Текущее время: 15 окт 2026, 19:02
Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Re: Красный индикатор открытых дверей на приборной панели
Сообщение Nick_2141 » 04 окт 2011, 15:01
Сообщение monstr_62 » 18 окт 2011, 10:31
_AlexSander_ писал(а):сколько резисторов впаивали? и светодиод как?
2 резистора по 510 Ом. Светодиод, скошенный угол в верхнем левом углу.
monstr_62
Сообщение valera » 19 окт 2011, 20:15
справа 1 резюк долой.
valera
Сообщение monstr_62 » 19 окт 2011, 23:29
valera
Уже его припаял последовательно к левому. Всё работает.
monstr_62
Сообщение Sergren » 12 июл 2013, 00:01
Обновляю тему. Не так давно на повороте на Литейный проспект с Кирочной у меня открылась левая задняя дверь, где сидит дочь. Открылась на полную. К счастью, никого рядом не было, дочь не вывалилась (пристегнута была), но этот случай мне сильно не понравился. Захотел себе индикатор открытых дверей на панели. У меня Экспрешн 2005 года выпуска, на котором этот индикатор штатно не работал. Прочитал всю эту тему. Стал искать светодиод. Крайне заинтересовало, где все так лихо берут эти светодиоды.
Приехал к Сашику в сервис на установку этого светодиода. И выяснилось, что на моей машине светодиод уже стоит на своем штатном месте, просто к нему не подведено питание. Питание Сашик подвел, и все работает как надо.
Так что крайне желательно сначала посмотреть на плату в то место, где должен быть светодиод, посмотреть, может быть, светодиод уже есть, а потом уже искать по магазинам и рынкам этот светодиод.
Вообще в теме не хватает указания габаритов и номинала этого светодиода, в магазинах и на рынке никто толком не знает, что давать.
P.S.: Сашику - большое спасибо!
Сообщение valera » 12 июл 2013, 16:45
типоразмер 3528 (1210) от 400 Lm люмен... как то так(хотя могу в силе света ошибаться).
добавлю...3х вольтовые...
Последний раз редактировалось valera 21 июл 2013, 23:14, всего редактировалось 1 раз.
valera
Сообщение Sergren » 12 июл 2013, 17:01
valera писал(а):типоразмер 3528 (1210) от 400 Lm люмен... как то так(хотя могу в силе света ошибаться).
Валера, спасибо!
Итак, надо брать вот такой светодиод:
Напряжение на входе: 12 В.
Размеры: 3.5 мм x 2.8 мм.
Сообщение dimid » 12 июл 2013, 19:20
Заинтересовало... Недавно поставил концевики ЗД и сигнализация на панели точно не помешает (хотя пока мне хватает того что светиться плафон). Sergren во сколько вылилось у Сашика сделать данную операцию?
Сообщение Nick_2141 » 12 июл 2013, 19:24
dimid писал(а):Заинтересовало...
Так это: viewtopic.php?p=191223#p191223
Сообщение muadip » 12 июл 2013, 21:56
мне тоже valera сделал в своё время)))) пользу от маленькой лампочки получаю ощутимую
muadip
Сообщение Alexser » 17 июл 2013, 11:23
Sergren писал(а):Итак, надо брать вот такой светодиод:
Поправлю, светодиоды с обычным напряжением, не 12 В. А то вдруг кто 12-вольтовые будет искать.
Alexser
Сообщение NeoVS » 05 сен 2013, 13:13
Индикатор открытых дверей сделал. Спасибо всем за разъяснения :compliment . Светодиод взял прям с панельки (индикатор не пристёгнутых ремней. Всё равно его делать не буду), резисторы оттуда же. Кстати мерил их, мультиметр показывает около 1кОм (0,997 что ли). Но вот не задача, по глупости спалил светодиод на индикацию обогрева заднего стекла :commandos . Ну прошляпил :roll: , без резистора к нему подал 3в (от двух батареек). Он и "стрельнул". Причём в прямом смысле. Засветился на пол-секунды, а потом как щёлкнет :shock:. Делать нечего, пошёл в ближайший радиомагазин. Мне предложили купить кусок светодиодной ленты, т.к. других не оказалось. Выпаял я с неё светодиод, впаял на место спАленного, проверил тестором (но уже с резистором) - работает. Собрал и подключил панельку, включил обогрев заднего стекла, релюха щёлкнула, а индикатор не загорелся :(. Из-за чего вопрос: почему? Параметры светодиода из ленты не знаю. Знаю что режутся эти ленты кратные 3-м светодиодам, там стоит один резистор (по-моему около 330 Ом). Питание на 3 этих светодиода 12 вольт, размеры такие же как на панельке 3,5х2,8 мм. Вроде должны подходить, а не работают :(. Ради эксперимента попробовал подключить на один этот светодиод 3 вольта без резистора - не перегорает. Подскажите тогда какой светодиод туда впаять (параметры).
NeoVS
Сообщение Олег М. » 05 сен 2013, 13:37
NeoVS
А про полярность светодиода не забыли? Светодиод - не лампочка, ему не всё равно.
Сообщение NeoVS » 05 сен 2013, 13:41
Олег М. писал(а):NeoVS
Я в курсе. Не забыл. Припаял в соответствии с полярностью. Но не работает :(
NeoVS
Сообщение NarimanSPb » 05 сен 2013, 14:32
NeoVS писал(а): включил обогрев заднего стекла, релюха щёлкнула, а индикатор не загорелся :(.
Релюха то щелкнула, а стекло стало греться? Предохранитель силовой стекла целый?
