Текущее время: 17 окт 2026, 10:20
Шум коробки передач
Re: Шум коробки передач
Сообщение янеЖ » 10 июн 2013, 21:07
Спасибо всем за ответы, все оказалось гораздо проще - защита слегка погнулась (теранулся очевидно где-то днищем) и при вибрации то ли коробка то ли двигатель бренчал о защиту. А показалось что с районе шруса. Снял защиту, проехал - бренчания нет.
Блин, месяц почти возился с этой фигней, не догадался защиту снять. Только поражаюсь, КАК эти перцы на сервисе не увидели где бренчит. Ладно я, у меня ни подъемника, ни опыта. Сервисмены, блин.
Сорри за офтоп, уже не про коробку пошло.
янеЖ
Сообщение владислав7 » 11 июн 2013, 09:19
они просто хотели развести на деньги,но не додумались как!даже отогнуть защиту-это платно!!!удачи!!!
владислав7
Сообщение МутныЙ » 17 июл 2013, 17:39
Вечер добрый появился шум от коробки, 1.2 ая передачи и при выключение скорости на нитралку исходит вой, Что может быть?
МутныЙ
Сообщение владислав7 » 17 июл 2013, 18:02
подробней можете описать?стоя не шумит?
владислав7
Сообщение МутныЙ » 17 июл 2013, 18:07
владислав7 писал(а):подробней можете описать?стоя не шумит?
Нет стоя не шумит, при езде на на 1 и 2 ой стало шуметь громче, был на сто посмотрели, что при выключение передачи на нитралку подвывает как то...
МутныЙ
Сообщение владислав7 » 17 июл 2013, 18:19
а при выжиме сцепления проходит или так же?
владислав7
Сообщение МутныЙ » 17 июл 2013, 22:00
владислав7 писал(а):а при выжиме сцепления проходит или так же?
Не обращал внимания надо будет попробовать, если да получается выжимной?
МутныЙ
Сообщение владислав7 » 18 июл 2013, 09:03
вообще если стоя не шумит-значит не он,скорей всего какой-то подшипник в кпп на первичном валу
владислав7
Сообщение дима » 18 июл 2013, 15:43
а банально-уровень масла в норме?
Сообщение владислав7 » 18 июл 2013, 19:12
если бы уровень-шумело бы на всех,особенно на 5й!
владислав7
Сообщение МутныЙ » 18 июл 2013, 20:35
Будем пока так ездить, пока совсем не зашумит. Спасибо за консультацию.
МутныЙ
Сообщение serg1205 » 05 ноя 2013, 22:40
Здравствуйте уважаемые логановоды! Прочитал сообщения,но к сожалению подходящего ответа не нашел(( А потому опишу свой случай.У моего авто(логан 2011 пробег 37000 км 1.6,8 клпн ) Появился шум, предположительно из МКПП, двигатель запущен холостые обороты, доносится звук что то вроде скрежета, или похрутывания. Выжимаю педаль сцепления, звук пропадает,отпускаю педаль звук появляется примерно с первой трети хода педали. Все это на нейтрали. Обращался к ОД, услышать звук они не захотели(( Он не настолько громкий, но если сидеть в закрытой машине и плавно отпускать сцепление, (а не кидать как это делали они) Момент появления звука слышен отчетливо. К слову сказать претензий к работе МКПП в общем то нет. При мне по моему желанию ОД провели осмотр коробки, проверили уровень масла в коробке, и прослушали ее при помощи какой то трубки.)) Закончив осмотр мне посоветовали не париться и не слушать , диагноз поставили такой- шум первичного вала. Мол с этим машины живут долго и счастливо.Но спустя 1500 км с момента проверки и осмотра звук стал отчетливее(((.Очень надеюсь что кто то знающий подскажет-что же там может быть на самом деле??? К сторонним мастерам ехать опасаюсь, тк авто еще до мая на гарантии. И чем все это может грозить автомобилю???
serg1205
Сообщение serg1205 » 05 ноя 2013, 22:44
И еще момент-при движении по неровной грунтовой дороге, особенно по так называемой-стиральной доске-, вылетает 3я и 4 я скорости, на что ОД отвечает что так бывает, потому что длинноват рычаг переключения МКПП и его надо отпилить дабы он стал короче.........Как быть в данном случае?? Очень надеюсь на вашу помощь!!
serg1205
Сообщение Зфгд_ШШ » 05 ноя 2013, 22:58
serg1205 писал(а):И еще момент-при движении по неровной грунтовой дороге, особенно по так называемой-стиральной доске-, вылетает 3я и 4 я скорости,
Проверьте состояние нижней опоры двигателя, т.н. "гитары"
Сообщение serg1205 » 05 ноя 2013, 23:56
Спасибо, вот только возможно ли это без лишнего вмешательства?? Т к сам все равно ничего не понимаю а к ОД ехать нет желания т.к. все равно ничего делать не станут((
serg1205
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
