывает, и на "Ё" бывает"... (п)
Re: трос газалоган 1,4 2006г. выпуска проблема с (заеданием педали газа) точнее резким увеличением оборотов,-подхватом, начала проявляться с 2008г. Вроде разобрался. Из за сломанного болта крепления корпуса воздушного фильтра (там 4 болта с фигурной головкой) корпус заметно болтался, соответственно болтался воздуховод в котором стоит заслонка и в образовавшуюся щель между воздуховодом и всасывающим коллектором подсасывался извне воздух. Блок управления пытался обогатить смесь, и поддавал газа. После того как прокрепил корпус возд. ф. подхват исчез. пробег 120т. км.
Re: трос газаNPA NP51102231 кто нибудь заказывал?
Re: трос газа
Можно код?
Re: трос газа
Код чего - Дедов самопаянный? 18201 3208R - этот будет работать - помните: скупой платит дважды. По NPA - попробуйте, некоторые детали их производства, с успехом пользовались, но профсовет - берите "аригинал"
Re: трос газаСАШИК
Спасибо за совет, поменял заказ на оригинал
Re: трос газавот интересно просто ,оригинал стоит рубль, скажем фирмы торк 190 р.
т.е. у них и ресурс будет 1 к 5 ))) али как? п.с. у меня 120 т.к и еще первый заводской ,хотя на 40 начал было лохматится на выходе из оболочки,возле дросселя...
Re: трос газа
Прошло 45 тык пробега.
Вернуться в Ходовая, Трансмиссия, Управление Кто сейчас на конференцииСейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 2 |
