Nick_2141 писал(а):Многие вырезали. Не жаловались.
+1 Я тоже резал. Иначе не лезут нормальные динамики в передние двери.
Текущее время: 22 окт 2026, 06:32 Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМодераторы: Администраторы, Модераторы Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустики
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиНет, я спрашивал - чем такая установка (динамик зажат между винтами и полудном корзины) плоха?
Зачем вырезать? - звук станет лучше или еще какие соображения. Сеточки и так встают нормально. И сразу - а какая глубина в задних корзинах и можно ли туда без особой свистопляски поставить что-то бОльшее, чем 13 см?
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиТам нет глубины. Там ширина/диаметр ограничены, а глубина - хоть до низа багажника =) Хотите колонки поширше, чем 13см - ставьте проставки или режьте металл задней полки.
Не скажите. В Престиже, где есть аудиоподготовка на задней полке, стоят так же корзины. Которые очень даже накладывают ограничение по глубине.
Тем, что динамик играет не так, как должен. Я в аудиоделах понимаю не особо, но при установке акустики заметил, что если между краем динамика и посадочным местом остался хотя бы 1 см зазор, то звук уже не тот. Нижние частоты пропадают. Пробовал и спереди и сзади - результат везде одинаков.
За глубину не подскажу, а 16 поставить можно, но не каждые. Подбирать опытным путем надо. Корзину при этом, если она стоит, убирать вовсе надо.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиГде переходники под новые разъёмы купить? Пролистал тему по диагонали, не нашёл. Ткните если было..
Небыло.. Переходники можно купить у дилера, только дорого.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиКто нибудь делал проставки на (6''x9'') ? Если да, напишите размеры, колонок нет, хочу попробовать сделать.
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиМожно ли на перед поставить акустику 2 Ом, на зад - 4 Ом? Голове плохо не будет?
Старые JBL на 2 Ом уж очень хорошо играли на старой машине, а второй пары чот не найду...
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикина текущий момент установлена автомагнитола Pioneer DEH-3900MP
В ближайшее время собираюсь менять по ряду причин: - перестала вытаскивать диск; - пропадает радио; - плоховато ловит за городом, но это нать что-то с антенной додумывать. - хочется с USB или картой памяти... Исходят из данной магнитолы, при покупки на что обратить внимание? Или это классика жанра? ![]()
Вчера взял Сони 470 с УСб и Ауксом в Ситилинке за 2350. Сегодня поставил, играет - мне понравилось, просится более мощная акустика, чем 13 см JBL. Будете брать - купите антенный переходник, в комплекте отсутствует.
возьмите сони,только без диска -великолепная штука,да еще с пультом...диски уже вроде как пережиток прошлого ![]()
Re: Самостоятельная установка магнитолы и акустикиТоже к А30 присматривался, но решил что без СД как то не очень... К тому же привык тыкать в 6 кнопок радио
![]() я так и тыкаю,у мну пульт на подлокотнике приклеен-удобно очень,от дороги вообще не отвлекает...
