Текущее время: 22 окт 2026, 04:23
Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Re: Активация штатного БК в Логане. Технические вопросы.
Сообщение NordWest » 13 июл 2013, 02:17
А какой есть? Фотку сделайте...
NordWest
Сообщение _AlexSander_ » 13 июл 2013, 11:59
syava1988 а в чём проблема допаять проводок? :) разъемов нет в базовых конфигурациях авто с версиями приборок 60хх-71хх. в базовых комплектациях авто с версиями приборок 81ххх и в акппшных уже есть серый разъем. во второй комплектации (в Украине Эмбиенс, у вас вроде аутентик) и выше серый разъем уже есть.
_AlexSander_
Сообщение 18_rus » 13 июл 2013, 17:06
Благодарю всех кто участвовал в изучении данного вопроса, особенно NordWest и _AlexSander_. У меня все получилось, сегодня провода подключил, все заработало. Немного отмечу - в разъеме от ЭБУ у меня вообще не в этом ряду провод оказался, но я его определил по оранжевому цвету и отсутствию провода в ответной части разъема. У меня он оказался в середине среднего ряда, если кому надо могу фото выложить. И еще - после подключения светодиода открытия дверей сигналка стала показывать постоянно открытую дверь, поставил диод на провод к панели, для развязки, и все нормально стало. Светодиод поярче выбирал (цена всего 8 руб.), светит лучше моих ожиданий. :yahoo
Кнопку поставил отдельную, в углубление где регулировка уровня фар
18_rus
Сообщение syava1988 » 13 июл 2013, 23:57
_AlexSander_ писал(а):syava1988 а в чём проблема допаять проводок? :) разъемов нет в базовых конфигурациях авто с версиями приборок 60хх-71хх. в базовых комплектациях авто с версиями приборок 81ххх и в акппшных уже есть серый разъем. во второй комплектации (в Украине Эмбиенс, у вас вроде аутентик) и выше серый разъем уже есть.
Отличная новость,единственное к какому контакту его паять? (т.е разьема то нет - только контакты выведены). Как его родного опознать то?
Вообщем пока сообщение "одабривалось" все припоял - но остался один затык. В блоке реле под капотом цвета проводов не совпадают ни с одним предложенным вариантом.( у меня слева-направо:Белый толстый провод,двойной желтый,пусто,розовый,белый...).Как его опознать?
syava1988
Сообщение _AlexSander_ » 14 июл 2013, 18:41
контакт посередине почти в нижнем ряду. а по колодке - дайте фото.
_AlexSander_
Сообщение dimid » 14 июл 2013, 19:00
Вот честно признаюсь: В лом читать более ста страниц...
С электрикой я справляюсь, но вот электроника меня пугает, атседа вопрос: где в Питере можно активировать БК и почем???? Версия панельки 7101, хотелось бы с отдельной кнопкой как в посте выше. Спасибо за понимание =)
Сообщение vladimirk68 » 14 июл 2013, 19:37
Активировал свой БК, теперь версия 7102. Все рабртает. Пробег остался. Прошивал не выпаивая Хамелеоном. Единственное, при прошивке первый раз выдал 4 несовпадения, тут же нажал "записать" еще раз, несовпадений 0.
vladimirk68
Сообщение 18_rus » 14 июл 2013, 19:37
syava1988, в разъеме под капотом у меня всего 2 провода подходили со стороны ЭБУ и отсутствовали с другой стороны. Один из них оранжевый оказался, это он и есть. У вас я думаю тоже всего пара "пустых" проводов, которые не уходят в салон от ЭБУ, вот какой-то из них нужный, если есть оранжевый - скорее всего он. имхо :)
кстати отчет по ценам - программатор вышел на 70 руб, кнопка - 20 руб, светодиод + резисторы = 10 руб.
18_rus
Сообщение syava1988 » 14 июл 2013, 20:50
18_rus писал(а):syava1988, в разъеме под капотом у меня всего 2 провода подходили со стороны ЭБУ и отсутствовали с другой стороны. Один из них оранжевый оказался, это он и есть. У вас я думаю тоже всего пара "пустых" проводов, которые не уходят в салон от ЭБУ, вот какой-то из них нужный, если есть оранжевый - скорее всего он. имхо :)
Да у меня есть оранжевый...с другой стороны без ответного провода...только он у меня крайний...ну хз - буду рубиться к нему.Спс большое.
syava1988
Сообщение _AlexSander_ » 15 июл 2013, 00:05
тот оранжевый, что идёт в салон - идёт к разъему печки. для кондея. лучше его не трогать. учитывая то, что резервный провод и так лежит.
_AlexSander_
Сообщение Aleksandr178rus » 15 июл 2013, 11:55
Всем привет.В субботу активировал бк все работает просто супер.Большое спасибо в активации Infla
Aleksandr178rus
Сообщение shtazik » 21 июл 2013, 20:41
Всем доброго времени суток! Сегодня активировал и я свой БК. Только расход показывает как то непонятно- от сброса БК за 12 км движения он постепенно поднялся от нуля и до 4,9 л/100км. Это так и должно быть, или я не туда подключил провод к ЭБУ?
shtazik
Сообщение _AlexSander_ » 21 июл 2013, 22:10
скореевсего не туда.
_AlexSander_
Сообщение shtazik » 22 июл 2013, 06:24
Переставил провод на другое место- индикация вообще пропала. Может при прошивке чего не так сделал? Шил Хамелеоном, со всеми галками. Прошилось с первого раза, несовпадений не было. Была 7101, сделал 7102.
shtazik
Сообщение _AlexSander_ » 22 июл 2013, 10:59
фоток нет?
_AlexSander_
