Текущее время: 21 окт 2026, 05:13
Re: Разрушился подшипник ступицы переднего колеса
Сообщение pffa » 06 июл 2013, 21:22
denis0 писал(а):поставил подшибники SKF , покупал в exist , проехал 10 т.км , начали гудеть , люфта нет. .
может быть, технологию нарушили, кувалдометром 3апрессовывали, гайки не дотянули?
pffa
Сообщение brut89 » 07 июл 2013, 09:08
Такая же херня, только подшипники SNR, проехал 4 т.км. Походу опять начали гудеть. Правда не могу пока что понять резина это или всё таки подшипники.
brut89
Сообщение scorpirust » 07 июл 2013, 14:53
schetovod писал(а):Прошу консультации по поводу подшипника.Авто 2007 с АБС (месяц не знаю),LSOH,E1.
Элькатц выдаёт 6001 547 686,а там в перечне :R155.80, XGB41371R00. Сам подшипник подбирали на СТО (неофф),установили XGB41371R00 (наверное) ,однако АБС с набором скорости регулярно отключается.Работы проводились не при мне и старый подшипник не рассмотрел.Номер на новом до цифры не запомнил- "XGB с цифрами" там точно были,а вот ничего похожего на "R155.8" не было.Думаю это именно XGB41371R00.
Какой подшипник мне нужен?
авто декабрь 2006 с абс - подшипник SKF VKBA 6561 куплен в экзисте, установлен, абс работает. Ниже картинка, поясняющая какой стороной ставить, на портянке из комплекта VKBA 6561 ни слова об этом.
scorpirust
Сообщение Зфгд_ШШ » 07 июл 2013, 14:55
brut89 писал(а):подшипники SNR, проехал 4 т.км. Походу опять начали гудеть.
Если у вас SNR гудит, то уж не знаю, какие гудеть не будут.
Сообщение Derri » 08 июл 2013, 08:21
brut89 писал(а):резина это или всё таки подшипники
Вывесить колесо-раскрутить до 80 км/ч-КПП в нейтраль-слушать.
Сообщение Олег М. » 08 июл 2013, 08:34
Только не забудьте, что вывешенное колесо крутится с двойной скоростью.
Сообщение bob292 » 08 июл 2013, 17:04
omix08 писал(а):вывешенное колесо крутится с двойной скоростью.
Вывешивать надо оба сразу , иначе будете слушать как шумят шестерни дифференциала :-D
bob292
Сообщение Олег М. » 08 июл 2013, 19:02
На Логане колёса в воздухе не крутил, спорить с авторитетом не буду, :wink: но на М-412 особого шума от дифференциала не замечал.
Сообщение Злой Волк » 08 июл 2013, 19:16
scorpirust писал(а):авто декабрь 2006 с абс - подшипник SKF VKBA 6561 куплен в экзисте, установлен, абс работает. Ниже картинка, поясняющая какой стороной ставить, на портянке из комплекта VKBA 6561 ни слова об этом.
+100500 спасибо, дружище. Наконец-то нашел простое и понятное объяснение и доступную картинку.
З.Ы. По опыту могу сказать (меняли у товарища), что подшипники, запрессованные не прессом начинают гудеть в среднем через 6-8 тык. Кстати, идеально подходит пресс для москвича, купленный за 300 руб на рынке. :roll:
Злой Волк
Сообщение brut89 » 08 июл 2013, 20:57
Да сегодня вывесил, это подшипник. Какова вероятность что продали палево???(ибо не верю я что откатав 4000 км нормальный подшипник может слететь.
Покупал вот тут http://spb-logo.ru/
brut89
Сообщение дима » 08 июл 2013, 22:02
Злой Волк писал(а):идеально подходит пресс для москвича, купленный за 300 руб на рынке.
естественно,ведь подшипник без абс, 1 в 1 взаимозаменяем с 41 москвичевским :roll:
Сообщение Олег М. » 09 июл 2013, 08:11
дима писал(а):ведь подшипник без абс, 1 в 1 взаимозаменяем с 41 москвичевским
дима, секундочку, это же не значит, что АБС-ный подшипник нельзя заменить с помощью этого съёмника.
Сообщение дима » 09 июл 2013, 12:32
конечно можно,даже нужно ,если есть необходимость...там ведь разница всего лишь в магнитном датчике...а форма и размер одинакова с 21-ым москвичевским,что с абс,что без....
Сообщение scorpirust » 09 июл 2013, 14:28
Злой Волк писал(а):что подшипники, запрессованные не прессом
А это как?
scorpirust
Сообщение Олег М. » 09 июл 2013, 14:36
scorpirust писал(а):А это как?
По-нашему, кувалдой! :-D
