Текущее время: 22 окт 2026, 04:32
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение dimid » 09 июл 2013, 18:55
omix08 писал(а):По-нашему, кувалдой!
Есть такое дело... в шинке ругался что литье пытались сбить кувалдой... менял салентблок задний, тоже вовремя зашел, ремонтажник уже начал браться за кувалду за что был поруган =) По поводу подшипников: сам еще не сталкивался, а вот знакомцу помогал: летели у него на нексии подшипники со страшной силой, платил и по 200, и по 500 за штуку - разница минимальна. По моему совету съездили на завод шарикоподшипниковый и прикупили подходящий размер что-то в районе 30р!!! за штуку... Катается до сих пор и горя не знает!
Сообщение serpav » 09 июл 2013, 20:12
Злой Волк писал(а):З.Ы. По опыту могу сказать (меняли у товарища), что подшипники, запрессованные не прессом начинают гудеть в среднем через 6-8 тык.
Чушь полная, я устанавливаю подшипники с помощью шпильки 18мм и шайб-проставок, мои подшипники после замены пробежали уже 31400, и ещё на 2х машинах давно уже бегают, так что пиши для начала ИМХО, спецИАЛИСТ понимаешь...
serpav
Сообщение дима » 09 июл 2013, 22:53
думаю,под прессом понимается "некое устройство" :arrow: которое не создает ударных нагрузок,как например кувалдометр...шпильки и шайбы большОго диаметра,подходят под это описание и являются "простейшим прессом",передающим постоянное усилие на обойму,исключая ударные нагрузки :roll:
как то так :wink:
Сообщение scorpirust » 10 июл 2013, 14:59
omix08 писал(а):
scorpirust писал(а):НЕ прессом.А это как?
По-нашему, кувалдой! :-D
Нет слов, одни буквы! Купить за 2500 подшипник и тут-же убить его. М-даа.
scorpirust
Сообщение brut89 » 10 июл 2013, 15:10
scorpirust
Да фигня, мне делали прессом а толку 0
brut89
Сообщение Derri » 10 июл 2013, 15:34
Запрессовывал без съемника :oops: . Результатом доволен пока. Но для облегчения процесса посадки поместил подшипник в морозильную камеру, корпус кулака разогрел промышленным феном, удары наносил по наружной обойме по цепочке: кувалда-деревянная киянка (торец)-оправка-обойма. А также перед посадкой слегка прошелся наждачной бумагой по посадочным поверхностям и места сопряжений смазал Литолом. Все это позволило плавно и без излишних усилий запрессовать подшипник
Сообщение scorpirust » 10 июл 2013, 23:02
Derri писал(а):для облегчения процесса посадки поместил подшипник в морозильную камеру, корпус кулака разогрел промышленным феном
Аналогично, коллега! Памятуя мои студенческие 12 часовые сборочные смены на уфимском заводе авмотобильных моторов, где я голимыми руками(куда охрана труда смотрела!) хватал из жидкого азота сёдла клапанов и втыкал йих в горячие головки бошек цилиндров "легендарных" двс BMW применил сия метод на впрессовке ступ.подшипников. Токма skf в(на, из) морозилка Атлант, поворотный кулак - из духовка газовичный.
scorpirust
Сообщение Mavrik » 12 июл 2013, 12:16
scorpirust писал(а): морозилка Атлант
scorpirust писал(а):духовка газовичный
Не пугайте народ :acute И без этих устройств подшипник прекрасно перепрессовывается.
Сообщение scorpirust » 12 июл 2013, 22:00
Не-не-не. Естесссенно. Ну как-же без пытливаго ума-то.
scorpirust
Сообщение Злой Волк » 06 авг 2013, 21:42
Есть еще хорошая мысля, которая приходит опосля. Возможно, что у того, кто недотягивает ступичные гайки, подшипники ходят мало именно по этой причине. Тут хоть какой ставь, хоть SNR (что почти равно оригиналу), что SKF (типа "лучшие подшипники в мире"), все равно больше 10-15 тык не выходит. ИМХО проще купить хороший ключик динамометрический, ибо стоит он всего-навсего, как два подшипника, а пригодится не только для ступичных гаек.
И ещё. Стал я замечать, что экзист возит много подделок. Особенно подшипников. Так что SNR из экзиста очень даже не равно SNR из другого магазина.
Злой Волк
Сообщение pffa » 08 авг 2013, 20:50
Мне кажется, нужен угловой вороток 1/2,
http://www.auto49.ru/index.php?option=c ... m&id=25120
голова на 30, и метровый или полутораметровый кусок водопроводной трубы 3/4 в качестве усилителя.
И тянуть ступичную гайку, не боясь согнуть вороток, со всей дури.
Кто-то тут ставил такой опыт. Затянул ступичную гайку динамометрическим ключом по науке, с рекомендованным моментом. А потом тянул эту же гайку, но уже обычным ключом с усилителем. Гайка не провернулась ни на градус. Вывод: перетянуть гайку почти невозможно.
Последний раз редактировалось pffa 08 авг 2013, 20:57, всего редактировалось 1 раз.
pffa
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 авг 2013, 20:52
pffa писал(а):И тянуть ступичную гайку, не боясь согнуть вороток, со всей дури.
И тогда перетянутый подшипник умрет быстро-быстро :lol: 230 килограмм и ни граммом больше - для того динамометрические ключи и придуманы :acute
Сообщение pffa » 08 авг 2013, 21:05
Тут написано момент затяжки гайки 280 Н-м (28 кгс-м)
http://avtorial.ru/Renault/Renault_Logan-89.html
Сколько людей столько мнений.
Я кстати, килограмм 50 на метровый усилитель приложил. Пока 15 тыс проехал, шумов-люфтов нет. Конечно, маловато.
Обязательно отпишусь тут, когда подшипник накроется. Самому интересно.
pffa
Сообщение Злой Волк » 08 авг 2013, 21:27
Что могу, стараюсь делать по науке, динамометрическим ключиком. ИМХО момент затяжки ступичной гайки ОЧЕНЬ влияет на срок службы подшипников.
Злой Волк
Сообщение Зфгд_ШШ » 08 авг 2013, 21:40
pffa писал(а):Тут написано момент затяжки гайки 280 Н-м (28 кгс-м)
Ладно, уболтали - пусть будет 280. Но ни граммом больше, никаких "со всей дури до сгибания воротка"!
