Текущее время: 15 окт 2026, 15:41
Обкатка нового авто
Re: Обкатка нового авто
Сообщение Derri » 09 июл 2012, 09:19
Не так страшны высокие обороты, как езда "внатяг", в этом случае нагрузки на детали наивысшие
Сообщение Евгений Ш » 09 июл 2012, 09:49
Derri писал(а):Не так страшны высокие обороты, как езда "внатяг"
Во-первых, это не есть факт. Тем более, что у меня "внатяг" ну никак не получается. :-D
Re: Мои впечатления от Логана
Сообщение alvahtin » 22 сен 2012, 14:30
max0604 писал(а):при 80км/ч приходится на 5-ю переходить.
Подскажите, после обкатки машина поедет вообще или нет?
У меня двигатель 1.4 при 80 км/ч перехожу на 5-ю из-за экономии бензина, но когда нужно быстро разогнаться, включаю 4-ю и разгоняюсь порой и до 120 км/ч. Пробег 9.000 км. До 2.000 км сильно не гонял, на подъемах приходилось включать только вторую, сейчас и на четвертой на горку нормально тянет, на пятой заезжаю на горку только с разгона, а так скорость падает, видимо сказывается объем 1.4.
alvahtin
Сообщение @lex_k » 22 сен 2012, 16:24
max0604 писал(а):купил логан неделю назад, гвигло 1.6 - 8v, сейчас обкатываю 1000 км уже накатал,
что хочу сказать, после 14-ой ощущение что машина вообще тупая, при 80км/ч приходится на 5-ю переходить.
Чипуйте Паулюсом, машина лучше поедет, ну и привыкать всеравно придется, я тоже после инж. девятки тупил на светофорах и на трассе обогнать боялся, а сейчас никаких неудобств не испытываю.
@lex_k
Сообщение Militar Katze » 22 сен 2012, 16:37
max0604 писал(а):что хочу сказать, после 14-ой ощущение что машина вообще тупая, при 80км/ч приходится на 5-ю переходить.
обкатайте побольше, тысячи три, и не бойтесь потом на 3й до 120ти разгоняться. динамика логана всяко выше чем у самар
Сообщение Шико » 22 сен 2012, 17:31
max0604 писал(а):Подскажите,
подскажем.
@lex_k писал(а):Чипуйте Паулюсом,
чипуйте - не чипуйте, мышите - не мышите... никакой Паулюс, никакой Манштейн не избавляет от необходимости использовать нужные передачи.
учитесь слышать и чувствовать машину, max0604, и не ждите послеобкаточных чудес.
их не будет.
Сообщение V255 » 22 сен 2012, 18:20
подскажем.
их не будет.
вот тут полностью согласен! Обкатка ничего не даст. Просто не будете бояться сильнее нажимать на педаль газа. И выбирайте передачу согласно обстановке.
V255
Сообщение Агент 007 » 22 сен 2012, 18:25
Перенёс.
Сообщение семигор » 22 сен 2012, 21:38
alvahtin писал(а):на подъемах приходилось включать только вторую, сейчас и на четвертой на горку нормально тянет, на пятой заезжаю на горку только с разгона
Извините, но это всё вообще ни о чём.
Т.е. информации нет.
НЕ случайно указывают в характеристиках максимальную мощность и максимальный крутящий момент в привязке в различной частоте оборотов коленвала.
Плюс ещё то, что подъём подъёму - рознь.
Один короткий, другой длинный, один крутой, другой пологий.
Вот если бы Вы написали, что при частоте оборотов в 2,5 тыс об в подъём 9% после 100 метров на третьей передаче двигатель сдох - то было бы более-менее понятно, о чём Вы рассказали.
V255 писал(а):Обкатка ничего не даст
смотря в каком смысле. :acute
Сообщение biryk59 » 02 ноя 2012, 19:23
Здравствуйте все! давно мучает вопрос! с моей Ласточкой что то не то (как мне кажется). машине уже 6 лет, т.е. ни о какой обкатке конечно речи не идет, пробег 130 тыков. суть проблемы в том, что машина на примерно одинаковых подъемах ведет себя по разному, то залетает как по маслу, то скидывает скорость как будто кто то сзади прицепился! кто подскажет в чем может быть проблема?
biryk59
Сообщение Евгений Ш » 02 ноя 2012, 19:29
biryk59 писал(а):кто подскажет в чем может быть проблема?
В бензине.
Сообщение Нодельман Лев » 02 ноя 2012, 22:26
biryk59 писал(а): кто подскажет в чем может быть проблема?
Евгений Ш писал(а):В бензине.
и на таком пробеге в сцеплении
или в попутном или встречном ветре :lol:
За 130000 км уже не обкатали, выкатали всё... :roll:
Нодельман Лев
Сообщение Maikl61 » 07 ноя 2012, 11:35
Derri писал(а):Не так страшны высокие обороты, как езда "внатяг", в этом случае нагрузки на детали наивысшие
Всегда страрался придерживаться этого правила! Особенно во время обкатки! Сейчас поехал почти 3500, машина стала резвее, а то раньше 5 передачу почти не включал, а сейчас после 100км\ч включаю, нормально тянет! И расход бензина сейчас стал заметно меньше!
Maikl61
Сообщение McMurphy » 07 июл 2013, 14:02
Всем привет! Подскажите. плиз, по обкатке нового авто. В салоне предупредили, что плановая замена масла - через 15 тыс км, но если за первые пол-года наезжу более 15 тыс км, то приезжать на замену масла.
Мне кажется, это многовато... или как? Обычно это мой годовой пробег (15-18 тыс км). Есть ли необходимость самому сменить масло + фильтр, например после 3000 км?
К стати, какое масло заливают в новые логаны 5w40, 5w30 или 10w40?
McMurphy
Сообщение 3dmax » 07 июл 2013, 14:16
McMurphy писал(а):Мне кажется, это многовато... или как?
Нет, нормально.
McMurphy писал(а):Есть ли необходимость самому сменить масло + фильтр, например после 3000 км?
Нет, это вам не Жигули. И двигатель иной с иными технологиями изготовления и масла с тех пор совсем иные. Никакой смены масла после 3 тысяч не требуется.
McMurphy писал(а):К стати, какое масло заливают в новые логаны 5w40, 5w30 или 10w40?
5w-30
Пред.
