Текущее время: 15 окт 2026, 05:33
Не работает звуковой сигнал.
Re: Не работает звуковой сигнал.
Сообщение vansandro » 13 апр 2013, 18:48
anthony_st писал(а):Умер сигнал, По гарантии будут везти его месяц, Официалы предложили хоть сейчас поставить но за 6.000 о_О
Официалы- всегда идут на встречу клиенту. :lol:
Сообщение колобашка » 13 апр 2013, 19:04
Я тоже ждал около месяца когда придут переключатели. Обещали позвонить, но так и не дождался. Пришлось немного поругаться и меня сразу записали на следующий день. Приехал, поменяли за 10 минут. Подозреваю что они специально затягивают по срокам, вдруг кто то ждать не будет. А подрулевые у них по любому есть.
колобашка
Сообщение WKK » 13 май 2013, 22:44
Ну вот, япономама. :twisted: :evil: Сигнал в замененном подрулевике опять сдох. Не прошло и года... Самое обидное, что на спидометре было 30050, на то-2 у официалов было решено забить. Сначала начал барахлить, потом работал только при включенном ближнем свете, щас сдох окончательно. Странно, почему ветка такая маленькая? дефект то массовый! у меня уже 2! подрулевика скончалось, у двух знакомых по одному.
WKK
Сообщение Евгений Ш » 14 май 2013, 07:39
WKK писал(а):Сигнал в замененном подрулевике опять сдох
Так и меняйте снова по гарантии.
Сообщение keks » 13 июн 2013, 06:50
Вот и у меня такая же ерунда. Подскажите по точнее, где именно перетираются провода, и надо ли снимать рулевое колесо, что бы до них добраться?
keks
Сообщение remich » 13 июн 2013, 11:15
на Ларгусе (09/2012) у меня такая же фигня. Вазовский дилер "подрулевой" по гарантии привёз за две недели.
Сообщение valera » 14 июн 2013, 07:23
keks писал(а):Вот и у меня такая же ерунда. Подскажите по точнее, где именно перетираются провода, и надо ли снимать рулевое колесо, что бы до них добраться?
снять кожух, повернуть руль влево-открутить на суппорте 2 винта крепления подрулевого рычага. Снять электрическую колодку, взять в руки подрулевик-перевернуть и посмотреть на самом рычаге провода...
valera
Сообщение keks » 14 июн 2013, 14:14
valera спасибо за подробную инструкцию :good , всё так и сделал.Черный провод оторвался совсем, красный держался на изоляции, заменил их на МГТФ.
keks
Сообщение shurff » 10 июл 2013, 13:37
А кто знает, где под капотом сама дуделка находится? Где ее искать?
shurff
Сообщение Евгений Ш » 10 июл 2013, 13:51
shurff писал(а): где под капотом сама дуделка находится? Где ее искать?
На разных годах по разному.
Сообщение shurff » 12 июл 2013, 09:26
У меня 2011 год.
shurff
Сообщение Евгений Ш » 12 июл 2013, 09:29
shurff писал(а):У меня 2011 год.
Боюсь ошибиться, но где-то "под крылом". Во, нашёл.
Сообщение aleksman » 17 июл 2013, 13:37
Так же перестал работать сигнал, машина 2011г., пробег 36000км. Поехал на сервис, поменяли подрулевой переключатель по гарантии без лишних вопросов...... Перед обращением хотел сам отремонтировать (перепаять переломившийся проводок), но когда снял переключатель с машины, то увидел, что для пайки нужен паяльник с тонким жалом т.к. паять нужно было в самой ручке, а у меня паяльник обычный, поэтому не стал лезть туда, собрал и через день мне поменяли на новый....
aleksman
Сообщение mikh-kola » 04 сен 2013, 17:26
Подскажите вот надумал поставить сигнал с волги кто не буть ставил? Будет работать не чего не сгорит
mikh-kola
Сообщение Nick_2141 » 04 сен 2013, 22:13
mikh-kola писал(а):Подскажите вот надумал поставить сигнал с волги
:arrow:
mikh-kola писал(а):Будет работать
